1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 34
Принципы самостоятельного планирования
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем artyjan, 10.08.12.
  1. Комар1953
    Комар1953
    Комар1953
    Если нужна изолированная гостиная, то лестницу делают из холла. Если нравится второй свет, то часто лестница идет из гостиной.
  2. Тобби
    Тобби
    Тобби
    коттеджный поселок Михайлово
    @Комар1953, второй свет не буду делать, изолированная будет гостиная. Как лучше расположить лестницу при моей планировке?
  3. Комар1953
    Комар1953
    Комар1953
    Мне лично нравится такой вариант ljv 7 yf 9.png .Но планировка-это дело привычек Вашей семьи:hello:
  4. Комар1953
    Комар1953
    Комар1953
    Я нарисовал стены толщиной 40см,не знаю из чего Вы будете строить свой дом...А котел можно повесить на кухне, если у Вас будет газ. Дом маленький и отдельная котельная-это потеря пространства.
  5. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Стены и будут 40 см, брус 150, утеплитель, кирпич. Дело в том что котел будет ТТ, газ в далекой перспективе.
  6. Комар1953
    Комар1953
    Комар1953
    Заводите отдельную тему по планировке своего дома и там можно все подробно обсудить. Важно где дом будет размещаться на участке, как участок расположен относительно сторон света. Из чего будет сделан дом. Есть ли маленькие дети в семье или пожилые люди, которым нужна отдельная спальня на 1 этаже (тогда имеет смысл кухню объединить с гостиной и сделать маленькую спальню) .Для ТТ лучше отдельная котельная, но я бы ее пристроил вне контура дома, чтобы было меньше грязи (на моем плане со стороны санузла)+пристройка была бы еще и тамбуром при входе в дом.
  7. Тобби
    Тобби
    Тобби
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Тобби, облицовывать утепленную деревянную стену кирпичом нехорошо. Паропроницаемость кирпичной кладки низкая.
  9. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Хочу спросить совет в таком случае, как правильно сделать? После бруса сразу кирпич без утеплителя? Или брус, утеплитель, а вместо кирпича что-то другое? Чем обшить чтоб было так же надежно и долговечно и неприхотливо как кирпич?
  10. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Так зависит от того что хотите получить.
    Хотите теплый дом - ставьте утеплитель. Только пирог изучите, какие пленки и куда ставить.
    А ставить кирпич, или не ставить - от Вас зависит. Посчитайте. Сравните.
    А фундамент под него есть?
  11. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Хочу получить, теплый дом, с максимально прочной облицовкой, над которой не надо дышать и пылинки сдувать. Фундамент залит, ширина 40см, высота 90 см.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Тобби,
    Паропроницаемость должна расти по мере движения по пирогу изнутри наружу. Точнее должно расти отношение паропроницаемости к теплопроводности.
    Вообще есть калькуляторы в том числе на данном форуме.
    Если дерево - то вряд ли будуте запечатывать его пароизоляцией и делать внутреннюю отделку ГКЛ+обои, верно? В этом случае паропроницаемость щелей между брусом/бревном приведет к образованию конденсата внутри утеплителя, который можно выводить через вентотверстия в облицовке - но насколько это эффективно на долгих сроках службы мало кто знает.
    О... тут кучка холиваров может быть :)
  13. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Дерево изнутри не планирую ничем обивать, дерево оно и есть дерево, натурального и красиво. Даааа задал сам себе задачку...
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Тобби,
    Недаром говорю - кучка холиваров. Каждый сам себе решает. Лично я за деревянную облицовку. Причем чем "дырявее" тем лучше. Хотя можно и стальные/аллюминиевые/керамогранитные вентфасады рассмотреть.
  15. Тобби
    Тобби
    Тобби
