1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 102
Каркасные мастерская и гараж на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Ося, 10.08.12.
  1. Bafin
    Bafin
    Bafin
    Казань
    Хотите сделать крыльцо как было? с поручнями? Сколько ступеней?
    Как вариант можно сделать в виде отдельной, приставленной стремянки, на своем основании (те же покрышки как вариант).
    Минусы данного варианта: высота между террасой и первой ступенькой крыльца после террасы будет зависить от сезона и еще они могут быть не паралельны.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Свайки закручивать под 3-4 ступеньки затратно. Крыльца не будет. Терраса выполняет роль крыльца. К ней будут приставлена лестница шириной 2 метра в 3-4 ступени.
    Варианты.
    - Чтобы лесенка далеко не убегала от террасы, её можно соединить с ней не жёсткой сцепкой.
    - Чтобы убрать неравномерные перекосы, самое простое- это иметь под лесенкой (место хранения) несколько разного размера подкладок и раз в неделю выравнивать ими лесенку.
    - Прикрепить лесенку на шарнирах к террасе, а низ сделать на полозьях. Но тогда весной ступени будут наклонены в сторону дома.
    Поручень будет, скорее технический. У меня тёща по таким ступенькам может только на четвереньках или с перилами:)] Что то у неё с вестибулярным аппаратом.
    Во общим, следуя фотографии, по которой я стоя дом, лесенка должна выглядеть так.
  3. Bafin
    Bafin
    Bafin
    Казань
    Нашел фото своей бани-домика, я предлагал типа этого, ступеньки стоят просто на бетонированной площадке. По весне перекосов вроде не было или просто не обращали внимание, как сейчас не знаю, продал.
  4. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Это самое простое. Просто залейте бетонную подушку на дренажной подошве и поставьте на неё лестницу, не привязываясь к терассе. Подушка с лестницей будут жить своей жизнью, но без сильных завалов на стороны. Подушку можно сделать и поменьше чем у
    Bafinа
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Микросвайка - маленькое усилие на нее. Поэтому маленький диаметр. Относительно маленькое сверло и все такое растакое, как для забора.
    Параметры наклона лестницы менять нежелательно. Ноги имеют свою машинальную память. Если выйдет у них на лестнице ошибка, она может дорого стоить.
    А еще опору можно сделать и одну.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Утеплённая опора- это как?
    Заметил, по прошлому году, те ступеньки у меня на фотке, так до конца и не опустились. Это я заметил по поручню. Его к февралю выгнуло, но до конца поручень так и не выпрямился. Получается, что с каждым годом ступени будут подниматься с грунтом и не опускаться до конца, начнут как бы идти в рост. По этому же принципу у меня на картофельном поле растут камни. За одним камнем наблюдаю, он с каждым годом всё больше и больше вылезает из земли.
    Короче, придётся каждый год, после оттаивания земли под лестницами, у меня их будет три, отодвигать их и выравнивать площадку под ними. Допустим, в мае.
  7. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Не думаю :). Сделайте независимую фундаментную подушку в виде первой ступеньки, не заглубляя и она останется на поверхности. Оставшиеся ступеньки обоприте на неё и вам придется максимум раз в год слегка пододвинуть их к террасе. Максимум на что "поднимется" такая конструкция это на величину осадки дома :).
    Мне так понравился мой совет вам, что я теперь знаю как сделать крыльцо у себя :). Везде одни и те-же проблемы :)
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Итак. После почти недельного перерыва возвращаюсь к своему комплексу.
    Террасу подвёл к промежуточному итогу, осталось сделать перила, закрыть торцы, сделать решётку до земли и 2 лестницы. Но всё это буду изготавливать уже в своей будущей мастерской.
    Теперь комплекс.
    Облицовка будет, скорее всего, качественный сайдинг. И дом и все постройки во дворе должны быть выполнены в едином стиле. Это же касается и кровли.
    А на сегодняшний день, при отсутствие денег на закупку такого количества облицовки и еже с ними, решил сделать так.
    Зашью всё строение доской дюймовкой, вертикально. Потом, когда приступлю к финишной облицовки всего, доски на мастерской будут демонтированы. Но не все. Каждая 5-6 я доска будет оставлена и будет являться обрешёткой для сайдинга.
    Теперь узлы.
    На стойки пристреливаю ветро- гидро защиту Изоспан А, затем горизонтальные направляющие и на них доска вертикально. Получаю в дальнейшем вентилируемый фасад.
    Уживутся ли с Изоспаном А опилки? В старых рецептах никаких плёнок не используется, разве что пергамин. Но Изоспан уже есть, а всякие другие материалы нужно ехать и покупать.
    После зашивки наружного контура, изнутри все стойки пройду известью и начну засыпать опилки. Опилки будут без добавок, естественной влажности. От просыпания изнутри буду использовать бумагу - газеты, обои, остатки крафтбумаги после утепления дома.
