1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 34
Принципы самостоятельного планирования
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем artyjan, 10.08.12.
  1. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Мне на площади 35кв.м. ППУ и ЭППС выходили почти одинаково. Теплопроводность при толщине слоя 30см в стене будет не ключевым вопросом.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Chudodesert, 3см наверное?
    1м3 заливать - наверное наценка за малую партию будет. Но ладно, вам решать :)
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @mfcn, 8см напыляли. Это утепление небольшого козырька, делали изнутри помещения.
  4. jadniy2
    jadniy2
    jadniy2
    Курск
    Да не более 1 жилого этажа, а это очень мало, поэтому выбор пал на мансарду, которую не буду оформлять, как жилое помещение. Вот переделал план, воспользовавшись советами. Туалет вынес под лестницу, по той же стене и ванну, Вход не много внес, слева поставлю котел получится котельная как бы сбоку, не особо будет мешать, а площади много не займет. Далее по стене 1.3м поставлю прихожую, ну а далее из коридора вход в зал, спальню, кухню и на мансардный этаж. Лично для меня это плюс, так как проходящие комнаты не хотел делать. Над входом (котельной) залью бетон по профлисту и односкатной крышой отдельно от мансарды.
    Как такой вариант?
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не очень понимаю о чем речь уже. :(
    Жилого... Мансардный этаж ведь может быть жилым...
    Кухня 9,6 или 10,89?
    поддерживаю.
    Вариант. Главное чтобы окошку мансарды не помешало. Эту же кровлю можно продлить на крыльцо.
    Далее с дверями продумайте. Пожарные нормы то требуют чтобы все открывались от себя при эвакуации, но пожарные нам не указ.
    Пока: дверь ванной - вовнутрь.
    дверь 9,6м2 вовнутрь
    дверь прихожей - в холл
    Дверь 13,21 - вовнутрь.
    По мансарде. Я бы на вашем месте втиснул бы второй туалет с маленьким рукомойником. Притом лучше один туалет прямо над другим. Чем проще/прямее канализация, тем ИМХО лучше. Плюс шумовая зона объединяется.
    Уже на что-то похоже :) А по сторонам света как расположен дом?
  6. jadniy2
    jadniy2
    jadniy2
    Курск
    Не много не правильно выразился, не более 55м2 общего жилого помещения. Общего то есть и кухня и т. д... Делаю мансарду и сдаю дом без её отделки, тогда она в общую площадь не войдёт, потом спокойно для себя отделаю) То есть 1 жилой этаж) Поэтому выход был один - мансарда.
    Кухня 10,89 как раз котел газовый через стену.
    Спасибо про инфу, вот это не знал.
    дверь ванной - вовнутрь? при эвакуации от себя, это если я ванной, и нужно на выход, то она как раз и от себя...
    Так всего 3 двери (остальное арки буду делать): из ванной, туалета и из 9,6м2 вроде как все от себя, если выходить из них... или я что то не так понимаю?
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Угу, понял.
    Это я вам предлагаю при условии что не обращаете внимание на требования пожарных. Просто дверь ванной сносит того кто спустился по лестнице или того кто вышел из кухни/тамбура. Двери туалета и 9,6м2 - больно рядом. Лбами сталкиватся будете. Туалет таки часто посещяемое место.
    Арки в комнаты? Можно в принципе :)
  8. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Может пора все последние сообщения ПЕРЕНЕСТИ в отдельную тему?
    А в этой оставить только профильное?
  9. jadniy2
    jadniy2
    jadniy2
    Курск
    по стене где 2 окна выходят на северо восточную часть. там же и улица идёт. поэтому фасад на 2 окна и мансардное на улицу. А вход в дом сзади.
  10. jadniy2
    jadniy2
    jadniy2
    Курск
    да я не против.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не возражаю.
    По первому этажу плохо обыгран юг окнами...
    Да и комнаты на северо-востоке... Спальни считаю надо стараться разместить на западе. Если не жаворонки конечно. Летом солнышко уж дюже рано встает и светить будет прямо с северовостока.
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Двери раздвижные поставьте, где можно:)
    Я себе так задумал, мне нравится.
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
  14. artyjan
    artyjan
    Аккала Каккала
    artyjan
    Аккала Каккала
    есть противоположное мнение, что западное солнце вечером будет перегревать спальни и некомфортно будет засыпать
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Дамы занавесками завесят не успеешь оглянуться. Это не проблема :)
