1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 102
Каркасные мастерская и гараж на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Ося, 10.08.12.
  1. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    О, а еще можно засосать мешок сбоку, подождать пока вакуум насосет и резко направление поменять, предварительно прицелившись мешком. Далеко полетит?)
    Ося, пылесосом реально быстрее?
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ох уж и не знаю, о целесообразности данной рацухи. Мешки на чердак затаскиваю на плече, когда совсем тяжёлые опилки, на верёвке, жена цепляет я тащю. Может укладываются они таким способом лучше, плотнее?
  3. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Один мешок за какое время пылесосом на верх поднимается ?
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Направление куда? У моего пылесоса одно направление - вперёд.
    Пылесосом реально медленнее, чем вручную.
    Им хорошо будет подать опилки в такие места, куда добраться будет тяжело, или не удобно.
    Первый привоз я затащил на чердак вручную. Вспотел. Но терпимо. 10 мешков за 20 минут. Нужно было поднять, высыпать и толкнуть в конец чердака. Сделал специальную гладилку 3 метра.
    Но не тяжело сейчас, когда готово только половина чердака, над мастерской. Когда закрою чердак полностью, то часть придётся засыпать с улицы, через люк.
    Мешок 25 кг. за 5 минут.
    Я не претендовал на новизну. Просто попробовал.
    На доме я этим пылесосом задул эковату на чердак размером 10х6 толщиной 500 мм. за пол. дня.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Таким способом действительно качественнее получается. Опилки задуваются в мельчайшие щели, куда руками просто не затолкать их.
  6. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Зачем? засыпай горой, потом закроешь потолок и раскидаешь как надо.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это один из вариантов, которые я тоже рассматриваю. На чердак дома я тоже так делал. В люк просовывал шланг, уплотнял проём тряпкой, от пыли, и начинал задувать. Через час поднимался на чердак, и разгребал эту кучу по углам.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Меня сейчас больше волнует вопрос, как засыпать опилки под верхнюю обвязку стен. Если по торцам помещения у меня открытые полости и засыпать и уплотнить можно с чердака. То в боковых стенах у меня верхняя обвязка.
    Фанера 1500 мм. Первый, нижний, ряд я поставил, засыпал и проштыковал (уплотнил).
    С верхним рядом будет немного сложнее.
    Варианты.
    1. Поставить фанеру не полного размера, а оставить щель, в которую потом наыпать и закрыть. Как уплотнить? Можно постукиванием. Можно перфоратором, используя вибрацию. У меня есть несколько буров по бетону, уже не годных для сверления. Если к концу бура приварить пластину, приставлять к стене и вибрировать.
    2. Закрыть полностью листом. Просверлить отверстие диаметром под шланг пылесоса и задуть туда опилки. Вот здесь может и пригодиться пылесос. Опять же использовать перфоратор. Потом на отверстие сделать накладные лючки. И по необходимости, снимать их и опять же пылесосом уплотнять. Если осядут опилки.
    Пока набивал это сообщение, в голове и родились эти варианты.
    Вот она, сила печатной строки:)]
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Оставляешь широкую щель и сверху насыпаешь опилки горой, они проваливаются под собственой тяжестью по мере уплотнения.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Потом эту щель тоже нужно как то засыпать, уплотнить и закрыть. Опилки очень сыпучие и не держатся сами по себе в вертикальном состоянии, так и норовят рассыпаться. :)]
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    А потом ты ее закрываешь. вставляешь пистолет и пенишь. пена расширяется и уплотняет опилки. заполняет все полости оставшиеся сверху. потом ты простукиваешь стену и слушаешь, где пропустил. плохо уплотнил. сверлишь дырку и пенишь. .Зимой найдутся места, которые увидишь по сырому пятну на стене -опять сверлишь и пенишь в конкретном месте. Проверено.
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я бы укоротил немного верхний лист фанеры и засыпал через образовавшуюся щель полость за верхним листом. Потом просто закрываешь эту щель декоративной доской и всё.
    Для полного набития опилками под завязку можно сделать и не так. В самом верху закрываешь эту щель тем куском фанеры который отрезал, но предварительно нарезав его верх как зубья у пилы. Шаг "зубьев" подбирается опытным путём. Слишком часто не обязательно. Технология такая: прикручиваешь укороченный дист, засыпаешь и уплотняешь основную полость за этим листом. Потом прикручиваешь к стене зубастый опилок листа и набиваешь оставшуюся полость опилками на сколько получится. "Зубья" будут препятствовать лишнему высыпанию. Потом закрываешь "зубастую" часть декоративной доской. Такой вариант оставляет возможность и последующей ревизии и досыпки опилок.
  13. Kuksik
    Kuksik
    абориген
    Kuksik
    абориген
    Сначала тоже мучился, потом убрал из конструкции все гофрированные трубки. Осталась одна прямая -6м x 50мм. Задуваю гору на чердак, там разгребаю. Думаю по прямой и 10 метров задуть не проблема, дури на выходе хватает (подставлял руку) Фото0196.jpg .
    А вот монтирование на конец трубы даже кусочка гофрированной, проводит к резкому снижению потока.
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Не успел сказать про гофры .. Куксик меня опередил)
    У друга в спаренном гараже станки деревообрабатывающие стоят. От каждого сделана вытяжка засасывающая опилки от станка и тянущая их в большой ящик в конце гаража. Так вот все стружкоканалы вытяжки сделаны у него гладкой канализационной пластиковой трубой. Кроме коротких кусков у самих станков. Говорит что с гладкими трубами лучше всё работает. Не забивает и тяга лучше.
    Я у себя даже на самодельном мотике шноркель для преодоления водных преград и то делал гладкий. Гофра имеет сопротивление. Или завихрения там в ней происходят .. Не помню уже. Короче, хреновее она в этом отношении. Не зря же тюнинговщики впускные каналы в движках до блеска полируют и все неровности и ступеньки убирают.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
