1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 102
Каркасные мастерская и гараж на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Ося, 10.08.12.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    До 700 кг. можно на полу. Только если подоаую, то под топку не меньше 3 рядов кирпича.
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Я как-то рассказал манагеру о том как печки живут в работе ;) О его стандартных, о самодельных .. Он стоял и слушал меня ... :aga: Тут на бумажках с описанием не выедешь .. ;):hello:
    Если меня круглая железяка затрахает в конец этой зимой, дальше буду рассматривать два варианта: или другая железяка, или кирпичка. :um:
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    У подовой кпд маленький ..
  4. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Да, балоны стандартные.
    Гараж, если не ошибаюсь, 5х6, высота 3.
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Это если прямоточка. А ты сделай ее с колпаком. Всяко колпаковая легче канальной. и КПД сразу поднимется. Хочешь, нарисую?
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я не о схемах дымооборотов, я о самой топке. Та что с колосниками выдаст большую Т*. Не зря "колосники" практически вытеснили подовые топки.
    Спор об эффективности канальной и колпаковой печи считаю не уместным ...
    По массе, колпак конечно будет проще, тк кирпичей там по факту меньше. Но и теплоёмкость её меньше. Но отдавать она по идее должна быстрее. Но и остынет скорее. Она ж пустая как барабан :aga:
    Конечно :)
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Ерунда. Просто колосниковую чистить проще и тяга лучше. У подовых зола горячая нагревает под и аккумулирует тепло. 005.JPG ширина произвольная, хоть на два кирпича. можешь пошире на кирпич и футеровку тогда можно сделать. высота топки не меньше 8 рядов. но можно и 10, потом 3 ряда перекоытие. никаких чугунных плит. только кирпич. Длина тоже произвольная. Проход с топки в трубу в 1 кирпич. порожек можно не делать, тогда спуск сделать ниже на 1 ряд. Сзади прочистка не самым маленьким окном -можно подобрать по дверке. какая будет. если низкое давление или дождь, нужно за прочисткой сжечь газетку прямо под трубой. В мороз -тяга вообще классная. У меня была такая печка у мужа в гараже. Я ее сделала в 2000г. длинная на мой взгляд, зато топка длиной в метр. была без футеровки. Даже когда все прогорало и если положить на под сухие полешки на следующую протопку -бывало загорались. такая температура на поду. дров много не надо. сжигал он всякий мусор и ветки. хворост, одним словом.
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Можно просверлить отверстия в дверке, но лучше оставить около дверки два небольших с двух сторон. И иметь два маленьких камешка, чтобы регулировать тягу- просто закрывать отверстия.
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    На счёт чистки .. это как раз и есть ерунда) Чистить абсолютно без разницы какую печь. Если мы о чистке золы. Что в топке с колосниками сгребать золу в зольник а потом выгребать её оттуда, что выгребать золу прямо с пода в совок, или совком вынимать её оттуда в ведро. В колосниковом варианте плюсом в его пользу может послужить только совок расположенный прямо в зольнике. Другой разницы там нет.
    У колосниковых печей нагреть низ печки съаккумулировав в нём тепло, такая же простая процедура. Колосник только помогает добиться бОльше температуры горения.
    Понятно всё, кроме одного .. хде ж колпак? :aga::|: То что на картинке - кирпичный аналог простой буржуйки - утилизатора дров. Разница лишь в том что кирпичь аккумулирует тепло, а железяка сразу его отдаёт)
    Меня эта фраза просто обезоруживает ... :|::hello:
    У меня в бане по сути обычная буржуйка. Если открыть дверку и закрыть поддувало снизу, пламя горит, но горит слабее. Если закрыть дверку и приоткрыть поддувало, пламя начинает гореть заметно сильней и с бОльшим гулом. Получается подача кислорода снизу, как бы его наддув через всю толщу дров. А с закрытым поддувалом получается просто костёр в бочке, где горит просто верхний слой. Даже когда остаются уже одни угли, горят они сильнее когда воздух прогоняетя через них снизу. Это даже не я придумал. Читал где-то про эффективность разновидностей топок. Может даже у Школьника. Не помню. Топка вообще очень хитрый элемент печки, и от её конструкции многое зависит. Я это понял даже всего лишь сделав несколько разных железяк для сжигания дров.
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Вообще-то. у меня зольный ящик есть, и вычищаю я раз в неделю. А подовую желательно почаще.
    а вот и фигушки.
    это да. но для кирпичной печки это не очень актуально. Больше температура горения, быстрее сгорает топливо. В кирпичной печке это не всегда +.
    там ясно виден колпак! Вот именно этот колпак и будет забирать тепло от медленного горения дров.
    Сережа! ты теоретик, я практик с очень большим стажем использования различных печек, в том числе и буржуек.
