1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 102
Каркасные мастерская и гараж на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Ося, 10.08.12.
  1. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    и не сильно то тепло. Ты ж не греешь помещение? Пока им тут нечего ловить.
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Андрей, вот тут чего-то не догнал, окошки на уровне потолка ямы что ли?
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Мапасан, полки под инструмент, типа ниши. Чтоб когда гайки крутишь было куда сложить, и не ходить по ключам. Хорошее решение.
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Я это в курсе, не понял как через ниши видно весь подпол...
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Очень жаль, что не читаете внимательно тему. У меня есть даже фото, как я организовал ниши. Потом напомню, в каком сообщении. Они как раз и расположены по периметру ямы. А яма посередине гаража. Поэтому. если в любую нишу посветить фонариком, то можно увидеть часть подпола. Если посветить в каждую нишу, то по очереди можно увидеть весь подпол гаража.
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Если бы вчера прочитал всю, а так последовательно изложению... подзабыл, значит, не надо искать, счас сам пошукаю. :)
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    А как, кстати, поживает яма такого конструктива?
    Переделывали ли чего, или всё как в том посте?
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Нормально поживает. В некоторых местах доски немного потемнели. Но плесенью не пахнет. Недавно работал в яме, снимал и ставил генератор на машине. Нормально всё.
  10. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Этой зимой снег продавил кровлю на бытовке. Образовалось "блюдце". А т. к. уклон был 5 см на 2,3 м вода застаивалась и кровля протекла.
    [​IMG][​IMG]Снял смятые профлисты, выполнил стропильную крышу с уклоном 10 град.
    [​IMG] [​IMG]
    Гидроизоляцию из полиэтиленовой плёнки постелил непосредственно на обрешётку и на гидроизоляцию настелил новые листы профнастила.
    Коллеги, насколько критична гидроизоляция под металлическим профнастилом, по вашему мнению? Встречались ли вам подобные примеры? Какой опыт эксплуатации?
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не понял вопроса про критичность. Гидроизоляцию под металлочерепицу ставят обязательно. Она предотвращает попадания капель конденсата на утеплитель или конструкции холодного чердака. Конденсат образуется на металле от перепадов температуры на нижней поверхности покрытия.
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Благодарю. Значит вопросов у вас не возникло. Меня это обнадёживает.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А должны быть вопросы. Ты просто не правильно вопрос поставил.
    У тебя плёнка лежит поперёк обрешётки. Вода будет собираться в складках плёнки.
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    На мой взгляд это не существенный момент. Воды будет мало. Накапает немного и испарится. Гидроизоляция настеленная что вдоль, что поперёк обрешётки - складки всё равно будут образовываться. Складки и должны быть, согласно правилам устройства гидроизоляции.
    На мой взгляд вопросы должны быть.
    Свой вопрос я поставил, как мне показалось, предельно прямо.
    Попробую сформулировать вопрос по-другому.
    "Не возникнут ли неблагоприятные условия при настилке металлических листов профнастила непосредственно на гидроизоляцию?"
    Возможно ответа я не получу, потому что коллеги не встречались с проблемами в этом техническом решении.
    Благодарю за внимание.
  15. boblan
    boblan
    boblan
    Великий новгород
    Возможно ответ есть в теме ну или где-то в том разделе.
