1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 102
Каркасные мастерская и гараж на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Ося, 10.08.12.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Насчёт плесени и других прелестей. В пол, вернее, на опилки на земле буду сыпать известь пушёнку послойно. Месить всё вместе нет времени. В стены так же.
    И почему ветрозащита и вентфасад будут лишними в этой конструкции? Ветер ещё никто не отменял, а у нас их бывает много. С вентфасадом, а в устройстве его ничего сложного нет, опилки в стенах будут быстрее сохнуть, если что. Ведь конструкция у меня такая. Стойки стоят вертикально, дюймовку я тоже буду шить вертикально. При горизонтальной зашивке я получу больше осадков в стене, хотя это было бы легче и быстрее (на один день). Поэтому получается промежуточная горизонтальная доска -обрешётка. А с этой доской уже получается типа вентфасада. Ведь он будет не лишним?
    Сейчас как раз время принятия решений. Почитаю- ка я Ekimov.
    Теперь за завалинку.
    В прошлом году закрывал, типа утеплял, забирку. У меня винтовые сваи и утеплённый пол. Многие на форуме мне практически запрещали это делать. Но у меня вся канализация замёрзла прямо под новый год. Камин, фундамент которого стоит на грунте, поднялся на 30 мм. Утеплил трубы и перестраховался, сделал забирку. В конструкции учёл подъём грунта-сделал зазор. Заполнил его минватой. Сверху зашил кровельной мембраной, той, которая по 160 руб. рулон. Зима показала правильный выбор. Грунт поднялся, выбрал зазор, вата сжалась, а по весне зазор вернулся к status quo, вата приняла свой первоначальный вид. Продухи не делал. Сделал люк, на лето закрыл его сеткой от кошек. Они у меня под домом шабаши устраивали. Периодически заползал под дом - сухо, вернее, земля влажная, а конструкции сухие. Зимой температура под домом ниже +2-3 градусов не опускалась. Неплотности (зазор) на даёт застаиваться воздуху.
    Попробую в завалинке учесть такой же зазор, как на картинке выше. А конструкцию выполнить висячей. Только вот чем его прикрыть, чтобы не сыпались опилки? Буду думать.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ветрозащита это да, а вентфасад это пожарный катализатор :ogo:. Я так думаю, если изнутри не ставить паробарьер опилки будут прекрасно себя чувствовать и даже больше - регулировать влажность в помещении. :super:
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Согласен про пожары. Не контролируемое горение нужно контролировать. Я понимаю, что вентзазор - это зло.
    Паробарьер я как раз не собираюсь ставить нигде. И с удовольствием везде установил бы картон.
    В доме у меня эковата и крафтбумага. Ухожу уже на 4-ю зиму. Полёт нормальный. В доме камин Кэдди, под каждым окном конвекторы. Дом 180 м. кв. Водонагреватели электро. 100 и 15 литров (на кухне). В доме полный эл. пакет. Расходы, а это только электричество и дрова, составляют: летом максимально 700 руб. (жарко и душ не выключался - водонагреватель, + инструмент - строюсь), зимой - 2200 руб.+ 500 руб. дрова. В среднем 30 т. р. в год. Не знаю, много это или мало, но на форуме есть отчёты, когда люди построили каркасники и платят в год 60-70 т. р. и ещё радуются такой "маленькой" цифре.
    В доме у меня сухо и тепло.
    Если по честному, то появись у меня эти, уже разжёванные, темы года 4 назад, я бы построил себе дом на покрышках и с опилками. При этом не меняя качество проживания!
    Сколько бы денег высвободил бы. Можно было машину на новую поменять.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. А зачем тогда вентзазор делать? :faq: Вентзазор необходимость для ваты. ИМХО внешняя обшивка должна быть ветростойкой и умеренно паропроницаемой. Если на неё нашить сайдинг то необходимая "проветриваемость" будет обеспечена просто дырявостью сайдинга.
    2. Нечего жалеть о прошедшем! :victory: Это то что нас закалило и воспитало! А машина ... значит и не нужна она была! :)]
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это я так, к слову. Машина меня устраивает, только на ней много не привезёшь:) Прикупил багажник. Люди вокруг крутят пальцем у виска - на BMW возить доски.
    Всё больше склоняюсь к пирогу своего дома, доска и крафтбумага, правда, вместо эковаты- опилки.
    Сегодня вечером буду читать Екимова. Только не найду что то, он отдельную тему не мутил? Только в опилках?
    Вечерком выложу, что сделал на комплексе.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Гараж - гаражом, он будет прохладный, чтобы не дуло, чтобы можно было по необходимости быстро прогреть (есть газовая пушка 15 кВт) и пол там будет из доски 50-ки на покрышках без опилок, деревянный пол самый лучший. Но вторая половина будет мастерской. А там хочу тепла, или около того. Чтобы пальцы не мёрзли. Люблю покопаться с деревяшками. Я в начале темы писал об этом. Поэтому и занимаюсь сейчас только мастерской. И все технологии можно проверить на натуре. Предлагайте:super: В крайнем случае можно что то разобрать без ущерба для жилья.
    У меня есть 50 кг. антипирена ВАНН-1 два мешка, похож на соль, может быть его использовать как то можно? Правда он уже слежался, видно набрал влаги и стал камнем, но можно раздробить.
    Виктор, я сам из Сибири. Родился в Братске, жил 20 лет в Усть-Илиме. 24 года назад уехал искать счастье в других краях. И вот нашёл в Выборге. Так что про ветра знаю не по наслышке. И морозы, когда плевок не долетает до земли жидким, падает ледышкой.
