1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 102
Каркасные мастерская и гараж на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Ося, 10.08.12.
  1. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    А сейчас по скольку бы эковаты уложили? Оч. интересно! Пол-стены-потолок?
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Толщину эковаты оставил бы так же. Но если бы утеплял опилками, то толщину везде увеличил бы на 100 мм. Плюс обязательно оставлял бы под подоконниками съёмные панели, для контроля за осадкой утеплителя.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня за два года ничего не осело в сарайчике. :victory:
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Насколько помню, именно у Вас сверху покрышек залита лента бетонная? ;)
    В теории некуда ему вымываться. Снизу плотно стоим на почве, сверху обвязка стены.
    А гидроизоляция всё равно нужна, дабы влагу из земли на стены не сосало.
    Два года не показатель.
    Но если опилки антисептировать известью, то скорее всего проседать они не будут - известь их свяжет.
  5. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Да ростверк залит по покрышкам, но между ними и бетоном -рубероид. А также между бетоном и нижней обвязкой тоже. Везде по два слоя.
  6. sercio
    sercio
    sercio
    Новгородская обл., г. СТАРАЯ РУССА
    Здравствуйте. Недавно начал изучать тему фундамента из покрышек.
    Этим летом планирую начать постройки (дровник, курятник, сенник, и возможно баню). Все каркасное, а баня 4*4 из бревна.
    Грунт глина. Уровень УГВ 1,3 м. Строить придется по краям участка, т. е. вдоль забора, там где год назад в глине же были выраты, а потом закопаны (распланированы) канавы по 1м глубиной. Канавы решил закопать, т. к. воду с участка отвести не удалось, только собрал от соседей.
    Да и участок не в низине, но весной и осенью частенько стоит вода местами.
    Вообщем теперь имею участок где глина по всем 15 соткам размазана слоем от 0 до 50 см, т. к. глину добытую при строительстве фундамента дома, я не вывозил, а тоже распланировал по участку.
    Но сейчас всего волнует, что там где канавы закопаны - насыпной по сути грунт та же глина. А глина как известно будет очень долго (годы) уплотняться и оседать. Плюс ее будет пучить зимой.
    Строения получаются одной стороной все на месте бывшей канавы, т. к. строить сябудут вдоль заборов.
    Как лучше быть в такой ситуации, чтобы фундамент не гулял и проседал с глиной?
    Закопать на глубину бывшей канавы покрышки с песком, не размоет?
    Поставить покрышки прямо сверху на глину?
    завинтить сваи вместо покрышек?
  7. sercio
    sercio
    sercio
    Да, и еще. Пригодятся ли мне большие покрышки? Вот размер: диаметр 1300мм ширина профиля 480мм? Просто есть возможность такие привезти.
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Клади сверху, смысла нет закапывать...:pioner:
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Может всё-таки хотя бы на глубину насыпного грунта закопать? :faq:
  10. sercio
    sercio
    sercio
    тогда что в покрышки сыпать? песок или глина - смысла нет, т. к. вода не отведена - да и трудоемко.
  11. sercio
    sercio
    sercio
    И что, потом каждый год поддомкрачивать? да и не удобно будет, ведь вдоль забора построить надо.
  12. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Темы про покрышки изучил... Уже решил строить на них и бытовку, гараж и дом в дальнейшем. И у меня сложилось такое мнение, что засела на форуме "фундаментная оппозиция" в виде "покрышечников" и их как будто-бы игнорирует всё трудоспособное сообщество!
    Ну рассудите... - смета на фундамет - доставка покрышек (от 100 до 1000 руб.!) и всё! Остальное собственный труд. В который входит:
    -снятие только плодородного слоя и по необходимости ещё чуть для выравнивания (копать траншею не надо!)
    -набивка покрышек грунтом (ПГС-ом,- что легче, но затратней)
    -гидроизоляция - куски рубероида (линолеума), можно даже в смету не включать!
    Фундамент готов! Ждать застывания не надо, клади нижнюю обвязку и будет счастье.
    А правильную литературу откроешь и... тоска нападает - лента ниже промерзания, сваи винтовые, буронабивные, ТИСЭ, МЗФЛ, арматура и т. п! :faq:. Фундамент от 50т. и до не скромного. Просто гора работы, денег, арматуры, бетона, таджиков ! ... и ещё чего- нибудь "непредвиденного".
    Ещё раз БОЛЬШОЕ спасибо завсегдатаям тем про покрышки, идея до определённого момента в информационном пространстве присутствовала, но обрела материальный вид только благодаря ВАМ и этому форуму!
    Удачи всем единомышленникам, покрышечникам!
  13. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Ося, как дела обстоят с утеплением стен и пола? Есть продвижения? Как ведут себя покрышки по периметру? Завалинки вреде бы нет, или установили и заполнили?
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Моё мнение такое:
    Покрышки в основании строения -тоже фундамент. Это как религия. Её или принимаешь, или нет.
    У любого фундамента есть свои фанаты. УШПешники с пеной у рта будут доказывать, что их фундамент самый лучший. И бесполезно им доказывать. что это не так. Действительно, УШП имеет право быть одним из самых надёжных в нашей действительности. Но и самым затратным.
    Ленточники тоже не отстанут от них.
    Те, у кого дом стоит на винтовых сваях (я, например), тоже не останутся в стороне.
    Есть много примеров, когда дом стоит на кирпичных столбиках и ему хоть бы хны.
    Каждому фундаменту - своё место, свой бюджет.
    У каждого фундамента своё преимущество.
    И никто Вам не расскажет о недостатках своего фундамента.
    Мы, русские, люди гордые! Если у нас фундамент поплыл, дал трещину, или чего доброго, разрушился, то НИКТО об этом не узнает. ЭТО МОЯ ВОТЧИНА. Я хозяин, я закопал деньги в землю.
    А если я это сделал, то почему это сосед мой должен жить лучше? Пусть и он пострадает. Но тайну я ему не выдам!
    Поэтому, какой выполнить фундамент своему строению - это Ваше дело.
    На форуме полно доказательств, что фундамент из покрышек - надёжный фундамент!
    И Вам решать - закапывать деньги в землю или нет.
    Ничего пока не утеплял. Сию задачу поставил себе на лето-осень. Но мастерскую уже использую по назначению. Прикупил себе токарный по дереву - осваиваю. Погода внутри мастерской в тёплые деньки позволяет. Если на улице минус 4-5, то в мастерской -0,+1. Не обогреваю, нет смысла.
    Покрышки по периметру ведут себя надёжно, стоят:super:. Заметных изменений в геометрии стен и пола не замечаю. В начале марта вынесу нивелир и простреляю все отметки относительно репера.
    По визуальному осмотру каждый день, всё нормально. Стёкла в окнах не потрескались, доски на стенах не разошлись и не вспучились. Сейчас на крыше лежит, на взгляд, 30 - 40 см. снега. Балки потолка немного прогнулись. Но в пределах расчётного прогиба. Т. е. ферма работает. Мяч, положенный на пол мастерской, не скатывается никуда. Значит пол стоит ровно. По гаражу не скажу - там пола пока нет. Ворот тоже пока нет, поэтому ничего не скажу. Могу судить только по диагоналям рамки ворот. Но их ещё не замерял. Всё будет в начале марта. Тогда и отпишусь.
    Спасибо всем, кто поддерживает меня в теме! :hndshk:
  15. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    :victory: Ося, если на Вашем грунте фундамент отработает, то я тоже стану "фанатом" покрышек. Чесслово. Обожаю когда просто и не дорого, но функционально. А Красоту всегда приделать можно.
