1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 102
Каркасные мастерская и гараж на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Ося, 10.08.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Утепление отмостки и отвод воды наше всё! :super:
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Вес строения хотя бы.
    Опять же, что за сила по Вашему должна их вбок толкать?
    Тут в основном рассматривают варианты покрышки в земле и на земле - при таком применении не возникает значительных боковых усилий.
    Вы может удивитесь, но многие дома на своём фундаменте просто стоят, т. к. между фундаментом и стенами прокладывается гидроизоляция.
    Физику конечно помнить надо - строить столбик из покрых на 12 я бы не рискнул :)
    А вот четыре грузовых будут стоять мёртво.
    Вот если строить подпорные стенки из покрышек, то рекомендуют ложить их вразбежку, и даже какие то варианты армирования предлагаются.
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Ну вот и к нам пришла весна. Солнышко, до +5 днём, безветрие. Лепота!
    Теперь уже перешёл полностью в мастерскую. Сначала нужно сделать обрешётку под отделку фанерой.
    Перед этим нужно вплотную подойти к нижней части стены, где она переходит в завалинку. Потом, после фанеры уже будет не достать до дна, всё таки 1525 мм.
    Как уже писал, строение ушло от условной отметки репера, поэтому примерка показала не совпадение фанеры в углах. Поэтому, по возможности оттяну крепление фанеры к обрешётке. Пусть здание встанет на место.
    Ещё на повестке колер стен и потолка. Потолок, думаю, будет белый.
    В вордовсвом документе то, к чему стремлюсь:super:
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    :ogo::flag: Предупреждать надо - шок...:)
    Белый цвет очень понравился. Светло.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    И мне очень нравится.
    Понимаю, что достичь такого очень не реально. Но, повторяюсь, нужно стремиться.
  6. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Вы уже почти добились, а на картинках - суть в спартанском порядке и чистоте. Добиться такой нерабочей обстановки легко, но много полезного времени будете убивать на уборку. Все инструменты потом разложите по ящичкам и развесите по стенам, чтоб на полу ничего не валялось и тоже самое будет.
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Есть знакомый-он иначе и не может:aga: к себе в гости жутко неудобно его приглашать:)]
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Время от времени навожу у себя порядок. Когда у каждой вещи есть строго своё место, легче поддерживать порядок - на автомате.
    Но, каким-то мистическим образом, все равно у меня не получается надолго. Бардак накапливается. Кучками.
    Когда вижу такую вот идеальную картинку... комплексую.
    Когда вижу у кого-нибудь бардак в мастерской - как-то легче становится на душе...:)]
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Достичь такого можно, но редко. Если в мастерской проходит весь рабочий день, то выделить час на уборку.
    А если забегаешь в гараж на час, быстренько пилишь - строгаешь и бегом домой, то это не реально. Можно, конечно, прийти в мастерскую и в этот час наводить только порядок, плюнув на работу. А на завтра прийти и опять устроить творческий кавардак.
    Не-е-е-е, не реально. :aga:
    У меня жена по молодости решила сделать подарок - прибралась в гараже:mad:
    Цельный месяц я не мог найти свои инструменты на привычных местах. Пока всё опять не разложил как было. С тех пор мы с ней договорились - я не навожу порядок в холодильнике и шкафах, она не лезет в мой монастырь со своим уставом:)]
  10. ekimov
    ekimov
    ekimov
    И уж совсем они ничего не понимают в тематических кучках, которые ВРЕМЕННО образовываются в местах применения!
    - опять разложил тут!..:hndshk:
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Приступил к отделки мастерской фанерой. Событие очень радостное, т. к. этому предшествовала нудная работа по выставлению обрешётки под эту фанеру. Обрешётку выполнил из доски 100х25 с шагом по горизонтали 500 мм. по центрам, т. е. между планками обрешётки получилось 400 мм. Фанера не весть какая, но не дорогая у нас, углов прямых нет, поэтому каждый лист подгонял по месту. Перед грунтовкой пройдусь шлиф. машинкой, т. к. местами наблюдаются неровности. Крепил фанеру к обрешётке саморезами 4х25, 4х30 с шагом 160 мм. Отверстия под саморезы в фанере сверлил сверлом с насадкой под зенковку, шляпки получились утоплены. Шпаклевать перед покраской саморезы не буду, в дальнейшем они покажут, где у меня доска под фанерой. Эти места пригодятся для навешивания всякого рода полок и стеллажей.
    Верхний ряд фанеры у меня в разработке, т. к. нужно оставить какие то съёмные лючки для засыпки опилок и контроля оседания сверху.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А может и после грунтовки придется, может ворс подняться.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Конечно поднимется ворс. Вот думаю какую краску использовать. Но водной основе однозначно, паропроницаемую.
    Может какую нибудь фасадную? К стенам будет липнуть пыль, от неё ни куда не уйдёшь, поэтому что то полуглянцевое.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Фасадная это хорошо, но так как всё равно красить в два слоя минимум, то первый слой можно развести пожиже и как грунтовку использовать, как раз после него пройтись шкуркой, а потом уже нормальной фасадной. Обычно у фасадной укрывистость хорошая ... правда если шлифануть с фанатизмом, то как бы потом не пришлось третьим слоем красить. :aga:
    С другой стороны может всё-таки лучше эмалью покрасить ... :faq:
  15. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Фасадня хорошо ложится на что угодно. мы остатки куда только не вымазывли. даже на необрезную доску..Стоит замечательно. В этом году хочу сарай и конюшню покрасить, Они внахлест обшиты необрезной доской.
    А эмаль по ЦСП после первой же зимы начала отставать. Может по фанере лучше. Но меня не впечатлила эмаль.
