1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 102
Каркасные мастерская и гараж на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Ося, 10.08.12.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Сейчас у меня в строительстве гаража небольшой перерыв.
    Нужно сначала сделать необходимые работы по огороду и саду, почистить ЛОС, убрать свалку при въезде на участок, подключить летний водопровод в огород, заменить цепь в колодце на нержавеющий тросик, и пр. приятные хлопоты.
    Но это, как говориться. отговорки.
    Как я уже писАл выше, из-за жёстких условий зимовки немного подняло 2 угла, северный и западный. Жду, когда они станут на место. Повесил отвес на проём ворот и наблюдаю. Внутри гаража местами копаю шурфы, смотрю на оттаивание грунта. На глубине 30 см. наблюдается лёд. Но отвес неуклонно показывает выравнивание рамки ворот. Причём, если с середины апреля выравнивания не наблюдалось, то сейчас идёт активное оттаивание подземного льда и угол встаёт на исходную по 1 см. в неделю.
    Сразу после устаканивания, начинаю делать полы в гараже, монтировать ворота и завозить опилки на набивку потолка и стен.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Т. е. чудес не произошло - неутепленый грунт, как и следовало ожидать, неравномерно вспучило.
  3. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Чудес не бывает. У меня та же хрень. И баню задрало немного с северной стороны, и дом потаскало чутка. Всё не утеплено снизу. Болото замерзает и начинаются пляски. Дом доделаю, буду и дренаж делать, и отмостку и завалинку ... Иначе не спастись.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это вполне ожидаемый результат поведения грунта, нашего, болотистого грунта, в жёстких условиях.
    Причём, грунт больше оттаял снаружи. Там зимой был снег. Да к тому же, при чистке дорожки вдоль гаража, туда откидывался снег. Но валик снега ничего дать не смог. Его ширина 1 -1.2 м., с одной стороны чищенная дорожка, с другой открытый грунт в гараже. От уличной температуры воздуха его отделяла только стена в 25 мм. из доски. К тому же, не была сделана водосточные жёлоба с крыши, и вся вода осенних дождей практически текла через гараж ручейками. А потом снег лёг на насыщенный водой грунт, и начались морозы.
    Но как бы там не было, каркасная конструкция гаража прекрасно выдержала такие перегибы. Окна не перекосило, дверь не клинило, и земляной пол в гараже был ровный:)], а главное, ни одной трещинки на стенах и фундаменте. :aga:
    И, однако, все эти издержки ставят фундамент на покрышках в ряд традиционных фундаментов.
  5. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Но, с нетрадиционной ценой:super:
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Ося, новых фоток, с этой весны, нет ещё ? :)
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Если не учитывать стоимость собственных работ по установке и наполнению покрышек, набивать их подножным грунтом, и завозить на собственной машине, то цена такому фундаменту ноль. :super:
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Свежих фоток работ по мастерской и гаражу пока нет, т. к. работы отложил на конец мая. Но мастерской пользуюсь уже на полную катушку.
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Да не, мне всё неймётся воочию посмотреть как изводит строение при пучении. Там выше про отвес речь шла ... Мне у себя не посмотреть. Баня только слегка приподнялась сзади, но её не повело, потому что на раме стоит из двух брусьев 150-х. У дома в нижней обвязке 4-е бруса .. По дому с виду вообще ничего такого не скажешь. Да и по бане-то не сразу, пока не присмотришься.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Завтра сфотаю, если не забуду:)]
    Да не, воочию и не увидишь. Если бы по осени не вынес репер на дом, то и не заметил бы. Но нивелир не врёт. Да и отвес на раме ворот тоже. Чтобы увидеть как поднялись 2 угла, т. е. одна сторона, нужно отойти метров на 20 и посмотреть на линию свеса на лицевом фасаде. Только тогда можно заметить небольшую не горизонтальность.
    А в целом, только шарик на металлическом столе в мастерской помаленьку скатывается в сторону от поднятой стороны. Да и то я не уверен. что регулируемые ножки стола выставлены правильно. Пузырёк на уровне, поставленном на пол в мастерской, чуть отклоняется, но остаётся в пределах центральных рисок.
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Тогда это всё похоже на мелочи жизни. У меня в бане водосток сменил направление. Надо будет уровень к чему нибудь там попробовать приложить.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот сегодняшние фотки. Старался держать фотик горизонтально. Можно сравнивать с домом, он стоит правильно. Левый угол от рамки ворот поднят.
  13. Racer
    Racer
    Racer
    Кировская область
    Здравствуйте, Ося! А геометрию проема для ворот не измеряли? Есть ли там перекосы? Нынче летом тоже планирую гараж строить, а ворота установить секционные, вот и думаю, если будет фундамент вымораживать, то такие ворота могут заклинить до самой весны :)
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ещё не измерял. Завтра замерю. Самому давно интересно, но как то руки не доходили.
    У меня тоже секционные. Но почему то перекоса не боюсь, может и зря.
    Попробую выполнить ряд мероприятий по исключению перекосов. Если будет эффективно не до конца, то придётся как то изворачиваться.
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    У меня в проём так и напрашиваются подъёмные ворота. Распашные мне будут только мешать. Но секционные делать не хочу. И потому что хлипкие они какие-то, и привязку к производителю по поводу запчастей и расходников иметь не хочу тоже.
    Перекосов проёма можно избежать при хороших укосинах и крепкой и жёсткой верхней и нижней обвязках. Просто надо добиться такой жёсткости стены с проёмом, чтобы, если и станет ворочать углы, то стена при этом станет двигаться как монолитное полотно, а не как параллелограмм. Ну и со стороны фундамента, лучше бы тоже избавиться от сюрпризов.
    Кстати, Ося, у тебя ведь завалинка вроде сделана.) Она декоративная или реальная ? Было вроде в теме .. не помню уже.
