1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 34
Принципы самостоятельного планирования
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем artyjan, 10.08.12.
  1. Марго77
    Марго77
    Марго77
    Других не держим. Я чувствую их жизнедеятельность, когда они включаются-выключаются, котёл ещё вспыхивает... и т. д.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше с форточкой)
  3. artyjan
    artyjan
    Аккала Каккала
    artyjan
    Аккала Каккала
    пожалейте простых ребят-планировщиков
    придумал, советы буду выделять крупно и жирно
    Резюме 2:
    При входе в дом обязательно должно быть место, куда повесить вещи и поставить обувь.
    по розеткам, от угла необходимо отступать см по 70, ближе к углу смысла делать нет, т. е. если что-то поставите - розетка станет не доступна. С каждым выключателем света 1 розетка в паре, очень удобно!
    Площадь остекления не менее 1/8 от площади пола (лучше 1/5)
    Котельная для газа - не менее 15 куб. м (объём всего помещения). Дверь открывается наружу. Обязательно должно быть окно (по пожарной безопасности)
    котельную лучше держать подальше от спален - возможен шум, вибрация
    Двери в туалет и ванную должны открываться наружу по пожарной безопасности.
    :victory: флудите, пожалуйста, дальше
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    пока фотку не увижу не поверю, с котёл то понятно и автоматикой от него тоже, дорогущий наверное
  5. Марго77
    Марго77
    Марго77
    Котёл - недорогой Ферроли. Возможно, какие-то другие котлы тише пыхтят.
  6. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Насчет открывания дверей в санузлах. Только в старом СНиПе 1985 г. была норма - исключительно наружу.
    В новых есть такое:
    СНиП 31-02-2001
    4.4 Ширина помещений должна быть не менее: кухни и кухонной зоны в кухне-столовой — 1 ,7 м, передней — 1 ,4 м, внутриквартирных коридоров — 0,85 м, ванной — 1 ,5 м, уборной — 0,8 м. Глубина уборной должна быть не менее 1, 2 м при открывании двери наружу и не менее 1 ,5 м при открывании двери внутрь.
    В больших санузлах (от 3 и более метров) выгоднее предусматривать дверь вовнутрь - это экономит пространство холлов и коридоров и делает подход к санузлу более безопасным. :)
  7. t405
    t405
    t405
    Врн
    При отсутствии гардероба и смежных спальнях старайтесь делать ниши для шкафов, это поможет более органично вписать их в комнату и улучшит звукоизоляцию между комнатами.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Про размеры котелен и требования к ним надежнее обращатся к газовщикам чтобы не было не приятных сюрпризов.
    У нас котлы без открытого огня можно в 7.5 кубах поставить.
    Лесница начинаться и заканчиватся должна так чтобы по ней можно было поднять шкаф или диван, а не у стены ну и соответственно продумывать размеры поворотых площадок. или предусматривать окно дверь соотведствующего размера на 2 этаже для вноса мебеди через окна второго этажа.
  9. artyjan
    artyjan
    Аккала Каккала
    artyjan
    Аккала Каккала
    Двери из помещений в общие коридоры-холлы лучше делать внутрь помещений, чтобы меньше травмировать окружающих, согласны?
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если дом больше 300 Квадратов и здается пожарникам то все двери должны открываться в сторону выхода
    согласно схеме эвакуации без вариантов. А какая разница когда дверью в лоб получить когда выходиш из комнаты или когда заходиш? Или стоишь себе спокойно в комнате о чем то задумался и тут кто то входит в нее и тебя дверью бах. Когда ты идешь по коридору ты более сосредоточен и гораздо реже останавливаешся.
  11. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    1. Прежде чем приступать к проектированию - узнаем точные габариты УЧАСТКА (например, из кадастрового плана или на местности), его ориентацию относительно сторон света, дороги и расположения домов (окон домов) соседей, трассы прохождения коммуникаций. Очень хорошо, если вы будете знать хотя бы примерно уровень грунтовых вод (с какой глубины и как быстро выкопанная ямка начинает заполняться водой) и тип грунта (глина, суглинок, песок, скала). Если на участке есть какие-либо постройки или насаждения, которые планируется сохранить, охранные зоны ЛЭП или ГП - тоже отмечаем (с расстояниями).
    2. Дом должен отстоять от всех ГРАНИЦ участка не менее чем на 3 м, от красной линии улиц - не менее чем 5 м. Правилами землепользования и застройки, действующими в Вашем муниципальном образовании, могут быть установлены и более жесткие требования, которые нужно соблюсти (в том числе - ограничения по высоте дома, количеству этажей, коэффициенту застройки земельного участка и т. п.). Все отступы и ограничения можно узнать, получив в администрации ГПЗУ (градостроительный план земельного участка), для чего достаточно просто написать заявление. ГПЗУ пригодится и для получения разрешения на строительство (кто бы вам что ни говорил - оно по-прежнему обязательно, но до 2015 года зарегистрировать право на дом можно и без него).
    3. ОПРЕДЕЛИТЕСЬ с тем, хотите ли вы один этаж или много, для постоянного дом проживания или сезонных наездов, сколько человек будет жить в доме и кто они друг другу, и какие конкретно помещения Вам нужны (нужна ли отдельная гостиная или можно объединить с кухней; нужен ли кабинет; каждому ребенку по отдельной комнате или можно сгруппировать попарно и т. п.).
