1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 102
Каркасные мастерская и гараж на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Ося, 10.08.12.
  1. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Форумчане, доброго времени суток. Предстоит пристраивать террасу+навес для авто к существующему кирпичному дому, стоящему на бутовом фундаменте. Появилась идея, а они появляются в основном, когда с финансами туго (ипотека, ремонт и т. д.):aga:, данную конструкцию сделать на покрышках. Единственное в чем вопрос: место под террассу забетонированная площадка, а для навеса под авто земля! Будет единая крыша для данного сооружения, к дому привязываться не собираюсь. Как быть? Под покрышки ("терасные") бетон убирать? или под покрышки ("навесные") бетонировать? или оставить как есть и поставить часть на бетонированную поверхность, а часть на грунт? По обвязке еще не решил или металл или дерево. Прошу вашего мнения. :um: Заранее благодарю.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Можно сделать очень дешево, но сразу планировать регламентное обслуживание - кинуть покрышки как есть, обвязку брус и съемную забирку-цоколь. И каждый год или по мере необходимости контролировать вертикальное движение обвязки, если проседает, то поддомкрачивать и подкладывать что-то, потом опять забиркой закрывать.
  3. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Если просядет - поддомкратить, а если поднимет - ? подкапывать? Или просто под строение воду не пускать?
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Поднятие это временное явление, а вот опускание это постоянное его и нужно компенсировать, ИМХО конечно ибо сам фундамента на покрышках не имею и грунт у меня абсолютно не пучинистый. :|:
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Под строение воду нельзя пускать при любом фундаменте. Просто покрышки прощают некоторые вольности при строительстве.
    И с покрышками, как и с другими фундаментами, работы по устройству этих фундаментов начинают с максимального водоотведения.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Поздравляю всех мужчин с праздником! Удачи вам в строительстве! А главное здоровья! Тогда мы всё построим! :super:
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    :love: Присоединяюсь к поздравлениям! Всем привет! :hndshk:
  8. smisl
    smisl
    smisl
    Помогите мне.
    Летом хотел сделать, что то типа настила, чтобы поставить на него стол, стулья, и закрть это зонтом от дождя и от солнца, размеры 3 х 3 м. Каркас из бруса 10, сверху доски из лиственниц, или декинг.
    Хотел сначала заливать бетонные столбы и на них ставить, но последив за данной тему подумал, а почему бы и нет.
    Правда у меня грунтовые воды высоко, весной буду делать дренаж участка.
    высоты 2х покрышек мне хватит. да и думаю не критично для такой конструкции если её немного приподнимит от пучения. Буду делать 9 точек опоры.
    как считаете?
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    А чего помогать -то. С покрышками трудно промахнуться и напортачить...:super:
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Только что ходил фотографировал свой забор https://www.forumhouse.ru/threads/118562/, заодно захватил и своё строение. Всё нормально. Ни одна линия на внешней облицовке не стала кривой.
    Начал завозить покрышки для дальнейших целей. Нужно доделать пол в гараже.
    Ещё нужно построить гостевой домик, пристроить к дому тех. комнату, дровник поставить на покрышки, домик для барбикю. Если покрышки останутся, зарою их в дренажную канаву вместо трубы.
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    :super::super::aga:
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Обожаю покрышки! :love:
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Аналогично.
    Всего год прошёл, как я с ними сталкиваюсь вплотную, а уже перестал сомневаться в их универсальности. :super:
  14. smisl
    smisl
    smisl
    Ося, а Вы покрышки друг с другом ничем не соединяли? если я набью одну шебнем/песком,сверху положу пустую, и саморезами изнутри прикручу их друг к другу? или нет необходимости?
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Рассматриваю сейчас вот какой вопрос.
    Посчитал я на днях стоимость доски дюймовки и фанеры 6 мм. Они оказались в одной цене за м. кв. И подумал, а не обшить ли мне внутренние стены гаража и мастерской фанерой.
    На вертикальные стойки каркаса шью обрешётку под фанеру с шагом 400 мм. горизонтально. Затем ряд фанеры, набиваю опилками. Затем следующий ряд.
    Но фанера будет только 6 мм. Иначе теряется вся экономия.
    Все полочки и стеллажи крепить буду к доскам обрешётки и стойкам.
    В моём случае, такая технология более удобна. Не нужно закупать материал сразу всей партией. Поставил багажник на крышу, купил 10 листов, привёз установил.
    Убираются такие этапы, как погрузка и разгрузка доски, оплата за доставку. И самое главное - хранение и сушка. Ну и не маловажный момент - это постепенное вливание денег, что для меня сейчас немаловажно. Фанера не даст щелей при усыхании, она уже сухая. Пока смущает только толщина фанеры в паре с опилками. Не даст ли пузо?
    Пойду в мастерскую, поэкспериментирую. Там листик 6-ки есть.
    У меня больше одной покрышки не много. Ничем не крепил их между собой. Так же как и само здание к покрышкам. Про необходимость ответят в темах про покрышки.
