1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 102
Каркасные мастерская и гараж на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Ося, 10.08.12.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Существуют несколько систем наливных полов. Я работал с Полипланом. От туда же и праймер.
    Ещё эпоксидной смолой раньше заливали. Кстати, не плохо смотрелись такие полы, когда в смесь добавляли пасту от шариковых ручек, разноцветную. Не до конца размешивали и заливали. Получались полы с красивыми разводами.
    Ещё на будущий пол накладывали какую нибудь ткань в произвольный рисунок. А потом лили эпоксидку.
    А вообще, наливные полы -это целая история. Причём в таких полах больше подготовки.
    Чисто залить праймером, как у меня не получится. Это всего лишь жидкость, даже жиже олифы. И толщину он не даст.
  2. RikSam
    RikSam
    RikSam
    Тайшет
    А как более подробно узнать. об этих полах. От фирм цены бешеные. Обучить обещают за 2 дня, за 50 тыс. Может ссылочку по-земляцки;), чтоб не оф-топить. Как дела продвигаются с мастерской?
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Узнать что? Я такими полами занимался 6 лет назад. И уже не занимаюсь.
    Вот ссылка. Там рецепт. Набрал в "Я" полиплан и получил.
    https://www.huntsman-nmg.com/files/poliplan_1004.pdf
    Ещё раз повторю. Таких полов сейчас много и разных. нужно искать.
    В мастерской работаю помаленьку. Сейчас начинаю делать лестницу в доме, на конец то.
  4. PopikAnatol
    PopikAnatol
    PopikAnatol
    Красноярск
    Ося. По Вашим мотивам в эти выходные соорудил нечто подобное. Давно собирался сделать. Увидел Вашу и понял то что нужно. Осталось только приладить направляющий упор и приладить кнопку "СТАРТ" "СТОП".
    Извиняюсь за качество фото, темно в техкомнате, в гараже.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Отлично получается:super:
    Как думаете делать упор? У меня пока временный - брусок деревянный, крепится к станине струбцинами.
    Есть родной от ДО станка, но меня не устраивает, его нужно переделывать.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    На металле я сделал разметку. Поднял диск, по его линии начертил прямую, чертилкой на столе. А потом от этой прямой отложил ещё прямые через 10 мм. в стороны от диска. Теперь стало легче устанавливать упор, быстрее и точнее. Получилась разлинованная поверхность.
  7. Том и Джерри
    Том и Джерри
    Том и Джерри
    Чувашия, Канаш
    Ося, здрасьте!
    Перечитываю тему, но один вопрос не дает покоя и не вижу по фото, наверно быстрее спросить: как гаражные ворота закрываются?
    По углам покрышки, а в середине как? т. е. получается машина должна подниматься в гараж?
    Андрей, у вас покрышки друг на друге, нижняя вровень с землей, а почему именно так? не хватило бы одной? сейчас после начала эксплуатации ваше мнение интересует, т. к тоже хочу замутить на покрышках, но смысла не вижу 2 ряда делать, а обосновать пока не могу.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ворота закрываются отлично. Автоматически.
    Никуда машина не поднимается. Порог ворот находится на уровне площадки перед воротами. Ну может быть чуть выше. Чисто, чтобы вода не затекала в гараж во время дождя.
    Покрышки выставлены не по уровню земли, а по уровню. Поэтому некоторые получились выше земли, некоторые вровень. Но есть пара покрышек, которые находятся ниже уровня земли. Пришлось вокруг них снимать грунт, а обвязку каркаса устанавливать на деревянные подкладки.
    У меня на фотках практически всё есть.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Кстати. У меня есть 2 места, где покрышки стопкой в 4 шт. Там, где были ямы. Решил не городить огород, не засыпать ямы чем то, а положить туда покрышки. Смотрите внимательно фотки, там практически всё показано. Полы в мастерской у меня расположены на полметра выше, чем в гараже. Т. е. из гаража в мастерскую у меня пара ступеней. Всё из за того, что местность была чрезвычайно не ровная. Планировку техникой не делал по причине отсутствия денег, да и не нужна она была.
    Если площадка у Вас ровная, то можно обойтись и в один ряд. Опять же, смотря какой грунт под покрышками.
    Если болото, то стоит положить грузовые. Если скальник, то положите покрышки от мопеда. Они будут просто прослойкой между строением и скалой. Повторяю, всё зависит от грунта.
  10. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    @Ося, а как в этом году каркас себя вел на мерзлом грунте? Насколько менялась геометрия? Вы топили зимой? Ну в общем расскажите про эксплуатацию, пожалуйста.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Зима прошла неплохо. Помещения не обогревал, т. к. не успел сделать обогрев, а торопиться не хотелось. Хочется сделать всё по уму.
    У меня в гараже и мастерской висят двухзонные термометры. Выносные датчики расположены по полами. На протяжении всей зимы температура под полом не опускалась ниже нуля. Т. е. даже не пришлось вытаскивать дренажник из приямка, там ничего не промерзало.
    По тому как у меня открывались секционные ворота, открывал их раза 3 за зиму, делаю вывод, что строение не перекашивало, или перекашивало не значительно.
    Зимы у нас практически не было. Снег мы видели только в течение недели в январе. В феврале неделю стояли морозы в -20. Остальное время температура колебалась около нуля.
    Но даже в такую зиму промерзание почвы было. Я сужу по временному крыльцу к дому. Оно поднялось на 100 мм.
    Окна в мастерской и гараже открывались нормально в течение зимы.
    Всю зиму работал в мастерской. Правда бывало, что температура в помещении опускалась ниже нуля и однажды достигло -8 гр.
  12. Том и Джерри
    Том и Джерри
    Том и Джерри
    Чувашия, Канаш
    Ося, спасибо!
    у меня грунт не гуляющий :) сейчас на месте будущего гаража стоят хозпостройки практически на земле, и прекрасненько стоят, но достались от старых хозяев и безобразные до жути
    склоняюсь пока к варианту в один ряд, но как разберем хозпостройки по месту думаю виднее будет
  13. PopikAnatol
    PopikAnatol
    PopikAnatol
    Красноярск
    Поставил кнопку пуска (70 руб). Над упором пока думаю. Есть алюминиевый уголок на 50 мм. Можно просверлить пару отверстий, с нижней стороны поставить широкие шайбы и притягивать к плите барашковыми гайками. Очень просто. Но есть вариант использовать хромированную трубу 25 мм (осталась после ремонта) как две направляющие, а на них уже крепить угольник.
  14. PopikAnatol
    PopikAnatol
    PopikAnatol
    Красноярск
    Мыслим в одну сторону! Разметку я тоже уже сделал.
  15. evgenst
    evgenst
    evgenst
    Спасибо вам большое! Все по полочкам разложено. Полностью готовый проект!
