1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Niklas76, состав пола какой? перегородки опираются?
  2. Niklas76
    Niklas76
    Niklas76
    Кострома
    Поверх плиты обычная стяжка будет перегородка из газосиликатного блока (вес всей перегородки 600 кг.)
  3. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Вес стяжки, вес перегородки, "вес пирога" пола, двусторонней отделки (штукатурки или навесной отделки) перегородки, отделки плиты снизу, вес двери перегородки... и ещё полезная нагрузка.
    Думаю расчет - 250 кг на 1 кв. м выполнять маловато будет.
    Расчет выолнять, как плиты с опорой на две стороны, продольная рабочая пойдет по длинной стороне.
    Ориентировочно нижнее продольное армирование 200х200мм арматурой 12, поперечная10. Верхнее можно сделать 8 с сеткой для обоих вариантов плит. Нагрузка несущая будет поболее 400кг. на 1 кв. м.
    Точный расчет можно выполнить вручную или программкой. Затем посчитать несущую двутавра, раскинуть на ширину пролета, получить дополнительную (незначительную) несущую на 1 кв. м, сложить с расчетной монолитной плиты и получить окончательный результат.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Niklas76, поставил бы внизу вдоль длинного пролета 8 штук диам. 12мм А400 или 6 штук диам. 14 А400
    равномерно. распределительная нижняя арматура (та, которая вдоль короткого пролета) ее из диам. 8 мм А400 с шагом 250-300мм.
    вверху сетку 8мм 200х200 - про верхнюю арматуру это мои предпочтения. есть и другие мнения с меньшим количество арматуры вверху
    считал плиту 16см толщиной. нагрузка с учетом собственного веса 1т/кв.м.
    защитный слой снизу 30мм, сверху - 20мм
  5. Niklas76
    Niklas76
    Niklas76
    Кострома
    @Anatolevich, спасибо за рассчет. А можно ли вместо двутавра использовать деревянный брус, как здесь в начале ветки советовал один товарищ, а потом когда плита наберет прочность снять такую "опалубку" и какую толщину плиты нужно делать по Вашему рассчету?
  6. Niklas76
    Niklas76
    Niklas76
    Кострома
    @Rolandspb, Спасибо большое. Можно ли такую плиту класть стандартно с заходом на 15 см. на стену
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    из чего стена?
  8. Niklas76
    Niklas76
    Niklas76
    Кострома
    Стена из газосиликатных блоков, но перед плитой сделал бы армопояс
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    под монолитной плитой не нужен армопояс
    опирание не менее 150мм на ГБ
  10. topos
    topos
    topos
    @Niklas76, я вроде вам вчера посчитал...
    ему за глаза расчетная нагрузка со всеми коэффициентами 865 кг/м2
    Момент 2.45 т*м. Требуемая площадь 5.42 см2
    5 диаметров 12 хватает.
  11. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Можно, но нужно продумать, как опирать на него поперечную арматуру (сверлить или выбрать четверть), чтобы после твердения бетона его можно было легко убрать (и будет ли место для его удаления), а так же разборной участок верхнего армирования.
    На 4.2 метра хватит толщины плиты 16см, на 5.4м - 18см.
    Если без двутавра, я бы порекомендовал продольные края (в длину висящие без опор) оба выполлнить арматурой в виде короба (по типу балки ребристой плиты).
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    4,7м пролет в свету. а брать бы надо побольше, я взял 4,8.
    итого момент 2,88тм
    трещины не учитываете.
    у меня по расчету надо 8,4кв.см.
    а это 8 стержней 12мм = 9,04кв.см.
    или 6 диам. 14мм = 9,18кв.см.
  13. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Расчёт сечений арматуры
    _
    Верхняя арматура AIII
    Диаметр верхней арматуры 0мм
    Шаг верхней арматуры 200 мм
    Нижняя арматура AIII
    Диаметр нижней арматуры 12 мм
    Шаг нижней арматуры 150 мм
    Бетон - В10
    Расчётный момент в сечении - 11,045 кН*м
    Несущая способность в сечении - 43,225 кН*м
    Армирования плиты ДОСТАТОЧНО
    Для толщины плиты в 200мм при общей нагрузке 400кг/с на м2 - вместе с массой плиты!
  14. topos
    topos
    topos
    4.8^2*0.85/8 = 2.448 т*м...
    тонкое и так, работает арматура.
    Если грубо...
    244.8/(0.9*14*3.77) = 5.153467222433 см2
    Если более точно, например по калькулятору https://dwg.ru/dnl/588
    то при А400 требуется 5.09 см2
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я считаю на тонну. стяжка может и больше стать, перегородка может сменить материал.
    это ладно
    не знаю, про что Вы, а вот про что я:
    СП 63.13330.2012
    8.1.3 Для железобетонных элементов, у которых предельное усилие по прочности оказывается меньше предельного усилия по образованию трещин (пп.8.2.8-8.2.14.), площадь сечения продольной растянутой арматуры должна быть увеличена по сравнению с требуемой из расчета по прочности не менее чем на 15%, или определена из расчета по прочности на действие предельного усилия по образованию трещин.
    Ставить надо на 15% больше, чем получили по прочности. Либо по трещинам, если коэффициент на трещины превысит 1,15.
    Трещины, кстати навскидку 1,2 дадут коэффициент. пси точно не считал, так что это на глаз.
    почему 14? толщину брали больше 16см? а если защитный слой больше сделают? или местами стержни переставят?
    не 3,77, а 3,57 по СП.
    0,9 я тоже на глаз беру. это ладно
