1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 102
Каркасные мастерская и гараж на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Ося, 10.08.12.
  1. aeljhjdf
    aeljhjdf
    aeljhjdf
    Остальной потолок над подвалом и двумя стойломестами. Сам по себе гараж 90 кв метров IMG-20161104-WA0036.jpeg
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Пролет по длине лаг какой, расстояние между лагами, уклон кровли за счет разной высоты поперечин делали?
  3. aeljhjdf
    aeljhjdf
    aeljhjdf
    Между лагами 50 на 50 по длине разница уклона 20 на восемь метров, поэтому уклона почти нет и это плохо так как снег большой слой плохо скатывается и пришлось листы делать длиной восемь метров, не резать ширина гаража семь с половиной метров. На курятнике делали квадратами кровлю, но при таком маленьком уклоне пришлось менять, на длинные полосы, так как вода плохо стекала. Когда зальем пол то будут ещё два подпорные столба один по кромке купола попалам расстояние, и на крыше подвала там где потолок под профилем, потолок под профилем сейчас зашит фанерой 6 мм и подвал крыша залита, просто это процесс стройки и он постепенный, а фотки месячной давности
  4. ДилетантG
    ДилетантG
    ДилетантG
    Северодонецк
    Здравствуйте и процветайте ! (Возможно дальше есть ответ на мой вопрос - я только на 29-й странице). Зачем делать обрешетку для фанеры ? Почему её не крепить сразу к вертикальным стойкам каркаса ? По фото - это скрупулезный труд - выходить в "ноль" стены накладками. Почему не снять укосины ? Фанера 6мм 1525 х 1521 мм, пришитая к вертикальным стойкам, по-моему даст достаточную жёсткость конструкции.
  5. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    пока автор, возможно, совершает омовение- рискну ответить...
    фанера 6мм по мне абсолютно не конструктивна без жесткого каркаса...
  6. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Никакого скрупулёзного труда. Все доски, все проставки пропущены через рейсмус в один размер. А потом только торцовка, саморезы и гвозди.
    И хотя я считаю, что 6-мм. фанера, пришитая оцинкованными саморезами с шагом 180 мм., довольно таки создаёт вполне достаточную конструкцию по жёсткости, решил не снимать укосины. Это как то по русски, с запасом.
  7. DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    Подмосковье
    @Ося, Андрей привет:victory::hndshk: не сочти за флуд но увидел сегодня идею заначки от жены для тех у кого есть гараж, хочу поделиться:aga::aga::aga::aga::aga: может кому пригодиться:victory: я.jpg
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это не флуд, это идея:super:
    А в горловине Ф-1? Чека на всякий случай:)]:)]:)]
  9. DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    Подмосковье
    не ну а как иначе вдруг все же найдет:aga::aga::aga::aga::aga:
  10. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    А можно и вот так старую канистру использовать:) Не выбрасывать же в гараже-мастерской:)
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня 4 канистры в сарае стоят. Притащил их ещё с Севера. А использую только одну, в ней бензин для пилы и косы. Остальные 3 без дела.
  12. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @Ося, Ну вот, для двух уже и дело нашлось:)) У меня тоже есть неиспользуемых несколько штук... Эту фотку (что разместил) сохранял специально для того времени, когда "руки дойдут". А тут на-те :) тоже интересная идейка:) Эдакий барчик:) Мне нравится:) сохраню в "закрома идей"
  13. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @Ося, Порылся в своих "закромах идей":) все в разное время взял в интернете... думаю не нарушаю ни чьих прав, показывая эти фото...
    Если свою третью канистру еще не пристроил:) еще несколько идеек:
    Системный блок для компа и поставить в мастерской-гараже:)
    Или чемоданчик на колесах :) Канистра - чемодан.jpg
    или рюкзачок-ранец походный (мужской (чтоб не разбилось:)) Канистра - рюкзак.jpg
    Или в той же мастерской в уголке гигиены:) КАнистра - оганайзер.png
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Клёво. Особенно чемоданчики:aga: Фиг просветят на рамке. :)]
  15. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Проведут ручной досмотр - +30 минут.