    4. Рисовать "на коленке" можно и нужно, но удобнее и эффективнее пользоваться специальными ПРОГРАММАМИ (например, SweetHome 3d - на освоение требуется 1-2 часа, скачать бесплатно можно здесь).
    5. Обязательно учитываем ТОЛЩИНУ стен при рисовании, промеряем не только внешние, но и внутренние размеры. В связи с этим еще до проектирования хорошо бы определиться с материалом стен. Кроме того, материал может накладывать определенные ограничения на планировку.
    6. Для нашего климата - обязательно либо холодный ТАМБУР минимального размера (чисто "войти-выйти", обычно внешний), либо теплая ЗАКРЫТАЯ прихожая (от остальных помещений первого этажа отделена закрывающейся дверью, а не проемом + в ней нет лестницы на второй этаж).
    7. В прихожей планируем ГРЯЗНУЮ зону для снятия одежды и обуви, в которой нет ни одной двери в другое помещение (допустимое исключение - твердотопливная котельная).
    8. ЛеЕСТНИЦУ проектируем тщательно - стараемся избегать винтовых (упаси Б-же!), забежных ступеней, пользуемся специальными онлайн-программами (например, http:/www.zhitov.ru/lestnica/). Изначально, в первом приближении, рассчитываем примерно на 1,5 м длины лестницы на каждый 1 м высоты этажа (площадка не считается, это только ступени), этого точно хватит. Проверяем, куда она приходит на второй этаж, при мансарде - не будет ли поднимающийся человек ударяться обо что-то головой.
    9. К газовой КОТЕЛЬНОЙ есть определенные требования: не менее 4 м2 площади, не менее 15 м3 объема, высота потолка от 2,4 м, обязательно окно - 0,06 м2 остекления на каждый куб объема, дверь открывается наружу (не на улицу, а просто - "не внутрь"). Подробнее - тут: Проектирование котельных. Котел до 35 кВт можно размещать в кухне (в санузле - нельзя!). Котельная не может выходить в жилое помещение (спальня, гостиная).
    10. Помним, что газовая ТРУБА внутри дома петлять не может: если котельная и кухня расположены в разных сторонах дома - то труба зайдет в одно помещение, выйдет из него обратно, и по внешней стене обежит вокруг, чтобы нырнуть во второе. При этом прокладка каждого метра стоит у газовщиков неплохих денег, даже при "неофициальном" расчете. Если хотим сэкономить - располагаем по одной стене и по тому фасаду, что ближе к трассе газопровода.
    11. Стараемся всех водо-, канализацио- и вентиляционных ПОТРЕБИТЕЛЕЙ собрать в одном месте: общие стояки, вентканалы значительно упрощают жизнь, позволяют меньше дырявить крышу. Если соберете санузлы, кухню и котельную в одну кучку - жизнь станет совсем простой :). При проектировании второго этажа помним, что вентканал/дымоход строго вертикальны и на втором этажа на них надо оставить место - строго там же, где и на первом.
    12. Учитываем СТОРОНЫ СВЕТА: на север должно выходить как можно меньшее количество окон (в идеале - вообще ни одного) и жилых помещений (лучше расположить хозпомещения - санузлы, бойлерную, кладовую). Ориентация остальных помещений - на любителя.
    13. Уровень грунтовых вод и ГРУНТ могут ограничивать выбор типа фундамента и возможность обустройства цокольного этажа, так что тоже учитываем. Подробности здесь: FAQ по фундаментам. Вообще стараемся избегать любого заглубления в грунт (цоколя) из-за дороговизны качественной гидроизоляции.
    14. Чем проще КРЫША (дву- или односкатная), тем дешевле ее строить и проще обслуживать, так что стараемся избегать сложных загогулин, множества "кукушек" и световых фонарей.
    15. Красота ФАСАДА, конечно, важна, но удобство пользования внутри - главнее, поэтому при расстановке внутренних стен, окон и дверей думаем о том, симметрично ли это снаружи, в последнюю очередь.
    16. Детские и СПАЛЬНИ стараемся отнести подальше от дороги.
    17. Отлично, если на плане будет расставлена МЕБЕЛЬ (хотя бы предварительно) - сразу будет видно, где нужно поменять расположение окна или двери (ну, или мебели).
    Как-то так...
  12. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Мазухина Анна, отлично изложено! :victory:
    От себя добавлю один принцип, он покажется субъективным, но всегда его придерживаюсь и другим советую.
    Размер ЖИЛОГО помещения по длине или ширине не должен быть меньше 2 800 мм по проекту или 2 700 мм в чистоте (со штукатуркой, покраской или обоями). Меньшее помещение не пригодно ни под спальню, ни под детскую, но подойдет для кухни или кабинета.
  13. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Мазухина Анна, вы очень категорично пишете о том, о чём, видимо, имеете приблизительное представление.
    Например по пунктам 2 и 10 в моем регионе другие нормы. От Красной линии - 10 метров, газовая труба может проходить внутри дома по нежилым комнатам.
    Не вводите людей в заблуждение, это может им дорого стоить!
    Пункт 15 исключительно индивидуален.
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    добавлю:
    п. 9 для котлов закрытой камерой сгорания, объём помещения не менее 7,5 м. куб...
  15. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Вход в комнату на верхних этажах лучше не делать непосредственно рядом с лестницей. Внезапная встреча поднимающегося по лестнице и выходящего из комнаты может обернуться травмой. Особенно если речь идет о "мокрых" помещениях типа санузла.
