1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При такой толщине плиты и арматуре 12мм с шагом 200мм поперёк внизу, проходит под нагрузку 1000кг/м2.
    Можно и потоньше залить 150мм, но арматуру нужно будет тогда 16мм.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Шаг 200 мм. двойная сетка ? Получается на такое перекрытие можно ставить и перегородки если они в доме ? И ещё какие есть ньюансы при длине перекрытия 7-8 метров ? как соединить правильно арматуру, на сколько друг на друга запускать ?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Читайте внимательно:flag:, арматура только внизу и только поперёк, никакой сетки. И это тока для этого гаража, где пролёт 3,5м, а не 7-8:flag:
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Ув. Winder, Спасибо. Я пока вникаю читаю. Арматура поперёк только для гаража применяется ? почему не сетка ? План нарисую позже.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Потомучто на пролёте в 7м арматура будет неэффективно работать. Ну и, как правило, нежалательно воротную перемычку сильно нагружать, т. е. плиту на неё лучше не опирать, впрочем мне неизвестно чего у Вас там, может и можно.
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Добрый вечер с Праздником Всех. Вопрос: 200 мм. опирания мон. плиты на блочный фунд. хватает ?
  7. Ыкт23
    Ыкт23
    Ыкт23
    Донецк
    да. вполне
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    1-Здесь присутствует элемент лукавства-вы не называете пролеты
    2- на известняке бетон М-200 -это верхний придел и далеко не каждый известняк ему соответствует. пятилетний срок эксплуатации покажет правильность его применения
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Брал бетон здесь: https://vladbeton.ru/%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%8B
    На гранит пожадничал:) ТС спросил - можно ли на монолитное перекрытие поставить камин весом равным 1му поддону кирпича:) У него каменщики кирпич на стены снаружи подавали вручную поштучно наверное? Чтобы перекрытие не нагружать? А то вдруг треснет не дай Бог? А если к нему гости в количестве 10 человек прийдут? Заходи по одному - в подвал провалитесь? :)
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Андрей уж извини, вместо того что-бы назвать пролеты
    Вы продолжаете мысль обозначенную в предыдущем послании и при этом упорно не называете пролеты,тем самым по сути скатываетесь к вранью ибо - ваша трактовка как вами озвучена "на плите примерно 12х9м толщиной 16-18см из М-200 на известковом щебне выдержки от заливки 7 дней у нас лежало 45 поддонов кирпича * 1,1т + 10м3 песка"- чистой воды сказка про железобетонные чудеса, а вы главный сказочник.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    ПРИМЕРНО 12*9м - это и есть пролеты:) А Вы что подумали высота или размер талии? :aga: Правда есть один подпорный столб посередине. Нагрузка указанная мной не превышает стандартную монтажную нагрузку.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Но вот уже потеплее, оказывается посередине есть "подпорный столб", а если покопаться, то наверняка появятся два а то и четыре ригельных каркасов заведенных в плиту с опорами на стену одним концом, а другим на столбик...
    Я уже не раз отмечал, коль делитесь опытом, то будьте добры излагать его без лукавства. Нет гарантии, что кто-то из доверчивых не последует ваши "рекомендациям" и получит проблему. А про талию расскажите владельцу руин этого дома. У него перекрытие было примерно то же, что и вы заявили, правдо к несчастью "столбика подпорного" не оказалось.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Есть у меня одна балочка встроенная в перекрытие опертая на столбик:) Только вот скажите - на Вашем сайте предлагаются пустотки ПБ - там указана несущая способность "как правило до 1000кг/м2" пролет до 9м и бетон М200 (на граните ли кстати). А мою загрузку монолита 450кг/м2 Вы называете сказочной. Хозяин дома похоже очень экономный был. А еще очень уверовал в теплозащитные и прочностные свойства газобетона. Впрочем не с руки мне со старшими спорить - сказочник - так сказочник.
  14. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Подскажите предельную нагрузку на монолитную плиту размером 5х4 м и толщиной 160 мм армированнйо 12 прутком снизу с квадратом в 200 мм (плита лежит на грунте, но боюсь вдруг грунт просядет) а хотелось бы перегородки соорудить на ней. Бетон М200
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если вопрос только в перегородках (из чего кстати?) - то они только добавят жесткости Вашей плите.
