1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 102
Каркасные мастерская и гараж на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Ося, 10.08.12.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Вот я и придумал чтобы она и вращалась легче, а не была жёстко на опорах закручена.
    Что интересно, вороны на моей крыше минералеку из под конька таскали не с лёту, а спускаясь с конька, сверху вниз. Не ловкО им, но один чёрт корячатся и выдёргивают .. Думаю надо делать так что бы к коньку вообще было не подлететь и не сеть даже близко. Скрещивая ежи и струну. Что-то вроде большой колючей проволоки
  2. Sega13
    Sega13
    Sega13
    Совсем извращаешься :)] уже!
    Я же предлагал самый гуманный способ :cool:
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    На том и стоим ;)
  4. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Sega13, ты зашёл в правильную тему к умным, зрелым людям с огромным опытом - это знак.
    Читай с самого начала и делай фундамент на покрышках, каркасник и экоутепление опилками.
    Об этом здесь всё написано в подробностях. Хозяин и его друзья если что наверняка подскажут.
    В итоге впишешься в сумму и не будет проблем.
    PS может кто пропустил интересный пост от человека построившего дом из теплой керамики, а до этого жившего в советском каркаснике (щитовом) утепленном насыпными опилками.
  5. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Спасибо за ответ! Я интересовался как он себя ведет под ногами-колесами (сильно ли царапается и загрязняется)!
  6. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Как раз под колёсами у меня лежат ленты пластиката, я уже писал и фотки выкладывал. Под ногами не царапается, если только специально не шаркать грязной обувью.
    Сейчас веду наблюдение за падением температуры в помещении и под полом в гараже. У меня стоит двухзонный термометр, показывает температуру в помещении по встроенному датчику, и по выносному, который опущен под пол. Гараж не отапливается вообще, пока не чем. Уже 10 дней на улице стоят минусовые температуры, порой до -20. В помещении вчера показывал +0.5 гр., под полам +5. Падение температуры наблюдается, но не резкое.
    Уже могу делать вывод, что реально в гараже и мастерской поддерживать плюсовую температуру без больших затрат. С утеплением я угадал.
    Осталось определиться с системой обогрева. Для этого у меня ещё время есть. До следующей осени.
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Ося, у тебя в сауне фольга простая, чисто фольга, блестящая с двух сторон, или на бумажной основе ?
    На вид вроде как на основе, но решил уточнить)
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня Фольма-ткань, фольга на основе стеклоткани. Применяют для укутывания паропроводов. Классная штука.
    Остался ещё рулончик, метров 25. Никому не нужно?
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Там на фотках ещё есть вот этот квадратный воздуховод и труба канализационная. Если смотреть на первую и вторую фотки, то получается всё логично, выходит что это две разные стороны одной стены. Но третья фотка всю логику убивает. Или это ещё одна труба, или окно в другом помещении а не в сауне.
    Я чот запутался)
    На первой фотке за стеной справа стоит Харвия, так ?)
    А на этой второй фотке в стене справа канализационная труба, так ?)
    А это которая стена ? .. где труба рыже-серая в стене.
    И на стене ещё какой-то коричневый блин висит) Коричневая - это крышка похоже, а что за ней ?) Не вытяжка ?
    Там у тебя на стене ещё прибор с двумя циферблатами висит, но это вроде на другой стене ?
    Просто, не понятно в какой части дома стоит сауна. А по стенам можно понять что улица точно за стеной где окно) Выходит что воздуховод рядом с Харвией точно идёт из другого помещения, а коричневый "блин" висит на противоположной стене от окна ... А сауна похоже на другой стороне дома относительно расположения гаража ..
    Вот это вот отверстие (похоже блин его прикрывает) куда идёт ?)
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Найду рисунки дома и нарисую на них все ответы на вопросы.
    Не так то просто объяснить на словах то, что только в голове и в натуре.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ну вот, нарисовал.
    Красным обозначил всё, что касаемо сауны. Кроме фановой трубы, которая проходит в теле стены между сауной и сан. узлом.
    Если что не понятно, то спрашивайте, с удовольствием объясню.
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Так вентиляция просто в тех комнату "выхлоп" осуществляет что ли ? .. Или там ещё одна труба приёмная есть с выходом на крышу (например) ?
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Давай разберёмся, что такое вентиляция в сауне. Ведь речь идёт о чисто сауне сухой.
    По скандинавским правилам, в сауне должно быть 3 отверстия в стенах.
    Одно - под каменкой или рядом внизу.
    Второе - напротив в стене наверху.
    Третье - щель под дверью.
    У меня ещё есть четвёртое - окно на улицу, выполненное из м\п окна 3-х камерного снаружи + деревянное однокамерное внутри.
    Окно у меня открывается в исключительных случаях, летом, если в помещении появляется затхлый воздух, что ну очень редко. Ещё ни разу не было. Высокая температура не даёт шансов.
    Вентиляция из сауны прямо на улицу не требуется. Достаточно организовать вентиляцию в соседние помещения.
    При подготовке, нагреве, сауны я закручиваю тот блин на стене, который закрывает канал в тех. комнату. Остаются открытыми только отверстие в стене внизу из сан. узла и щель под дверью.
    А то окно, что рядом с фановой трубой на 3-м фото, из сан узла.
    А гараж действительно диаметрально противоположно от сауны, на юге.
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    .. но ведь пар в твоей сауне всё равно же есть, когда веники .. вода .. ковшик на камни ...
    Ося), а когда ты открываешь этот "блин" ?, технология пользования им ..
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сергей, если хочешь, то можешь звать меня по имени. Меня зовут Андрей. :hndshk:
    Так вот. Технологии ни какой нет. Всё просто и комфортно. Иначе всё это ни к чему.
    За 3-4 часа до сеанса включается каменка. У неё там всякие режимы, но так как я не очень люблю париться, то этими режимами у меня управляет жена. Я не вникаю. Но всё же, всему научил её я. :victory:
    Перед включением закрывается окно, если оно открыто. Закрывается "блин" в стене.
    Начинается приём сауны. Поддаём на камни, без фанатизма. Т. к. температура в сауне 80-90 гр. и поддаём на камни по не многу, то влажность там не высокая. Пара нет, как такового. Есть жар, пот и прочие прелести.
    А "блин" открывается, если кому то становится горячо.
    Про веники. Т. к. пар сухой, то вся влага с веника высыхает.
    Воды в сауне как бы нет. Вернее есть, но не в тех объёмах, как в бане.
    Кстати, есть небольшое наблюдение.
    У нас есть сосед, у которого Баня. Баня у него действительно с большой буквы. Всё по уму - каменка на 2 тонны камней, бассейн и пр. По началу, когда у нас не было сауны, нас они приглашали к себе. По субботам. Это были классные встречи. Баня, бассейн, чай с травами, пиво, рыба и всякие креветки.
    В то время я только строил себе сауну. И зашёл у меня с соседом разговор, вернее спор, что лучше - баня или сауна. Мы тогда не пришли к консенсусу.
    Но когда недавно я пригласил его к себе в сауну, то его мнение о ней изменилось полностью. Соседу под 70, и он всю жизнь парился только в бане. А тут сауну попробовал.
    И сидя у меня в столовой после сауны, мы пришли, наконец, к мнению, что баня и сауна одинаково полезны для здоровья!
