1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.
  1. max00n
    max00n
    max00n
    Краснодар
    ок, я в чертежных программах не мастак, в паинте сделал как мог, масштаб конечно не соответствует
    черным цветом это стены газоблок шириной 30 см,
    красным цветом- перегородки из кирпича забутовочного, толщиной в пол кирпича
    синим цветом это перегородки из кирпича, в кирпич,
    сиреневым цветом это перегородки из гипсокартона второго этажа
    желтым цветом это стена из газоблока второго этажа, то есть мансардный этаж, эту стену планирую положить на плиту, (ещё не залита) но хочу её залить 18 см, с армировкой арматурой 12 мм, сеткой 20x20, Rolandspb можете зайти в мою тему, там есть фото стройки
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @max00n, хм.
    из несущих стен на 1 этаже только стены из забутовки толщиной 250мм. или перегородки кирпичные красные 120мм тоже подведены под перекрытие?
    значит желтая стена из газобетона. сколько раз мне еще надо будет спросить из чего она, чтобы я услышал плотность и толщину ее и высоту?
    это совсем не вяжется с предоставленными планами. по планам нигде у этой стены нет опоры на 1 этаже
  3. max00n
    max00n
    max00n
    Краснодар
    @max68.2011,
    перегородки 120мм тоже будут под плитой, они же на первом этаже, желтая стена это газоблок высотой стена 2,5м будет, шириной 25 см, плотность 500,
    @Rolandspb, в других местах я уверен что плита выдержит, там нет больших пролётов, и рядом есть упоры, меня интересует как поведёт себя плита, в той комнате где пролёт 3 метра, там нагрузка составит 1566кг, в том месте количество газоблока 6x9=56, вес одного газоблока 29 кг (на сайте вк блока)
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ну давайте считать. считать будем грубо, с запасом. на выпуклый военно-морской глаз.
    предположим, что плита разрезная. пролетом 3 м. да еще и оперта по двум сторонам, а не по 4.
    вес стены на 1 погонный метр = 2,5*0,25*,5*1,2=0,375кг/п.м. да еще с кровли 1т допишем на 1п.м. итого 1,4т/п.м.
    пренебрежем жесткостью стены. посчитаем ее мертвым грузом.
    посчитаем полосу плиты шириной 1м, на которой стоит эта стена.
    на нее помимо стены будет нагрузка - собственный вес плиты 0,18*2,75=0,5т/п.м., полезная нагрузка - ее будем брать с ширины 0,35м. потому что под стеной ее нет и с одной стороны от стены ее тоже нет. итого 0,2*,35=0,07т/п.м., вес пола, не знаю, как он у Вас. возьмем еще 0,2т/кв.м. - пол тоже на ширине 0,35. так что еще 0,07т/п.м. перегородки еще 0,1т/кв.м. на ширину 0,35=0,035т/п.м.
    итого +0,5+0,07+0,07+0,04+1,37. итого 2,05т/п.м.
    момент 2,3тм.
    на этом метре у нас 5 стержней диаметр 12мм А500С.
    тянет с запасом 20-30%.
    а если учесть, что и плита у нас неразрезная и оперта по 4 сторонам, и стенка имеет жесткость свою, и соседние метры плиты менее нагруженные, чем этот, помогают, думаю, что запасы тут от 2х до 3х крат.
    П. С. помните, что монолит это не только шаг и диаметр стержней. это и верные по величине перехлесты в нужных местах и разбежки стыков, верные защитные слои, конструктивное армирование по периметру, нужная величина опирания на стену и тд.
  5. max00n
    max00n
    max00n
    Краснодар
    спасибо за ответ! где можно узнать про это? вообще я надеюсь на мастеров которые будут мне заливать, видел их работу на других обьектах, разговаривал с двумя разными бригадами, одни говорят 18 хватит, другие говорят надо не менее 20см, а у меня оставлена высота 18 см, т. е газоблок вверху дома ниже на 18 см чем кирпич, по этому я в раздумье
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    читать фак или мучать консультантов
    с факом поможет наверняка @max68.2011,
    не стоит надеяться на них. надо знать, а у них проверять.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    защитный слой бетона снизу я бы делал 30мм, сверху 20мм. по периметру ставил бы П-образную скобку. величина опирания нижней арматуры на стену не менее 60мм для. а лучше на всю величину опирания ее заводить (не доходя, конечно, 20мм до торца плиты). величина опирания плиты на ГБ не менее 150мм.
