1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 102
Каркасные мастерская и гараж на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Ося, 10.08.12.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    По большому счету, держит строение не покрышка, а то что в ней. И это что-то не имеет возможности никуда из этой покрышки вылезти. А если это глина, суглинок, да еще пролить известковым раствором ! А если еще заглубить на глубину плодородки -фиг вы сдвинет после высыхания такой столбик. Фиг вы с него снимете потом хоть одну покрышку! разломать такой фундамент конечно проще, чем ленточный бетонный, но и трескаться он не будет. а если еще и отмостку сделать -проблемы с пучением не будет, особенно при ПМЖ.
    Опасаетесь - подстрахуйтесь соединением покрышек друг с другом, это никак не скажется на прочности самого фундамента, но зачительно снизит уровень тревожности в голове. Можете даже бетоном залить и армировать. Хуже не будет, но и лучше тоже. Семыкин со своим фундаментом совершил прорыв в строительстве. И ему за это поклон до земли!
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Не попросил разрешения у автора сия высказывания, вырвал из контекста.
    Не желание, да и не умение вести дискуссию, это, наверное, диагноз:aga: Зачем заходил? Непонятно:faq:
    А я пока продолжаю крепить фанеру. Не нашёл формулу расчёта количества саморезов на квадратный метр фанеры толщиной 6 мм. Ну да ладно, рискнул. Авось не развалится!
  3. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Через 40 квадратно гнездовых см. более чем достаточно. В сухой квартире я делал через 60 - не пучило.
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    По "нормам" через каждые 20 см.
    Тут лучше меньше думать больше делать ;)
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я кручу через 160 мм.
    Это я так, съязвил:) насчёт формулы. Это, конечно, достаточно известные величины.
    Вопрос в другом.
    Приближаюсь к обивке потолка фанерой. Кто подскажет, что бы мне не искать, сколько весит куб сырых опилок не утрамбованных?
    Я не уверен, что можно будет утрамбовать на перекрытии.
    Опять же, как подавать опилки на верх. Здесь, на форуме, кто то пытался использовать садовый пылесос. У меня он есть, я им пушил и подавал эковату на чердачное перекрытие в доме. Потянет ли он опилки? Пока не известно. Тем более сырые. А мне нужно не утрамбованных на перекрытие, толщиной 300 мм., 22 куба.
    Засыпать на перекрытие хотелось бы в несколько слоёв. Потому как не уверен, что 300 -400 мм. опилок, насыпанных на раз, на фанере просохнут. А если сыпать слоями? Или я парюсь?
    И нужно ли между опилками и фанерой что нибудь прокладывать? Как у фанеры паропроницаемость?
  6. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Насыпай слоями. При хорошей вентиляции все будет высыхать замечательно. Насыпешь см 6-10- посыпь известью. Грабельками -швырк-швырк...Через недельку еще подсыпь + известь + грабельки.
    И хватит пока... А потом в течении лета будешь подсыпать по той же схеме...:pioner:
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Так и предполагал. :hello:
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сам с удовольствием работаю. И самому нравиЦа. Пока получается неплохо.
    На повестке дня наружная облицовка, пол в гараже, монтаж ворот, ну и конечно, завоз опилок.
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Немалоизвестный "опилковед" много раз писал что сухая известь в опилках - мертвому припарка! И даже если надумаете пересыпать то не надо использовать негашеную на влажные опилки - чревато.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Уже не помню откуда, но 3-5 слойную фанеру через 20-25см, а более толстую можно пореже. Проблема в том, что обрешётка0то с большим шагом :faq: соответственно то, что шьёшь через 160мм, будет хорошо держать, но в серединке, между обрешётками, может пузырь вырасти если будешь трамбовать с энтузиазмом.
    Зависит от насколько не утрамбованных - думаю от 300 до 400кг.
  11. ekimov
    ekimov
    ekimov
    А зачем их там трамбовать? Сами со временем слежатся. :)
    Поднимал самодельным подъёмным устройством. Мне понравилось. https://www.forumhouse.ru/useralbums/133056/view-image
    У меня между фанерой 4 мм и опилками ничего не проложено.
    Паропроницаемость у фанеры 0,02. Для сравнения - у дерева 0,06, у оргалита 0,12.
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Там где я делала сырой известью и перемешивала -опилки слежались и высохли. Но мутотень это еще та...:mad: а когда влажные опилки пересыпала известью гашеной, то они сохли очень быстро...
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А у Вас какой размер обрешётки для 4-ки?
    К сожалению, у меня не получится подъёмник на чердак. Там высота в коньке 1300 мм. и ряд конструкций- подкосы и пр. мутотень. Они не дадут в полной мере развернуться. Короче, на чердаке предстоит ещё та работёнка.
    Постараюсь трамбовать без фанатизма, контролируя пузо.
  14. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Шаг балок-ригелей (100х25) 40-50 см. Пришил шурупами непосредственно к балкам, без обрешётки. Можно ходить.
    Экономил и очень спешил.
    Потолок первого этажа тоже фанерный 4 мм. Пришивал уже к обрешетке (100х25 плашмя) с шагом 30 см.
    Все равно получилось волнами - слишком тонкая фанерка. Листы изначально уже были волнами.
  15. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Да... У немцев видел ютуб-ролик - нечто похожее на "пылесос" - опилки по трубам. Ссылку не нашел.
    Тут надо покумекать... Мешками?.. Транспортёрнная лента вдоль середины чердака?..
    Вот, хорошо, что опилки влажные будут - нет пыли - большой плюс!
