1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 34
Принципы самостоятельного планирования
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем artyjan, 10.08.12.
  1. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Гм. А нельзя ли перевести с "архитектурного" языка на "русский обыкновенный"? Попроще и поконкретней, если можно.
    Что означает "мыслить пространственно" и как этому надо учиться? Разжуйте нам, пожалуйста, а то декларация какая-то получилась.
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Копипастить не буду: http://azps.ru/handbook/p/pros357.html
    Обучают, точнее развивают (как слух в музыке) пространственное мЫшление в учебных заведениях имеющих художественный, арх. уклон.
  3. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Спасибо. То есть самозастройщику, который не планирует 5 лет учиться в архитектурной/художественной академии, Ваш совет не пригодится?
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Можно и самостоятельно развивать :):
    -рисунок;
    -скульптура;
    -проектирование, но не ограничиваться планчиками, а пытаться увидеть весь объект целиком, в объёме. Макетирование очень помогает (раньше), сейчас различные 3D программы.
  5. nonamek
    nonamek
    nonamek
    Кузнецк
    Из опыта собственного строительства
    на начальном этапе рассчитывайте пятно застройки с учетом свесов крыши и отделки цоколя теплоизоляцией. расстояние до межи (нежлого соседского здания) ни как не меньше 1 метра. измеряется по цоколю.
    посмотрите на план участка, возможно есть обремененная земля под газовыми трубами или другими коммуникациями. сам строил +0,5 м от границы обременения. на всякий случай.
    решите для себя вопрос по материалам. лучше отталкиваться от плит-кирпичей-перемычек, чем от фантазии жены. хотя, видимо, это спорно. я изначально планировал дом под стандартные плиты 1,5х6, поэтому дом получился очень простым, без эркеров и балконов.
    количество окон и их размер продиктованы исключительно "так получилось" и "соседка была против". окна к соседям нельзя в остальном чем проще, тем лучше. окно на лестницу видимо сделал неправильно, подумайте-прикиньте заранее. "французкие окна" это жесть.
    крыша тоже "проектировалась" на ходу, опять же из соображений, чтобы к соседям и на голову при входе не падал снег.
    я против жилья на чердаке, поэтому полноценный второй этаж для меня лучше мансарды, облепленной пенопластом, притом изнутри. опять же при холодном чердаке вентиляция видимо решается проще.
    жилые комнаты не планируйте над/под ванной-котельной. кухня поближе к гостинной и отделить стеной с дверью. когда будете возводить межкомнатные или неущие внутренние стены сделайте внизу отверстие в кирпич между комнатами, поверьте, его легче потом заделать, чем просверлить при прокладке отопления.
    лестница у меня получилась крутовата высота ступени 22 ширина 30. сосед делал лестницу по правильным расчетам, но мне моя нравится больше. в чем разница? это дом, а не подъезд многоэтажки, нелепо в маленьком доме смотрится пологая лестница.
    для меня старого я сделал "спальню для гостей" на первом этаже.
    возможно моей ошибкой был третий этаж под землю. обошелся кстати по деньгам как два вверх. если уж делать цокольный этаж, то туда нужно спустить котельную, а для этого предусмотрите дверь и окно в подвал.
    входная дверь - возможно единственное, что нужно сделать сначала временной из досок или чего-то старого, так как хорошую вещь обдерут-заляпают при внутренней отделке. проем двери лучше сделайте стандартным, чтобы не ждать дверь "на заказ".
    электричество я доверил мастерам. отопление всё делал сам кроме подключения газа. по отоплению можно сказать, что если терпение есть сделать можно. на монтаж отопления ушло 2 недели.
    возможно не все советы припомню, строил дом 1,5 года, сейчас завершающий этап - строительство забора, окраска стен.
  6. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    ? в смысле?
  7. nonamek
    nonamek
    nonamek
    Кузнецк
    в том смысле, что не нравятся мне очень. дом-аквариум это не моё.
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Так и скажите: " Французкие окна-не моё", а вот "жестью"
    оббивать не надо-не всякому нравится.
  9. nonamek
    nonamek
    nonamek
    Кузнецк
    Ладно, зафлудили меня совсем, скажу советом: не делайте французских окон, это плохо. Чем плохо? не скажу. сделайте - сами узнаете. :))
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если нацать соседских домов на растоя вытянутой руки и из окна вид на сарай соседа то наверное да.
    А если нормальный участок с нормальным растояние до соседей и видами из окна, то это гуд.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не понял про соседку? Им то какая разница где у меня окна? Не хотят чтобы за ними смотрели? Пусть покупает участок побольше.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Artyjan, вы со мной не согласны? Дайте ссылку на действующий норматив запрещающий окна на соседский забор. Или вы один из тех соседей самодурствующих?
  13. artyjan
    artyjan
    Аккала Каккала
    artyjan
    Аккала Каккала
    я поставил вам минус, потому что
    НЕ НАДО ЗАХЛАМЛЯТЬ ЭТУ ТЕМУ ОБСУЖДЕНИЯМИ
    Пожалуйста, держитесь формата лаконичных советов для самопроектировщиков.
  14. nonamek
    nonamek
    nonamek
    Кузнецк
    Планируйте широкие большие коридоры.
    это круто. сделал себе такой на втором этаже. просто кайф. двери при том, что открываются наружу из комнат никому не мешают и не задевают друг за друга. да и с вносом мебели никаких проблем.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Широкие это какие? 2 метра это широкий?
