1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 102
Каркасные мастерская и гараж на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Ося, 10.08.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Соглашусь. Если уж покрывать, то полностью со всех сторон.
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Знает Ося про вентиляцию..:pioner:
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я думаю, с вентиляцией всё будет нормально. Вдоль стен оставлю щели, между досок тоже щели имеются. По крайне мере, под мастерской сухо. Доски пола там сухие. Тоже вдоль стен щели.
    А у меня пока вот какие дела в гараже.
    Вот так выглядит пол, покрытый на 2-й раз. Сосед зашёл в гости, увидел, чуть сознание не потерял:)]
    Нарезал пластикат на пол, под колею колёс. Он будет съёмный. Стелить буду только на время нахождения машины в гараже.
    На въезде положил транспортёрную ленту. Она немного в гараже и переходит на улицу под уклоном. На неё встанет уплотнитель ворот.
  4. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Танцзал! :super:Слушай, чего я раньше не знала, я бы дома этой штукой покрыла...:(
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я сам не ожидал такой эффект:super:
    Когда наливные полы делал по бетону, то там не так выглядело. Сами полы, конечно, как конфетка. Но праймер с такими качествами, я сам рад.
    А теперь о ещё более приятном.
    Поставил ворота! До чего же немцы педантичны. Схема сборки нарисована так, что ребёнок может собрать, как конструктор. Правда, детальки не детские.
    Всё подходит тютелька в тютельку.
    Долго пришлось монтировать сами ворота, т. к. ни стен, ни потолка ещё нет. Поэтому приходилось в процессе монтажа те места, которые будут перекрываться конструкцией ворот, продумывать. Ведь через какое то время там будет фанера.
    Много времени заняли регулировки.
    Но эти 1.5 дня того стоили. Всё работает, катается. Завтра будет торжественное снятие того, что стояло у меня вместо ворот.
    На фото:
    Разложил детали,
    Собрал рамку,
    Смонтировал рамку на раму проёма,
    Подвесил направляющие,
    Нижняя панель с уплотнением,
    Установил полностью все панели,
    Установил привод, запрограмировал блок привода и брелок,
    Ворота в работе.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Но всё же нашёл один косяк у немцев. Пока писать не буду. Как исправлю, тогда напишу.
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А как у нее с экологичностью? :|::)
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я же писал, что офигенная штука, даже по экологичности:
    "После полного высыхания и полимеризации грунтовочный слой является полностью безопасным и разрешен для эксплуатации в составе систем бесшовных полимерных покрытий пола и стен в общественных, жилых и производственных помещениях, в том числе на пищевых производствах, предприятиях общественного питания, фармацевтической промышленности, помещениях медицинского назначения."
    Но нужно время для полной кондиции. Прошло уже 2 дня, а запашок ещё присутствует. Правда, уже только возле самого пола. У этого праймера органические растворители, поэтому вонь страшная, когда красишь.
  9. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    А какой расход получился праймера (кг/м2)?
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Специально не экономил, валик не раскатывал до суха, но и потёков не делал. Плюс щели.
    На первый раз ушло 4 кг\36 м. кв. = 1 кг\9 м. кв.
    На второй раз ушло меньше.
  11. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Сфоткай баночку, покажи народу:).
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Воображение уже нарисовало картинку - в мороз машинка заезжает в гараж, и скользя по этому пластику вылетает через заднюю стенку :)
    Если серьёзно - такие штуки реально в мороз дубеют настолько, что даже шипованная резина скользит.
    А покрытию пола прям таки завидую.
    Особенно вспоминая как у меня всё страшно - водила миксера оказался чудаком и воды добавил столько, что цементное молочко расплылось обнажив щебень, теперь пол в гараже как лунный пейзаж.
    Интересно, можно ли этим праймером стены обработать?
    Особенно в экономическом плане, а то может и на забор пойдёт ;)
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да чего там сосед, тут половина читателей темы от твоего гаража обалдевают! :super: :aga:
    Ну как говорил генерал в знаменитых особенностях - "Ну, чтоб не клинило!" :victory:
    Это не косяк, а задел для проявления творческой инициативы! :aga:
  14. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Так в чем же косяк?
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Если кто знает эти ворота, то верхний ролик, который идёт по верхней направляющей, крепится на пластине к верхней панели. Так вот, эта пластина своим выступом упирается в шкив тросиков привода ворот, и не даёт до конца прижаться верхней панели к уплотнителю. Поэтому там щелка. Шкив слишком большого диаметра.
    Я поступлю так. Отмечу на выступе место касания, сниму пластину и на наждаке сделаю выборку на пластине.
    Сегодня был торжественный момент снятия временной крышки проёма ворот.
    На фотках:
    Освободил проём,
    Готовность гаража к работе,
    Сделал водопровод на улицу, мыть машину и поливать близлежащие клумбы. Ещё от этой станции будет снабжение водой мастерской. Там будет водонагреватель накопительный на 15 л. и смеситель на нержавеющей мойке. Всё это осталось от бытовке, в которой мы по началу жили полгода. Станция Grundfos MQ 3-35
    Ну и напоследок ведро из под праймера. :hello:
