1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.
  1. Troli44
    Troli44
    Troli44
    Пятигорск
    Армировать так как Вы и советовали, я в посте #120 нарисовал, правильно?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В верхней половине так, а в нижней из-за проёма пришлось много усиливать, т. е. по другому, см. схему.
    Можно конечно.
    Да, там сетка 10х200х200мм, выше (за усилением) 200х600мм.
  3. Troli44
    Troli44
    Troli44
    Пятигорск
  4. Leshiy911
    Leshiy911
    Leshiy911
    Минск пр.Независимости, 169-12
    Уважаемые знатоки! Прошу помощи в расчёте перекрытия между подвалом (верхний рисунок) и первым этажом (средний рисунок во вложении). Планирую лить бетоном М350 и ложить арматуру диаметром 10 мм. в две сетки с шагом 300 х 300 мм. Помогите рассчитать пойдёт ли такое армирование и минимальную толщину перекрытия. Перекрытие между 1-2 этажами по деревянным балкам. Все стены 1-го этажа кроме наружных и центральной несущей - в пол-кирпича (керамика пустотелая). Несущая центральная стена пенобетон D500 толщиной 300 мм. + кирпич в районе дымоходов. Наружные стены пенобетон D500 400 мм. толщиной. По всему полу 1-го этажа стяжка по пенопласту 50 мм. Возле дымоходов первого этажа камин 900х750 мм. на тонну весом. На втором этаже все стены лёгкие дерево + ГК.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Слабо будет на такие пролёты с такими перегородками, центральную стену делайте полностью из кирпича.
  6. Leshiy911
    Leshiy911
    Leshiy911
    Спасибо. Были такие сомнения. Но остаётся вопрос заливки перекрытия между подвалом и первым этажом. Уже арматуру нужно заказывать. Прошу вас, посчитайте, пожалуйста армирование и толщину заливки для бетона M350.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Leshiy911, Перегородки на первом этаже из чего и какой толщины?
    Обозначте местоположение камина и какая у него будет труба?
  8. Leshiy911
    Leshiy911
    Leshiy911
    Перегородки все в пол кирпича керамического пустотелого. По всему полу пенопласт 30 кг/м.куб. 5 см и поверх стяжка 5 см из бетона М200. Центральная несущая стена в кирпич толщиной. Предположительно из керамического полнотелого, но если скажете что можно пустотелый - буду им. Камин будет тут. Думаю под него поставить колонну из кирпича если нужно. Труба будет по центру несущей стены. Обозначил. Вес камина[​IMG] - 700-800 керамических кирпичей (по проекту около 760, точно не помню)... Ещё есть проём в перекрытии под лестницу. Обозначил... Прошу обратить внимание, что многие стены первого этажа расположены над такими же станами подвала.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Из чего труба то, одно дело кирпичная тяжёлая, другое лёгкий сэндвич из нержавейки:flag: Нужен вес трубы.
  10. Leshiy911
    Leshiy911
    Leshiy911
    Все дымоходы азбест, обложенный в пол-кипича: условный диаметр 150 (реальный 142/162)
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда какова его высота и каков вес одного метра?
  12. Leshiy911
    Leshiy911
    Leshiy911
    Вот труба под камин. Выступ в сторону камина. Вентиляция также, но выступы в сторону туалета.
    Высоту указал от верха перекрытия, которое требуется рассчитать.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Т. е. труба будет опиратся на фундамент? Эт другое дело. Теперь непонятки с камином, Вы писали его вес 1т, но 760кирпичей весят порядка 3тонн + раствора на минимум тонну? У Вас в какой стадии стройка, фундамент залит?
  14. Leshiy911
    Leshiy911
    Leshiy911
    Залит фундамент по периметру. Установлена опалубка на центральную несущую стену. Залит пол в подвале 10 см. толщиной. Расширение фундамента внизу центральной стены под полом подвала (выполнено уже) 70 см. в ширину и 30 см. в глубину.
  15. Leshiy911
    Leshiy911
    Leshiy911
    Посчитайте пока без камина. А про камин наверное проще две колонны из кирпича положить и три армированные балки залить П-образно от фундамента. Как думаете?
