1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 102
Каркасные мастерская и гараж на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Ося, 10.08.12.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Сними ее и переложи...Это ж не ленту ломать...
    А может это остальные так ровненько опустились? :aga:
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Снять и переложить - это откопать её ... Это пять тачек песка .. Время ... Блин, не до этого сейчас) Пусть пока лежит так, может ещё чего интересного произойдёт. Это ж основание под пристрой к дому. Чувствую я до него в этом году не доберусь скорее всего.
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    К сожалению, не всегда наши планы совпадают с нашими возможностями.
    Когда доберусь доделать узел примыкания террасы с землёй, тогда и буду что то мудрить. Возможно это будет ЭППС
  4. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    И на сколько в целом завинчивалась свая? Полагаю от 3-х метров, а зачем так глубоко? Насколько я знаю в Ленинградской области нет глубин промерзания выше 1.5 метров...
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Любой каприз за ваши деньги! :)]
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    К сожалению, это не каприз. И промерзание грунта здесь не причём.
    Когда приехали закручивать сваи, привезли с собой 3.5 метровую, для пробного закручивания. Крутили сваи техникой, Бобкэтом. Он не только крутит, но и может надавить на сваю. Закрутили на 2.5 м., надавили, а это примерно 4-5 т. Свая начала уходить в грунт. Снова докрутили до 3-х м., надавили. Та же картина. Когда на поверхности осталось торчать 300 мм., решено было наварить кусок трубы и закручивать до упора. Наварили 1 метр, закрутили, надавили. Идёт. Наварили ещё метр, закрутили, надавили, снова идёт, но не долго. Упёрлась на глубине 5.3 м. Отметили сваю по поверхности грунта. Оставили Бобкэт на 3 часа на свае. Отметка с места не ушла. Выкрутили, взяли 6-ти метровую, закрутили до тех пор, пока в месте захвата сваи не появился характерный скрежет и металл в прорезанных ушах не стал сминаться.
    Оказалось, 40 см. плодородка, затем глина серая до 3-х м., затем метр плывун, и снова глина, но голубая до 4.5 - 5.5 м. И свая встала на морену - слой небольшого по размеру гравия и щебня.
    Если бы крутил только ниже глубины промерзания, то домик бы мой гулял бы как хотел, проваливаясь в пучину грунта.
    Вот такие пироги с котятами. :aga:
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Наверное до несущего грунта.
    Вот угадал. :victory:
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Именно так.
    При ручном закручивании никакого несущего грунта можно не обнаружить.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Резко возрастёт нагрузка.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Если сам закручиваешь, и знаешь свою геологию, и примерный уровень несущего грунта.
    Если закручивают всякие другие, то этот грунт у них может "обнаружится" и на 2-х метрах.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это да. :aga: Но только и на бобкэте они могли закрутить и не проверять надавливанием. Всё зависит от отношения человека к своей работе.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Могли, но я рядом стоял:)]
  13. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Теперь понятно почему в Питере у всех заборы по весне кривые стоят. И, кстати, становится понятен выбор покрышек. При таких грунтах, небольшие подвижки вполне приемлемы в сравнении с затратами на полноценный фундамент.
    На среднерусской равнине, если это не болотистая местность, все гораздо приличнее. Обычно 50-100см. плодородки а потом несущая глина, как правило без особых камней. Плывуны бывают, но чаще на больших глубинах, от 3 метров... Впрочем под дачи и др. строительство всегда отдавали самые плохие земли и можно всякое встретить.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А у меня Карельский перешеек. Здесь на 1 километре могут спокойно уживаться скала, сухой песок и болото.
  15. alg0rt
    alg0rt
    alg0rt
    Сыктывкар
    Добрый день всем! На покрышках буду делать каркасный 1 этажный дачный дом 4х10м, с возможно последующим ПМЖ. Спасибо за подробный отчет. Плодородка снята, покрышки завезены ;) А вопрос такой - Вы обшиваете фанерой, но вроде без зазора. На даче моего отца стоит каркасный летний домик 3х6. Изнутри обшит фанерой 4-кой без зазоров. после зимы листы расширились и пошли волнами. Пришлось делать зазоры. Что Вы думаете по этому поводу?