    перехлесты и разбежка зависят от марки арматуры и класса бетона.
  8. max00n
    max00n
    max00n
    Краснодар
    где можно подробнее узнать, почитать о П образной скобке? в поиске что-то ничего толком не выдало
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    рисунки под буквой "а"
    там написано >2h длина усов, но я бы делал 2 величины анкеровки. в среднем 80 диаметров.
  10. Медедь
    Медедь
    Медедь
    Добрый день. Просьба проконсультировать. Имеется фундамент 12×9 ширина ленты по внешнему контуру 55см две внутренние по 60. Дом планируется монолитный керамзитобетон 40см армирование композитной арматурой. Два этажа плюс холодный чердак. Перекрытие второго и первого деревянное перекрытие. Перекрытие цоколя хочу незащемленное монолитное перекрытие как бы по грунту внутри стен. Интересует расчет. А именно диаметр нижней арматуры, верхней и толщина плит. Т. к. на каждый пролет отдельно. И вопрос по поводу перегородочных стен и связка их с несущими. План прилагается. Заранее спасибо. 20160208_112313.jpg
  11. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    г. Калуга Калужская обл.
    Здравствуйте все. Может не туда пишу, не нашел нужную тему. Вопрос в следующем перекрытие первого этажа из плит пустоток, залита стяжка 5-7 см. Уложен водяной теплый пол, который соответственно нужно залить новой стяжкой примерно такой же толщины. Не будут ли перегружены плиты?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @max00n, попробуйте полистать ФАК по ребристому монолиту - многие вопросы подходят для всех видов ж\б монолитов :https://yadi.sk/i/ne5-naDRjBLoe
  13. gen555
    gen555
    gen555
    День добрый, форумчане!
    Осенью успел залить перекрытие: две сетки 200х200 арматура Д12 бетон М350 толщина 160мм, схему прилагаю. Хочу разгрузить на него поддоны с ГСБ D500, соот-но ~720кг/м2. Если поддоны ставить на несущие стены то, конечно, всё выстоит, но надо хотя бы 1м от осей несущих стен отступить, чтоб можно было выкладывать стены. И в итоге получается поддоны будут как раз посередине пролёта. Кто-то говорит, что "выдержит без проблем", кто-то "может и не выдержит".
    Как посчитать выдержит ли? Очень не хочется надеяться на авось. Подскажите пожалуйста.
  14. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    У меня тоже вопрос к профессионалам. Планирую залить монолитное железобетонное перекрытие между первым и вторым этажом. Две межкомнатные стены планирую делать не в зеркальном расположении по отношению с первым этажом. Над комнатой первого этажа размером 7,5 х на 4 м. будет стена в полкирпича длинной в 4 метра и высотой 3 м., а также стена в полкирпича длинной в 3 м. и высотой 3 метра. В районе санузлов второго этажа так же стена шириной в 250 и длинной в 4000, и коротенькая тоже в кирпич, с целью звукоизоляции.
    Арм. пояс будет. между первым и вторым этажами, а так же под мауэрлатом. Наружные стены в два кирпича, несущие стены на первом этаже в один кирпич. Достаточно ли залить монолит толщиной в 200, арматура 12 сеткой 200 х 200, под предполагаемыми стенами усилить арматурой например 16 опорой на несущие стены с промежутком в 50 мм. В один или в два ряда? Или всё же двутавр кидать?
    Потолок второго этажа тоже монолит. В 100 хватит? Арматура в один ряд.
    Схему набросала. Первый этаж, предполагаемые стены отмечены красным. И надо ли усиливать под сантехнику, если собираюсь делать 2 сан. узла и ставить ванны из литевого мрамора. первый этаж.jpg
  15. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Очень извиняюсь. Картинка загрузилась большая. На этом форуме новенькая. Теперь не знаю как исправить сообщение.