    Получаю такой пирог изнутри - наружу:
    -доска дюймовка, строганная,
    -бумага,
    -опилки,
    -изоспан А,
    -обрешётка,
    -сайдинг.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Тогда что применить? Было бы возможно, я бы вообще ничего не ставил. Но доска усохнет, даст щели и опилочки посыплются. С другой стороны, в инструкции к Изоспану А пишут, что свои свойства эта мембрана выполнит только в том случае, если будет натянута между утеплителем и облицовкой. Т. е. не будет к ним прилегать. По сути, ему нужно создать идеальные условия, что бы он не протёк. А у меня не получается. К опилкам он будет прилегать, а значит и намокать. Но я думаю, что и высыхать он тоже будет также быстро, как намокать. Короче, я пока в растерянности.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Картоном было бы сама то. Но картона нужно более 100 кв. м. Упаковка? Но за ней тоже нужно в город мотаться. Правда, всего 9 км. в одну сторону, но ходок нужно сделать не один десяток, чтобы привести такую массу картона. А это бензин, да и дорога, впрочем, как везде:mad:. А нанимать Газельку тоже обойдётся в 1.5 т. р. А так у меня Изоспан уже есть. Всё таки, наверное рискну, и затяну им наружную сторону. У него паропроницаемость- 3500 гр/м2/сут. Не знаю, сколько это.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если какая либо пленка не желательна, значит стоит подумать, как обойтись без нее. Например обшить без щелей.
    Сайтингом потом можно шить, не снимая досок. Да, и еще. Чтобы опилки в стене благополучно сохли, внутри необходимо поддерживать положительную температуру зимой!
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот я и хочу разобраться, возможно ли с опилками применить эту мембрану? Она достаточно паропроницаема, чтобы опилки сохли, с другой стороны ветрозащита.
    Варианты обивки фасада, похожие на ваши, я уже выкладывал в начале темы. В первом случае большой перерасход доски, практически в 1.5 раза.
    Да, мне понятно, что для опилок зимой нужен плюс в помещении. К сожалению, к этой зиме утеплится мне не удастся, очень много работы по дому - впереди утепление 2-го этажа и разбивка помещения на комнаты с монтажом перегородок. А ещё нужно поменять в колодце цепь, на которой висит насос, на тросик. Хотя цепь и оцинкована но уже заржавела и в воде чувствуется сильный привкус железа.
    Ещё нужно до оформить погреб - сделать стеллажи и отсек для картофана.
    Короче, будет не до глупостей.
    Меня больше волнует мой фундамент. Если я справлюсь с правильным дренажом вокруг строения, то, думаю, ничего не случится. Не хотелось бы, чтобы начало выпирать где нибудь. А перед этим нужно обшить всё строение доской и сделать конструкцию завалинки.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я наверное сам попробую всё таки поставить эту мембрану. Заодно и опыт будет:)
    У меня крафтбумага в пироге стены дома стоит 3 года. На фото 2 стены. Левая стена затянута крафтбумагой, а правая уже зашита доской поверх бумаги. За 3 года доски рассохлись, дали щели и в щелях видна бумага. Дожди с ветрами со свистом залетают в эти щели, бумага намокает и потом сохнет. Циклов таких прошло великое множество. Бумаге хоть бы хны. Она быстро намокает и также быстро высыхает.
    Смотрел я "весёлые картинки", по конструкции мне всё понятно. А какая там засыпка?
    Меня же больше интересует вот такой момент. Верхняя часть завалинки прикреплена к стене, а нижняя стоит на земле. При любой подвижке этой земли, стойка, стоящая на земле, тоже начнёт движение. Я к тому, что у нас земля поднимается за зиму на 80-100 мм. Т. е. конструкцию начнёт ломать. Это, конечно, при условии насыщения земли влагой. Значит, нужно сделать узлы крепления конструкции к стене подвижным, шарнирным, что ли. Попробую изобразить на рисунке, как я это понимаю.
    Вот так, примерно. Или я парюсь? И всё проще?
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Там, на Ваших весёлых картинках, завалинка не широкая. Доска 50х100, жёстко закреплённая на теле здания. В таком случае она может и не опираться на землю. У меня покрышка выглядывает на улицу на 300-400 мм., поэтому конструкция составная, одной доски не достаточно. А нужно ещё перекрыть покрышку - мостик холода. Поэтому конструкция получается подвесная.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Привет! :hello:
    1. По опилкам на земле в мастерской. После рассказов Privodchik-а как у него стены зацвели я вот теперь тоже побаиваюсь - а ну как опилки плесневеть начнут? Я прошлую зиму сарайчик свой утеплял и часть опилок снаружи вывалились из мешков. Весной на них грибы и плесень образовались :( Почистил и засыпал известью, вроде прошло.
    2. По поводу пирога стены утепленной опилками. А чего огород городить? Ekimov уже не первый год в своем домике живет - повторить его пирог! :super: Мне мембрана не нравится. :no: И вентфасад тоже не нравится. :no: ИМХО внешнюю стену либо дюймовкой, либо OSB/фанера. А сайдин прямо на стену без вентфасада. То, что опилку будут сыпаться через рассохшиеся щели дюймовки ерунда полная. Правда я перед обшивкой вагонкой изнутри в сарайчике обои по стойкам пристрелил.
    А про завалинку -
    1. Выбирать грунт и делать отмостку
    2. Делать скользящую стенку
    3. Делать крышку завалинки с изменяющимся углом ... полная фигня наверное.
    Я бы делал п. 1. :super:
