1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 102
Каркасные мастерская и гараж на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Ося, 10.08.12.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Совсем не обязательно. Укосина, упертая в узел, эффективно работает на сжатие, а прибитая к верхней и нижней обвязке, плюс проходящая через несколько стоек, образует несколько треугольников, обеспечивает тем самым жесткость в обоих направлениях.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А если лента из высокотеплопроводного бетона, то тоже мостик.
    Такой мостик можно перекрыть высокоэффективным и дорогим ЭППС.
    А у нас малоэффективные бесплатные опилки, но зато их много
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если не заглубляться в грунт, можно вполне применить обычный ППС. Кстати, опилки от грунта тоже изолировать придется, если на то пошло. Сырые будут они и придется каждую весну опорожнять завалинку, сушить.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    На мой взгляд, это не совсем так. В обоих направлениях будет работать прибитая гвоздями плита
    Там достаточно для этого гвоздей. А у укосин гвоздей мало, и самих укосин немного. Поэтому в основном работают они на сжатие.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну, плита конечно крепче будет. Разбирая свой старый дом, я очень наглядно изучил прочность гвоздевого соединения.
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Вполне. Как Вам такой вариант?
    Согласен, если она врезана в стойки.
    Если просто прибита, то их надо бы много - диагональная обшивка.
    Но конец укосины упертый в стойку, интуитивно не нравится.
    Меня, ни разу не плотника, от этих слов покрывает испарина. :)]
    Тоже глухари использовал немножко. :|:
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Можно.
    Вот только лента - старинное сооружение. От неё воняет нафталином. Её бетон&арматурный каркас образуют жесткую конструкцию рассчитанную на пучение, которое ей вообще-то глубоко пофигу. Дорогое и глупое удовольствие.
    А мы живем в 21 веке и вовсе не боремся с пучением. Мы боремся за экономичность отопления, меньший расход топлива. Ненужность борьбы с пучением - просто дополнительный бонус в этой борьбе.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Врезается укосина в стойки для того, чтобы обеспечить плоскость под обшивку каркаса. Жесткость дают гвозди и образующиеся треугольники, а треугольник, как известно, фигура жесткая.
    Ваша скромность поражает. Дом из опилок построили, а брус пилить не охота:)]:hello:
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это верно в том случае, если треугольников много, а если их мало, гвоздь просто вылезет .
  10. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Ааа... век живи-век учись. Ну да, когда приходится выдергивать гвоздь, чувствуется прочность соединения.
    Но, не жесткость. Ощущается шарнирность. А врезка дает все же жесткость. Нет?
    Пробовал - криво получается.
    Подобрал технологию, не требующую точности и японской тщательности. :)]
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Добавлю, однако, про ленту.
    Бетон, арматура, жесткость, прочность и все такое нужно у нее для того, чтобы когда её угол зимой поднимет замерзший грунт, не нарушилась геометрия, не лопнула сама лента, и не перекосило в лучшем случае, например, двери и окна.
    Еще вообще-то лента противостоит просадке грунта. Для того чтобы просадок не было, мы с помощью покрышек создали в грунте надежные места опоры, а пучение мы устраняем с помощью утепления и мелиорации. В итоге вместо бетона и арматуры у нас заложен утеплитель. Места освобождается много, и это позволяет использовать хотя и малоэффективные (но их можно уложить МНОГО), но зато бесплатные опилки.
  12. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Приходит пора начинать заготовку доски для облицовки.
    Перед облицовкой сначала нужно соорудить завалинку. Со стороны стоянки завалинка будет высотой со стул, чтобы на ней можно было посидеть, сумки поставить, короче, утилитарного назначения. С остальных сторон - выше отметки полов.
    В наличие есть -немного ЦСП, немного АЦЛ, оцинкованный профиль, типа 100х50 и меньше.
    Задача - выполнить завалинку так, чтобы во внутрь не попадали осадки. Съёмная верхняя крышка (для контроля и замены опилок). Покрасить в цокольный цвет.
    На рисунке представлена завалинка с решётчатым настилом для сидения.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вот кто-то вывез кучу опилок из лесочка. Я её знаю лет 5-7. Правда, это мелкая стружка, скорее. Но за это время выросла на ней облепиха, кое-где вешенка по краям попадалась. Но сама стружка на вид, как новая.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Банер - это, похоже, полипропилен? 300гр - это на метр? расползается, это как?
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вчера купил покрытие для крыши.
    Покрытие сейчас выполню мембраной, которая в последствие будет подложкой под битумную черепицу.
    Что представляет эта мембрана? У нас недалеко находится завод технониколь. Производят кровельные материалы. У них бывают сбои в оборудовании и получается некондиция. Не понимаю пока в чём заключается некондиция, но вполне неплохой материал. Правда, не известно, что такое "п\бит" на этикетке. Или песок-битум, или полу битый. И что такое ММ ? Основа стеклохолст, с двух сторон битум и посыпка песок. У них даже этикетка некондиция. Внимательно почитайте:)] Купил 20 рулонов, но мне нужно только 13. Стоимость одного рулона - 160 р. Кровля, хоть и временная, мне обошлась - 2 т. р. + мастика 1 т. р. Итого 3 т. р. за 108 м. кв.
    Т. к. главный дизайнер, в лице моей жены, ещё не определился с цветом кровли, то эта кровля будет временной. Все дизайнерские штучки заключаются в том, что нужно совместить по цветам забор - крыши -дом -гараж. Поэтому все постройки на участка не имеют пока никаких облицовок.
