1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 34
Принципы самостоятельного планирования
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем artyjan, 10.08.12.
  1. gene4000
    gene4000
    gene4000
    А зачем тогда существует эта тема?
    Я никак не ожидал, что в заявленном обсуждении общих приниципов мне начнут указывать, что нужна конкретика.
    Какой смысл всего этого? Почему тут уже 78 страниц? Зачем вы отвечаете?
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @gene4000, вот и я считаю, что отвечать вам - просто терять время. Проектируйте для себя что хотите. Хоть проходной сортир делайте.
    А для других вы все равно никогда проектировать и даже помогать в этом не будете.
  3. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    С первой страницы не пробовали начать читать тему? Станет понятно о чем задумывалась эта тема.
    Затем, что вы подняли тему организации пространства в 60-80 квадратов, вполне разумную на мой взгляд, решил подсказать с какой стороны правильно будет подойти к решению задачи. Ну и указал, что задачи как таковой от вас не последовало и надо бы ее обозначить.
  4. gene4000
    gene4000
    gene4000
    давайте повторю:
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Не надо комнату назначать коридором.
    "Коридор - это проход, соединяющий отдельные части квартиры, здания"
    Если очень надо сократить потерю площади на транзитные проходы, то с моей точки зрения проходным распределительным помещением целесообразнее делать прихожую.
    Также можно сделать транзит через гостиную.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В части общих принципов уже сказали - не стОит делать вход в санузел из кухни.
    Из гостиной тоже не стОит его делать.
  7. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Гостиную. Только зачем назначать комнаты коридорами, если для этого существуют коридоры? Место никак не экономится от этого. Пространство "расширить" да, визуально можно, есть для этого приемы, только не в вашем приведеном примере, коморки как были так и остались, так зачем городить огород? Зачем? Вот в вашем примере, вы предлагаете сделать кухню коридором (проходным помещением), но по факту получается, что вы пытаетесь впихнуть кухню в коридоре, учитывая размеры этого помещения. Только и всего.
  8. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Слово "коридор" анахронизм. Его пора не только из нормативов, но и из словарей убрать.
  9. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Добрый вечер! Присматриваю проект дома на 3 взрослых + 2 ребенка. 2 этажа. Есть интересные проекты типовые, которые подходят нам. Пока чертил что то примерное, увидал что у гринфельда есть проект мир, примерно на 90% совпадает с желаемой компановкой. Но вот очень хочется кухню-кладовую. Есть много вещей которыми пользуемся редко (хлебопечка, пароварка, миксер планетарный, небольшое количество солений, запасы сыпучих). В мыслях видится отгораживание пространства под лестницей (пример на скрине). На сколько это удачная затея? там получается внушительный стелаж, около 250см высотой, шириной около 100см и глубиной 40см. + можно организовать на несущей стене полочки еще не глубокие по 20-25см.
  10. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @tianddu, У меня есть кухонная "кладовая" в подвале. Но ходовая кухонная утварь развешана на анкерах вбитых в стены лестницы в подвал. Причём для каждой кастрюли свой крючок, чтоб было удобно выбирать нужное.
    Считаю что в своём доме при кухне-столовой должно быть предусмотрено смежное помещение как минимум в 6 кв. м. Если в нём размещать доп. холодильник и морозильную камеру, то площадь надо увеличивать.
    В вашем случае дверь под лестницу лучше делать из коридора. Проём в кухонной стене уменьшает вариации её использования. в кухонных же целях, увеличивает проходное пространство. На месте проёма напрашивается та же барная стойка или рабочая площадь кухонной столешницы.
    И ещё... дом проектируйте исключительно для себя, любимого, на определённый момент времени. Тещи, родители, дети и кошки собаками, как показывает современная практика, дело временное. В итоге наступает момент когда помещения, для них предусмотренные, начинают пустовать. Но пыль в них убирать всё одно надо.
  11. dwell
    dwell
    dwell
    Добрый вечер.
    Планирую строить постройку (нечто вроде дома) из газобетона с двускатной крышей и деревянным перекрытием
    Размеры должны быть до 80 м2. Я нарисовал для себя удобную планировку 12,5м на 6,5 м.
    Вопрос: имеет ли смысл уменьшить ширину до 6 метров, чтобы, к примеру, доски для потолка не нужно было наращивать и т. п. материалы шестиметровые можно быть применять?
  12. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @dwell, Тут только вам решать. Советские стандарты размеров строительных изделий шагом в 30 см вынуждали проектировщика их учитывать при планировке. Сейчас такой подход в индивидуальном стр-ве практически не используется, в моде свободная планировка.
    Доски не идеальны по своей геометрии и на практике часть из партии приходится резать и наращивать до нужной длины. С таких позиций не составит особых трудозатрат нарастить доски до 6.5м и укладывать их в разбежку.
    Опять таки типовой узел закрытия потолка досками предусматривает крепление черепных брусков к несущим балкам (нижнему поясу стропильной фермы) и укладку досок на эти бруски с последующей нагрузкой их утеплителем. Потому и длина досок ограничивается шагом балок.
    Можно конечно доски прибить гвоздями или прикрутить шурупами к балкам. Но нет никаких гарантий что метизы в процессе эксплуатации не повылазят под нагрузкой и от неизбежных деформаций деревянной конструкции. Кстати, именно по этой причине чем уже доска, тем меньше шансов что её будет выворачивать.
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Размеры по внутренним осям или по внешним? Если по внутренним, то я бы уменьшил до 5.5 метра, чтобы перекрывать чердак балками было проще.
    Стропильная система наслонная или висячая? Если наслонная, то и конек бы уменьшить до 12 (два бруса по 6 метров-0.5 (запас)-1.2 (два свеса (софиты), но это некритично
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @dwell, если привязываться к доске ходового сечения, то имеет смысл уменьшить размер до 5 м по внутреннему размеру - доской 50x200 с шагом по осям 600 мм можно перекрыть неэксплуатируемый чердак до 5.11 м.
    Но если настолько ужаться невозможно или нежелательно, то всегда есть висячая стропильная система с затяжкой балкой перекрытия и бабкой, из той же ходовой доски в Московии можно сделать ширину порядка 7.5 м при шаге балок/стропил 600 мм. Точнее покажет расчёт.
  15. dwell
    dwell
    dwell
    Спасибо большое всем за советы. Все-таки проще, имхо, как раз не привязываться к размерам)
