1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Проще усилить перекрытие, камин с трубой хоть и тяжёлый, но расположен рядом с опорой, плечо рычага мало и потому не сильно увеличит изгибающий момент. Схема ниже, толщина плиты 200мм, при весе камина с трубой 5т просто на линии камина шаг арматуры уменьшить с 200мм до 150мм
  2. Troli44
    Troli44
    Troli44
    Пятигорск
    Подскажите, а какая несущая нагрузка получается? Спасибо.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Считал с учётом Вашего конструктива, стяжка + перегородки из кирпича.
  4. Troli44
    Troli44
    Troli44
    Пятигорск
    На мансарде перегородок больше, переживаю выдержит...
  5. Troli44
    Troli44
    Troli44
    Пятигорск
    Еще вопрос по армированию, на несущей стене по центру нижнюю арматуру разрезать и делать заход на стену по 70 мм?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Специально разрезать не нужно, можно и одним хлыстом уложить.
  7. RLobasenko
    RLobasenko
    RLobasenko
    Калининград
    Уважаемые, "а есть у вас точно такой же только с бантиком?":))
    А есть ли практика лить многопустотные монолитные перекрытия? Смысл очеведен. Будут ли пустоты работать, как ребра жесткости? Есть какие либо рассчеты или вообще соображения на эту тему?
    Планирую строить монолитный дом, любая информация по теме будет крайне полезна.
  8. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    практика есть (пенопластовые вкладыши) проблема с расчётами и изготовлением, экономии особой (если не в промышленных масштабах обученными специалистами, имхо не будет
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    RLobasenko, Вам лучше сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/99017/, всё расписано и разложено по полочкам, в FAQе ответы на основные вопросы. :hello:
  10. RLobasenko
    RLobasenko
    RLobasenko
    Калининград
    Про пенопласт в качестве несъемной опалубки я конечно читал. Можно много рассуждать про его экологическую чистоту, но тащить внуть дома его точно не хочется. Я то писал про многупустотные плиты типа https://www.beton1.ru/goods/4088/. При толщите в 22мм, они несут приличную нагрузку и достигают почти 9м, на глаз бетона ходовой марки м300 на них нужно раза в два меньше. Раз есть готовые ЖБИ значит и монолитить их тоже можно, легко найти даже схемы армирования. Но вот опыта по производству так сказать в "домашних условиях" я не нашел.
    Отдельный вопрос по полнотелым перекрытиям: можно подобрать такое армирование, чтобы залить площадь 6х7 толщиной 150мм с допустимой нагрузкой порядка 800-1000 кг/м2? Дело в том что на перекрытии на втором этаже будут стоять деревянные перегородки. Сам пол будет деревянный на лагах, что в общем-то, позволит распределить нагрузку более равномерно. Какой будет прогиб при полной допустимой нагрузке? Не люблю подвесных потолков... Возможно при помощи двутавровых балок?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    RLobasenko, Вы нажимайте "цитировать", чтоб было понятно к кому обращаетесь.
    А там куда я Вас отправил, пенопласт именно съёмный.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Метров от 5-6 используется предварительно напряженная арматура. Можно и в домашних условиях натянуть, но хлопотно это. При штучном изготовлении не окупится экономией бетона.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно, но стоит ли? В плите толщиной 150мм рабочая толщина (с учетом защитного слоя бетона) будет примерно в 1,6 раза меньше, чем у плиты 220мм. А это примерно в 2,6 раза меньшая прочность и жесткость при прочих равных (вертикальная прочность "балки" снижается пропорционально квадрату снижения её высоты). Т. е. придется заложить примерно в 2,6 раза больше арматуры, и просчитать прочность бетона в сжатой зоне (он тоже должен выдерживать в 2,6 раза большие нагрузки на сжатие).
    Хотя, лучше всё просчитать и сравнить результаты.
  14. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    у меня монолитное перекрытие 5,6 х 7,4 м., без предварительного натяжения, что я делаю не так?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да ничего (при правильном армировании и бетоне), разговор был про фабричные пустотки до 9 метром (вообще и 12м делают) под нагрузки 800-1000кг/м2. Про них и ответил насчет предварительного напряжения арматуры, предполагая, что не слишком корректно переносить их конструкцию на "самодельное" изделие, заливаемое прямо на стройплощадке.
