1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 102
Каркасные мастерская и гараж на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Ося, 10.08.12.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    А я пока продолжаю строительство.
    Выкопал яму. И сразу столкнулся с проблемой ограничением ямы по глубине. Сразу сел за интернет и начал искать "сидячая смотровая яма". Оказывается, такие есть. Согласен, не удобно, но всё же. Буду давать себе скидку на редкий ремонт машины снизу. А автосервисом я заниматься не планирую:aga:
    Всё дело в том, что на глубине 1 м. начала сочиться вода из стен, и, скорее всего, из пола. И это в то время, когда на улице стоит сухо. В принципе, я этого ожидал. У меня даже продумана система откачки воды из заранее выкопанного приямка дренажником.
    Грунт такой. 300 мм.- растительный слой. Далее 500 мм. очень влажный грунт, похожий на глину, но рассыпается. Очень мелкого (пылеватый) спресованного песка с вкраплением глины. Затем 200 мм. голубая глина. И дальше опять песок с глиной. Вода сочиться начинает на глубине 700 - 800 мм. И такое впечатление, что если капну глубже, наткнусь на водоносный слой.
    Поэтому остановился на глубине ямы в 1200 мм. от уровня пола. Это как раз размер меня, сидящего на стуле. И ещё 140 мм. до самой выступающей нижней части машины. Итого, порядка 1300 мм. Основные операции можно сделать. Машину ещё можно поднять домкратами на стойки до 600 мм.
    Итак, закопал в качестве приямка чан размером - в диаметре 700 мм. и глубиной 450 мм. Мне думается, что его применяли раньше в хлебопекарнях для замеса теста. Через 5 часов чан начал всплывать:(
    Естественно, придумал как удержать его от всплывания. В нём будет дренажник с поплавком.
    Вся яма будет деревянная, из доски. Пока думаю над конструкцией. Но это не сложно. Вся доска будет покрыта моей "термоядерной" грунтовкой. Образ уже нарисовался, остались узлы.
    На фотках не очень понятно, но всё равно прикрепляю.
    Короче, попробую. Если яма всегда будет заполнена водой, то закопаю её нафиг:)]
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Печально. Я бы сразу закопал.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ещё понаблюдаю.
    Да и закопать проблема уже. Вывез штук 50 тележек грунта, уложил аккуратно (раскидал). Теперь выковыривать будет проблема:aga:
    Если даже насос будет включаться раз 5 в сутки, это не страшно.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Повышенная влажность :( :no:
    И кстати
    твои надежды на праймер - ну мягко говоря очень оптимистичны :faq:
  5. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Да и машинке на такой ямке будет не уютно в долгие зимние ночи...конденсат...:no: .
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Только что сходил в гараж. За 15 часов вода только в приямке. На пару дней прекращу работы по яме, ещё понаблюдаю.
    Если даже праймер задержит гниение досок лет на 5, я буду этому рад.
    Машина у меня в гараже точно не будет стоять. Разве что в сильные морозы.
    А насчёт конденсата, то страхи преувеличены. Если у меня под полом всего гаража грунт сырой и не сохнет до конца, а между досок пола есть щели, то влажностью из маленькой ямы можно пренебречь.
    Вот если бы машина постоянно стояла над ямой, то согласен насчёт конденсата.
    И машина гниёт в основном зимой, когда с мороза загоняешь её в тёплый гараж, то появляется конденсат. Плюс реагенты с дороги на днище.
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я бы в такой ситуации стал смотреть в сторону подъёмника или эстакады.
    Или кессон варить-лепить.
    У нас есть район, где как раз такие мелкие ямы все делали - до 1 метра, а дальше вода.
    Итог печален - спустя буквально пару лет вода стала стоять там всегда.
    А кто откачивал, получил сползание почвы и стен.
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Я тоже думаю -на фига тебе яма с водой. :faq:если 2-3 раза в год.
    Представляешь -весной сколько будет...:mad:
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Гараж высотой под подъёмник, специально так делал.
    А пока наблюдаю за водой. Стоит в приямке, пока не прибывает. Но нужен дождь, чтобы узнать всю правду.
    А яма сейчас нужна срочно, поменять рулевую трапецию и глушитель.
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Ая-яй. У верхнего ролика 2 положения постановки, для варианта с приводом и без привода (см. фото). У Вас в правильном положении стоит?
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Пластина с роликом смещается на 10 мм. верх - низ. У Вас на рисунке пружина стоит торсионного типа, у меня пружины растяжения сбоку. И выступ на пластине, похоже, выполняет роль удержания тросиков от спадания со шкивов. Но очень близко этот выступ расположен к шкиву, что даже упирается в него. Регулировал всяко. И для ручного, и для привода. Сейчас пойду, попробую сфотать этот узел.
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Извиняюсь, невнимательно глянул Ваши фото. У ворот с пружинами растяжения так же 2 положения (рис.12.1а - ручной, 12.1b- с приводом)
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это я извиняюсь. Спасибо Вам.
    Вот что значит знающий человек. :um:
    Позор на мою седую голову, конь я педальный:mad:
    Пошёл фоткать, заодно взял с собой инструкцию.
    Залез на стремянку и попробовал представить себе, как этот узел будет выглядеть, если я переставлю пластины местами. Открутил и переставил. И, о чудо, всё срослось:super:
    Оказывается, я не внимательно прочитал рисунок и не правильно поставил пластины местами.
    Ворота сели на 10-15 мм. в низ, нижний уплотнитель чуть сжался и перекрыл все дырочки снизу. А я всё думаю, что это у меня внизу с одного края щелочка. Такое впечатление, что ворота не доходят до конца, и уплотнитель почти не сжимается.
    Совсем я заработался, в конце дня, когда собирал ворота, замылилось всё. Вот и осечка.
    Прошу прощения у немцев.
    Завтра по новой перепрограммирую привод на максимальные усилия, и ладушки.
    На фотках: как было и как стало.
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Вот и славно,Ося, что разобрались без лишних доработок;)
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я эту работу оставил на осень. Сначала решил обратиться в теме.
    Никогда и нигде не нужно спешки:)]