    такая печка у меня в бытовке, с трубой из колесных дисков, заполненых битым кирпичем. теплоотдача начинается очень быстро за счет большой площади металлической дисковой трубы. Чтобы отопить бытовку нужно совсем немного дров. А печь теплая именно за счет высокого колпака.
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Зольный ящик где ? .. в кузнецовках ? .. Так там вроде по конструкции положено ему быть) Это если для себя делаешь ..) То есть, я бы себе сделал (это не сложно), а как там у Кузнецова, я не оч в курсе
    На счёт частой чистки подовой ... ну, это логично. Греться лучше будет. Мне так кажется ..
    Что фигушки ?) ... На подовой прямо на дне топки разложены дрова и горит костёр, который сначала греет свод (перекрытие) топки, одновременно греется дымоход отходящими газами. Ближе к прогоранию дров, температура больше перепадает дну топки из-за углей. + нагревшаяся масса кирпича добавляет. Получается примерно одинаково прогретая общая масса кирпича всей печки.
    У классической колосниковой печки единственный минус в этом отношении, это то что есть зольник, а топка относительно него располагается выше. Но это чисто схема .. а конструктивно это можно выполнить по разному) Воздух подаваемый через зольник и колосник, одновременно способствует бОльшей температуре в топке, но одновременно и остужает низ печки. В такой печке вообще надо грамотно управлять подачей воздуха. Одно дело подавать воздух для горения, и другое дело перебарщивать его и тем самым выстужать печь. Это почти как в карбюраторе, воздуха и бензина трЭба в нужных пропорциях для нормальной работы движка.) Так и тут, главное не переборщить. Так вот, про конструктив) Чтобы нагреть низ и колосниковой печки придётся печку немного переделать. А именно, отнять у зольника функцию подачи воздуха. И сделать её под колосник отдельно от зольника. То есть зольник останется со своей ф-цией сбора золы падающей с колосника, но будет заглушен герметичной дверкой во время работы. А воздух под колосник будет подаваться отдельным термоизолированным воздуховодом. В результате: бОльшая по сравнению с подовой топкой температура в топке, чистка останется как и прежде вынимающимся совком, низ печки греется не хуже чем у подовой печки. Единственный нюанс, который проявится только при работе - скорость прогорания дров, а следовательно и время требуемое для нагрева низа печки. Но, думаю добиться равного результата, не проблема. Просто надо поколдовать над печкой и настроить режимы.)
    Я согласен с тем что убивать печку сразу мгновенно большой температурой отдаваемой топкой, не разумно. Но вместе с тем большая Т и нагреет печку больше, и печка вберёт больше тепла. Меньшая отдача топки и скорость нагрева увеличивает, и сам нагрев меньше. Это и по буржуйкам видно. Чем горит сильнее, тем отдача больше и жарче. Но если буржуйка просто нагреется до красна и может покоробиться металл (кстати и выгорает быстрее), то кирпичка может пойти по швам. А это уже разный геморой при ремонте. Во всём есть свой потолок. Надо знать меру во всём.
    Это ж просто высокая топка. Если этот назвать колпаком, тогда ладно :)
    Я могу согласиться с тем что я теоретик, только потому что у меня не было своей кирпичной печки. Это правда.) Но насмотреться на чужие печки я успел. Плюс буржуек и сам наделал и наставил, напользовал .. и у других насмотрелся. Однако это тоже не мелочь) Главное почувствовать процесс.
    Печку с трубой из дисков можно глянуть ?) Интересно :)
  12. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    И мне тоже!
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    [​IMG]Это из старых фоток, сегодня сниму более подробно.
    [​IMG] труба около дверки, это подвод воздуха из под пола. труба оказалась слишком большой и изнутри она сейчас уменьшена вложенным камешком больше, чем наполовину. Сегодня сфоткаю более подробно с промерами.
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Да-да .., хотелось бы чуть детальнее :)
    В подающую трубу дроссель не напрашивается ?
    Как быстро прогревается сама кладка ?
    Дверка в стороне из-за подающей трубы или там что-то другое придумано ? ..
    Над кубиком трёх рядов кладки (что на дисках стоит) не керамическая труба часом ?
    Ну и по размерам подробнее бы ..
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    1. напрашивается. Но просто вложили кусочек кирпичика.
    2. без футеровки, поэтому быстро.
    3. Да.
    4. в диски вставлена стальная труба по размеру отверстия в диске, а уже на нее керамическая с зазором воздушным. Стальная наверху нед крышей выходит из керамической. Керамическая практически совсем не греется.
    Теплоемкость обеспечивается за счет пода и внутренней стенки, что отделяет колпак-топку от трубы. Тяга в задней стенке сквозь узкие щели между задней камерой и топкой. топка с плитой. постоянно стоит фляга с водой, которая тоже накапливает тепло. Еще учесть, что вся печка сложена из очень старого кирпича, не стандартного размера. он больше чем обычный кирпич по всем промерам.
    Пойду фоткать и мерять.
