1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.
  1. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Арматура из стен выпускалась? Какого шага, диаметра и длинны? Отгибалась ли в плиту, в какую зону (верх/низ)?
    Как вы думаете, достаточно ли информации о балках для какого то, хотя бы приблизительного, умозаключения?
  2. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Арматура вехнего перекрытия была длинной ровно 4 метра - заходила на стену по 100 мм из 200 мм ширины стены - верхний диаметр 10 - нижний слой диаметр 12
    балки - швеллер стальной 10У - 4 метра каждая - заходят на 100 мм на каждую стену - расстояние между балками 1400 мм
  3. тула071
    тула071
    тула071
    Да всё правильно, этот выступ для увеличения площяди помещения. Стены станут консольно, стены думал сделать либо красный кирпич или газосиликат, помещения будет расчитано на ванную комнату, санузел, комната отдыха, остальное помещение расчитанно на зимний сад, крыша односкатка на деревянных стропилах.
  4. тула071
    тула071
    тула071
    Не правильно написал, стены либо кирпич, либо газобетон, всё зависит от нагрузки на монолит.
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Я не про армирование плиты уточнял
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Вы хотите плиту, армированную только в нижней зоне выпустить консольно под наружную стену дома?
  7. тула071
    тула071
    тула071
    Я так предпологал.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @тула071, забудьте !- над опорой работает только арматура в верхней части плиты.
  9. тула071
    тула071
    тула071
    Понятно, а можете подсказать как мне нужно было делать монолит, для того чтобы на конец монолита с выходом на 48 см, я мог поставить кирпичную стену ? Тоесть, какую арматуру ложить в какой слой и какой толщины должен быть монолит ?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  11. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Да, и заводилась на полметра в плиту - в 2 слоя - диаметр 12 мм дальний слой и 10 мм ближний слой - шаг 40 мм.
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Volk358 не знаю относительно чего вы выбрали дальний и ближний слой, судя по армированию плиты предположу что соответствующие диаметры выводились в соответствующую зону плиты. И дабы больше не мучать ни себя ни вас новыми вопросами дам основанный на предположениях ответ - 1.3-1.5 т/м2
  13. Volk358
    Volk358
    Volk358
  14. mmm05121974
    mmm05121974
    mmm05121974
    Таганрог
    Уважаемые, знатоки. Хотелось бы услышать мнение по такой конструкции перекрытия (пола). Плавающий пол делать не хочу. Резон такой:
    1. Фундамент неравномерен по ширине 400-600 мм (накосячил при заливке. Расперло опалубку). Стена газ блок 375 мм. Если делать плавающий пол, то как поведет себя чистовая стяжка? Скорее всего треснет.
    2. Фундамент имеет перепад по горизонту до 40 мм. Педполагаю выровнять в ноль при заливке плиты.
    3. Трамбовка грунта или вывоз грунта, засыпка песка, трамбовка дорого и нецелесообразно, но для плавающего пола необходима.
    4. Заливка цельной плиты, на мой взгляд более технологична
    Прошу высказать своё мнение какую арматуру закладывать, какую толщину плиты. Дом из газ блока 1эт. С мансардой.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на мой сильновыпуклый военно-морской глаз 12ка 200х200 в два уровня (верхняя и нижняя арматура) при толщине 16см пройдет легко. только это в самой тонкой части должно быть 16см.
    если все посчитать и нарисовать, можно и меньшим количеством арматуры обойтись, разумеется. но без проекта меньше я бы не делал.
    снизу щебень ни к чему. достаточно песка и пленки.
    защитный слой снизу 40мм, сверху 20мм. по периметру плиты П-образная скоба.
    плита должна быть неразрезная на всю площадь. перехлесты арматуры 50 диаметров, разбежка стыков 65 диаметров. в одном сечении стыковать не более половины от общего числа стержней.
    бетон В25.
    учтите, что добавляете нагрузку на ленты, отказываясь от полов по грунту.