    Андрей.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ок, тогда использую подпол пока для накопления опилок. Буду сыпать стены - достану. Всё равно сейчас строгаю - пилю, девать куда-то нужно материал. Тем более я его уже застелил плёнкой.
    Всё равно, стены буду обшивать вертикально. 4 дождливых сезона показали, что дождь с ветром, когда он льёт на стены, вода со свистом стекает по щелям как по желобкам. И не задерживается в стене. А скоро ли я буду обшивать сайдингом или нет, не известно. Дом у меня стоит уже четвёртый год в состоянии - вертикальная доска. То же думал, вот-вот и .. а вышло всё по другому. Нет ничего постояннее, чем временное.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сегодня сделал основную работу по устройству полов в мастерской. Работа нудная, но нужная. Выставлял лаги. В результате, получил настил будущих полов, а то уже все ноги себе повывертел, перешагивая через лаги.
    А перед лагами застелил землю плёнкой. Решил опилками подпол не засыпать (спасибо vic_ag64, подсказал), т. к. будет завалинка. Теперь на настиле мастерской можно спокойно работать доску на облицовку.
    Теперь остался вопрос: можно или нет затянуть каркас Изоспаном А перед нашивкой доски? Уж очень не хочется заморачиваться крафтбумагой или картоном. У меня есть опыт по дому. Пока крафтбумага была в рулонах, всё было нормально. Пристрелял верх, бросил рулон вниз, натянул и пристрелял. Потом рулоны кончились, купил листами, началась морока. Лист размером 1100х1130, пока примеришь, пока прикрепишь. Хорошо женщинам, у них есть выдержка к кропотливой работе. А тут напсихуешся, наматеришся, всех проклянёшь. И это пока ветра нет. А в ветер вообще невозможно работать.
    Сейчас пойду, почитаю ekimov. Он тоже хотел в начале своих дел применить какую то мембрану.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Почитал "Опилки.." сначала, пока ничего нового для себя не нашёл. Наверное всё разжёвано уже. Есть страшилки, есть положительны опыт. Плюсов больше. Никто конкретно на вопрос не отвечает. А вопрос такой: Можно или нельзя использовать Изоспан А в пироге стены, применяя сие в качестве ветрозащиты? Паропроницаемость у мембраны довольно высокая, выше, чем у бумаги.
    Дело в том, что у меня есть 140 кв. м. (2 рулона) этого. В потолке будет картон упаковочный.
    Завтра начинаю готовить доску для облицовки фасада. А на этот вопрос не получил какого то объяснения разумного. Только типа: "Я бы не делал", или "Лучше бумага".
    Был бы рад разумному объяснению. Понимаю, что нет ничего страшного, делай и никого не слушай. Но я не химик. А может быть в паре Изоспан А - опилки произойдёт реакция с выделением вредных или поглощением полезных веществ?
    Понимаю, что наши отцы и прадеды не использовали сие творение хим. прома, его тогда не было. Но всё же?
    Есть ли такой опыт у кого нибудь?
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да не будет там никакой реакции! :super:
    Я не совсем понял как внешняя стена будет выполнена?
    1. Стойки вертикальные
    2. На стойки нашит Изоспан
    3. Между стойками опилки
    4. На стойки горизонтально нашиты бруски 50*50
    5. На бруски вертикально нашита дюймовка
    Если так, то мне лично не нравится то, что мембрана будет "болтаться". Я бы нашил мембрану на горизонтальные бруски.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Стена будет такая:
    1. стойки вертикальные,
    2. доска горизонтально (обрешётка),
    3. Изоспан к обрешётке,
    4. на изоспан доска вертикально,
    5. опилки между стойками прижимают изоспан к вертикальной доске.
    Никакого вентзазора. В щели вертикальной доски просматривается белая мембрана.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Всё супер! Я одобряю! :aga: Главное чтобы мембрана не оказалась пароизолятором :ogo: :faq:
    Потом изнутри нашивать по 3-4 доски и сыпать опилки в стену по 10-15см и уплотнять деревянным бруском без фанатизма. Если опилки будут слегка влажные, то будет уплотняться просто отлично!
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    На упаковке и в инструкции внутри упаковки написано:
    Изоспан А – паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен
    и кровель от ветра, атмосферной влаги, пороши, а так же обеспечивает выведение водяных паров из подкровельного
    пространства и утеплителя в зданиях всех типов. Материал укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной
    облицовкой стены или под кровельным покрытием. Применение паропроницаемой мембраны позволяет сохранить
    теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции.
    Области применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением; вентилируемые фасады; утеплённая кровля;
    чердачные перекрытия.
    Внимание! Изоспан А применяется в кровлях только при углах наклона кровли больше 35° и
    обязательно сдвойной обрешёткой (см. инструкцию к монтажу). В качестве временной кровли
    не использовать!
    Ширина, м: 1,6
    Размер, м2: 70
    Паропроницаемость
    г/м2/сут, не менее 3500
    Водоупорность
    мм. вод. ст., не менее 330
    По водоупорности с бумагой не сравнится. Мне так кажется. что крафтбумага выдержит и 3000 мм. вод. ст.
    Нашёл. Водоупорность крафт бумаги 1000 мм. вод. ст.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот моё видение конструктива стена - завалинка. Перегородки между стеной и завалинкой не будет, будет единый объём.
    Вот так, примерно.
  15. Highlander4200
    Highlander4200
    Highlander4200
    Казань
    На сайте, с которого вы привели цитату, есть схема применения Изоспана в каркасных стенах - все в точности как у вас, только между внутренней отделкой и утеплителем проложена пароизоляция. Изоспан В будет как раз.
