1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.
  1. Vova1991
    Vova1991
    Vova1991
    Перечислил на Арбате и подпрограмме от Мономаха "Балка", показывает, что проходит, но всеже говорю что я боюсь поскольку не сильно опитен! Средние колонны на продавливание проходят а крайних колонн нет, там монолитные стены (вот еще вопрос продавливания над стенами кажется не считают ли я ошибаюсь?) Над колоннами (в верхней зоне) арматура тоже 20мм с шагом 200мм, над стенами арматура 10мм с шагом 200мм!
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Ошибаетесь.
    У вас плита со стенами имеет жесткий узел?
  3. Vova1991
    Vova1991
    Vova1991
    У меня арматура из монолитной стены (на которую опирается плита) заходит в плиту (заанкеривается) а поверх сооружается кирпичная стена. Тогда получается жесткий? И тогда нужно увеличить армирования в верхней зоне в этом месте опирания, получается так?
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Vova1991, если вы в расчете этот узел считали жестким, то выпусков недостаточно, плита в месте стыка треснет, усилия перераспределятся, количество требуемой арматуры в пролете увеличится. И если пролет заармирован по жесткой схеме это может иметь последствия. Смежных пролетов это тоже касается. Когда средний маленький пролет зажат между двумя побольше у него растянута вся верхняя зона, при шарнирном опирании это выражено сильнее. Суть в том чтобы армирование совпадало с расчетной схемой.
  5. Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Саратов
    Планирую монолитное перекрытие по ленточному фундаменту - дом 6х5.2. Под перекрытием грунт в качестве опалубки.
    Схема ленточного фундамента на рисунке. Планирую монолитное перекрытие 120 мм. Армировать в два слоя или один? Думал вниз 12, наверх 8 арматура.
    Подкорректируйте.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    толком не разместите два слоя в такой толщине при соблюдении защитных слоев.
    150 минимально.
    с потолка?
    как подкорректировать если непонятно, где будут перегородки, из чего они будут и тд
  7. Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Саратов
    1) Диаметр арматуры взят с этого поста.
    https://www.forumhouse.ru/threads/25385/
    2) Перегородки пойдут только точь - в точь над лентой как на схеме. Т. е. опирания перегородок на висящее монолитное перекрытие не будет.
    Перегородки керамзитобетонный блок 400х200х200 в полблока армированные через каждые три ряда и поверх стены первого и второго этажа армопояс.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    пост как минимум спорный. и вероятно там речь об однопролетном перекрытии идет. у Вас оно имеет не один пролет.
    киньте и вверху и внизу 12 мм А400 200х200. при таких габаритах сильно не съэкономите все равно. зато там, где надо усилить, можете не разобраться.
  9. Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Саратов
    А толщина плиты 150 мм? Меньше не стоит делать?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    снизу 40мм. сверху 20мм защитные слои. 4 стержня 12мм (они по 14мм с учетом профиля) итого 56.
    60+56=116. Если плита 120, то между сетками даже расстояния нет. поэтому 150 это минимально на мой взгляд.
  11. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста выдержит ли у меня такая конструкция межэтажное перекрытие.
    Дом из газобетона. Стена 400 мм. в полтора этажа.
    Планируется межэтажное перекрытие из плит.
    Под плитами армопояс 200*200
    Под армопоясом оконные составные перемычки купленные на ЖБК по три штуки на окно, каждая 100*100
    Больше всего интересует окно которое 2 метра в ширину. Там плита кладется почти по центру.
    Нарисовал схемы. К сожалению не владею спецпрограммами(
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Вопрос выдержат ли перемычки я так понимаю?
    Было бы неплохо на заводе уточнить их несущую способность. Под плиты кладётся несущая брусковая перемычка 200-300мм, точно не помню. Высотой 70-100мм это только держать наружную версту например. Но никак не под плиты.
    Перемычке будет кирдык - армопояс включится в работу :). А может и раньше включится, когда перемычка только начнет трещать и прогибаться...
    p. s. лучше так не делать конечно. Поменять на нормальную несущую перемычку. Если плита опираться будет на одну перемычку - то где-то под 3-3,5 тс/м.
  13. BiLBelarus
    BiLBelarus
    BiLBelarus
    Минск
    Добрый день. Сделан проект для готового фундамента, имеется сомнения по несущей способности перекрытия. Дом 2-х этажный из газосиликата 500 мм, несущих стен нет. В приложении нижнее армирование перекрытия, верхнее аналогичное.
    Имеются опорные площадки под колонны по старому проекту, стоит ли их использовать?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пролёт 7х9м эт много, если перегородки каркасные и не будет стяжки, может быть и хватит... а может и нет, щитать надо. Однозначно, есть смысл всю верхнюю арматуру вниз отправить. :hello:
  15. audi88
    audi88
    audi88
    Беларусь, Минск
    Добрый день, помогите выбрать параметры бетонного балкона. Сколько см опирания на стены из газосиликатного блока 400мм толщиной? Какая толщина балкона? Какую арматуру выбрать и как правильно проармировать? Несущая способность: 8 человек одновременно, находящихся на балконе, стол, стулья, возможно окна с блочными "перилами" по краю. Балкон опираться будет на 2 противоположные стены 1,2 и 2,7 м.
