1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.
  1. AMorozov
    AMorozov
    AMorozov
    Калининград
    @Rolandspb, второй этаж планируется мансардным под офисные помещения
    Стены до высоты 1.80 м из газосиликата, далее крыша.
    Крыша (мягкая кровля) - ОСБ 22мм по лагам 50х150 с шагом 0,6м.
    Угол наклона крыши - около 30 градусов.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    состав пола. материал и расположение перегородок
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А почему в таком, явно прямоугольном, перекрытии используется продольное рабочее армирование? Ведь это перерасход арматуры, так, на вскидку, раза в полтора? А если ещё и верхнее/нижнее армирование сделать не одинаковым, то это ещё не меньшая экономия?
  4. AMorozov
    AMorozov
    AMorozov
    Калининград
    @Rolandspb,
    по плите 10см полистерола + стяжка толщиной 6 см
    перегородки из газосиликата толщиной 20 см. Расположение перегородок в прикрепленном файле
    @Константин Я.,
    а что значит "верхнее и нижнее армирование сделать не одинаковым" ?
    в качестве армирования собираюсь вязать сетки из арматуры d12 с шагом 15см. Таким образом получаются две одинаковые сетки с ячейкой 15х15 см. Между сетками - "лягушки"
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Верхнюю можете просто закопать рядом если арматуру девать некуда. С бОльшей пользой обе сетки поместите в нижнюю зону. В верхней зоне можно застелить сетку из d6 для воспринятия усадочных усилий. Локально возможно надо усилить зону над гаражными воротами, если плита одновременно служит перемычкой или если перемычка не рссчитана на воспринятие доп. нагрузок от перекрытия.
    Выдержит, но в зависимости от нагрузок может немножко потрещать и гарантированно прогнется сверх предельного. Я бы посоветовал сделать подбалку. Ну а про чрезмерное армирование вдоль длинного пролета уже сказали.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @AMorozov, просто, если опирание плиты шарнирное, то работает только нижнее армирование (верхнее конструкционное). А если опирание с защемлением, то основные напряжения в верхнем армировании у опор, нижнее армирование практически не нагружено (только в середине пролета). Вобще, только опирание с защемлением позволяет снизить расходы на армирование ещё не менее, чем в полтора раза, по сравнению с шарнирным. Тоже, конечно, так - на вскидку, в реале считать надо. Т. е. рискну предположить, что если Ваше перекрытие оптимально посчитать, то экономия на армировании будет минимум раза в два, по сравнению с рассматриваемыми двумя равномерными сетками.
  7. AMorozov
    AMorozov
    AMorozov
    Калининград
    @Armarb, предложите плз, как можно усилить плиту над гаражными воротами. Как вы правильно заметили, плита является перемычкой над воротами. " гарантировано прогнется" - это не опасно ? Если я правильно вас понял, достаточно армировать плиту лишь одной сеткой, положив ее на подставки, чтобы организовать защитный слой ?! А насчет толщины плиты - 16, 18, 20 см ?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    добавьте вдоль проемов той же арматуры между ячейками основной сетки. 2-3 стержня. получится на небольшом участке вдоль проемов шаг вдвое реже, чем в основной сетке. речь про нижнюю арматуру
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Ну если вас не убъет созерцание прогиба сантиметров 6-7 в центре плиты то не очень опасно.
    Уменьшение жесткости не ваш вариант, трещины и прогибы будут только расти.
    Если у вас шарнирное опирание по краям, то да, достаточно одной сетки, хотя многие проектировщики на этом сайте считают это неприемлимым.
    Это будет несколько стержней в нижней и верхней зоне, кинутых от простенка до простенка. Точнее покажет расчет, у меня возможности посчитать ваше перекрытие в данный момент нет, поэтому ограничиваюсь лишь общими очевидными рекомендациями, на что следует обратить внимание.
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @AMorozov, если вас не пугает трудоемкость ребристого монолитного перекрытия то советую почить ФАК по нему на этом сайте. Очень подробный, и доступный для конструирования под свои данные даже для необладающих специальными знаниями.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @AMorozov, думаю, что Вашей сетки достаточно. толщину оставлял бы 20-22см.
    нижнюю сетку делал бы из 12ки А400 или А500 в обоих направлениях с шагом уж точно не реже 150мм.
    точно не считал, но похоже.
    в продольном направлении может быть можно и реже, но лучше не надо. запутаетесь.
    верхнюю как уже сказали конструктивно из 6-8мм А400 200х200. по периметру скобка с шагом 200-300мм. можно из той же 8ки. (скобка замыкает верхние и нижние стержни, обрамляя торец плиты) длина усов скобки не менее двух толщин плиты.
    остается разобраться со стыками арматуры
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а я еще рекомендую подумать о сборных плитах. не надо думать, какую арматуру применять. по цене выйдет не дороже. за день уложат все. только швы зачеканить
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    без понимания так лучше не делать. создать полноценное защемление в каменной кладке не удастся.
    перекрытие 60кв.м. на нижнюю сетку расход 55 кг на куб. 750. экономия выйдет в 200 кило, если выйдет. ведь суммарно момент остается таким же точно. просто в верхнюю зону переезжает. ну 5 тыс рублей съэкономим
    ради риска неверного расчета?
    автору рекомендую применять регулярную сетку нижнюю и считать плиту шарнирно опертой. возьмет что-то верхняя сетка - будет запас. не возьмет - не свалится на голову.
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Это был бы оптимальный вариант по надежности в условиях частного строительства. Правда пришлось бы, возможно, поднять дополнительно стены гаража на высоту перемычки гаражных ворот если сейчас высота без запаса. Ну и решить вопрос с этой самой перемычкой. Сборный вариант с заводским прогоном был бы тоже наиболее приемлемым.
  15. AMorozov
    AMorozov
    AMorozov
    Калининград
    @Константин Я., @Rolandspb, @Armarb,
    Спасибо всем за советы. Попробую резюмировать, все, что уяснил.
    Плиту буду лить толщиной 22 см. Армирование - 2 сетки d12 уложенные в нижней части плиты. Сетки буду вязать 15х15см. Проёмы усилю дополнительной арматурой.
    Не совсем понял про скобы по периметру размером 200х300... Вся толщина плиты 220 мм. Сетки лежат внизу.
    Сборные плиты использовать уже поздно, т. к. для них нужно заливать армопояс, который увеличит высоту потолков.
    С ребристой плитой тоже заморачиваться не стану
