1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 102
Каркасные мастерская и гараж на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Ося, 10.08.12.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Если опять по кругу обсуждения, то проблема не в котле. Их, как раз, полно вокруг. Проблема в поддержании в мастерской положительной температуры весь отопительный сезон. Хотя бы 8°. Иначе порча инструмента. И не только электрического, но и ручного. Если только он не из нержавейки.
    Если рассматривать вопрос по взрослому, то отопление в мастерской нужно в 2-х случаях. Бизнес и хобби. Если хобби, то опять несколько вариантов. Мастерская в доме, или хотя бы в пристройке к дому. Тогда и контуры отопления можно совместить. Идеальную хоббийную мастерскую я видел у Жени (Никто). У него мастерская в цоколе. Считай по всей площади дома. За исключением банно-постирочного отделения в этом цоколе. Он вообще с отоплением не парился. В доме у него тёплые полы, которые являются потолком мастерской. Поэтому и отопление у него потолочное.
    Второй вариант - это доходы. Если позволяют доходы держать отдельную мастерскую и обогревать её круглый год, то почему бы нет.
    У меня пока нет ни того ни другого.
    Вариант с бизнесом вообще не имеет вариантов. Чтобы начать что нибудь производить, нужно тепло. Чтобы было тепло, нужно чего то производить. Но и это не главное. Нужно произведённое продавать. А с этим большие проблемы.
    Можно взять в банке кредит (если дадут) и постараться его вернуть.
    Вот такая домашняя бухгалтерия.
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Тогда уже лучше русскую печь. Она долго тепло держит;)
    Мы говорим про мастерскую. И я пока не представляю там кирпичную печь.
    В идеале, как я вижу, это должны быть тёплые полы, на дешёвом топливе, с теплоаккумулятором, с источником тепла не в мастерской (в отдельном помещении).
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Тут на оппортунистическом форуме тоже обсуждают чем обогревать гаражи-мастерские-строящиеся объекты. В основном ориентируются на самоделки - за 10-20т.р. делают печи с неплохими пользовательскими характеристиками. Я смотрю, всё интересно и реально, но - как говорится из разряда - глаза боятся, а руки делают. Если сварки не боишься, то делай сам! :super:
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    За эти деньги можно купить готовую, чугунную. Или разговор про длительного горения?
    У меня работа 3 через 3, т. е. меня нет в мастерской 3 дня. Поэтому нет смысла греть это время мастерскую.
    У меня как то была шальная идея. Пристроить к дому помещение и на зиму туда перетаскивать кое какой инструмент. Большие заготовки можно и большой мастерской строгать -резать. А туда носить для склейки и отделки. Ну и по мелочам можно работать.
  5. iq9
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    деревня Дорофеево
    Вы хотели сказать - Теплушку Я. Г. Порфирьева? Этот вариант даже проще - вы видео посмотрите - там котел хороший показан.
    Можно и не производить а реставрировать :) Опять же - опилки срезки горбыль не дорог.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ВОООТ! Это 50% от успеха!
    Сначала нужно считать! Бизнес-план наше всё!
    Извини я опять о своём, о наболевшем! :|: Просто иногда сердце кровью обливается как люди сами свою голову в долговую петлю засовывают.
    Это да, но
    Я тоже не представляю - взять и отдать конкретную площадь под печку? :ogo::flag:
    Тоже не вариант. Это решение для комфортной жизни, а не работы. У тебя пол заставлен оборудованием и материалами, соответственно эффективность ТП будет не айс. И ходить по мастерской работать ты всё равно будешь в нормальной рабочей обуви, а не босиком.
    ИМХО - наше всё это чугунка с теплообменником и водяными регистрами или воздушной пушкой если предполагаются многодневные перерыва в работе! :super:
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я имел классическую русскую печь, с засыпкой большого количества песка или кирпичной крошки как накопителя тепла.
  8. iq9
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    деревня Дорофеево
    Стереотипы :) Метр на метр около стены - ни о чем. Зато - протопил и забыл.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Согласен при таком режиме вполне можно рассматривать не длительного горения, а просто тепловую пушку. Но ... пространство большое, оборудования много, перепады температуры ничего хорошего :(, я бы думал о качественном утеплении и о постоянном отоплении.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В этом и есть загвоздка. Пока работаю, грею. Когда не работаю, всё остывает и начинает покрываться конденсатом, ржаветь. Повышается влажность в помещении. Короче, беда.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Чудес не бывает! Какая мощность у метр на метр? Три дня перерыва, потом быстро нагреть большое помещение! Это режим не для печи! ИМХО конечно.
  12. iq9
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    деревня Дорофеево
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Поэтому мой вариант -
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    На какой период забыл? Метр на метр печь ни о чём. У меня мастерская 32 кв. м. и такой же гараж через стенку. В мастерской и так не хватает места, да и в гараже тоже.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Утепление у меня нормальное. В морозы -28, внутри мастерской -8 было. И это без всякого отопления. Т. е. утепление для такого рода помещения достаточное. Постоянное отопление пока мне не по карману. Не та пенсия и не та зарплата.
