1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.
  1. autumnpetal
    autumnpetal
    autumnpetal
    Всем доброго дня. Ребят, подскажите. Собираюсь заливать плиту на цоколь. Дом 11х10, с жилой мансардой. Будет ли достаточно толщиной 200мм и шагом 200х200 арматурой д16? Хватит ли прочности? Дом будет в полтора кирпича 2.1нф. перекрытия первого этажа планирую таким же.
    Заранее благодарю.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @autumnpetal, без внутренних несущих стен? :flag::ogo:
  3. autumnpetal
    autumnpetal
    autumnpetal
    @max68.2011, без них никуда :) Неправильно выразился...не силен в стройке, поэтому пытаюсь донести саму суть, как могу) просто хотелось узнать выдержит ли такая плита, дом)
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @autumnpetal, красным несущие стены?
    Я вот не умею считать. Но...
    В общем случае берёте самый большой пролёт, толщина перекрытия минимум 1\30 длины пролёта. Снизу сетка из ф12 мм 200 х 200 мм, сверху сетка из ф8 мм 200 х 200 мм.
    Если обратитесь конструктору - наверняка посчитает более оптимальный вариант. :um:
  5. autumnpetal
    autumnpetal
    autumnpetal
    @max68.2011, Спасибо большое, белый лев (альбинос) Самые большой пролет это 6 метров, делим на 30, получается 0.2 метра как и говорил. Спасибо за подсказку и помощь :hello:
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @autumnpetal, Вы учтите, что допустим (не у Вас, вообще, помещение 6 м х 4 м, то считается, что пролёт 4 м ! Исходите из этого.
  7. autumnpetal
    autumnpetal
    autumnpetal
    @max68.2011, Все правильно. считал ширину. получается 6 метров. Еще раз благодарю)
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Добавлю что если рассчитать нормально плиту - можно здорово съэкономить на арматуре при неравномерном армировании. По всей площади будет фоновая арматура + в осях 4-6/А-И дополнительная.
  9. autumnpetal
    autumnpetal
    autumnpetal
    @keen_, к кому можно обратиться за "нормальным" расчетом? И еще, такой вопрос, что лучше ПК или монолит?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @autumnpetal, в файле посмотрите.
    ПК дешевле и быстрее, но должна быть возможность подъезда техники.
    Но под ПК надо проект подгонять. Монолитом можно сделать всё, что угодно, любых конфигураций.
  11. War10ck
    War10ck
    War10ck
    К
    Всем доброго дня. Помогите разобраться. Планирую делать септик прямоугольной формы 1,4х3,0 м, стены монолит толщеной 120 мм, армированные арматурой А400 Ø10 мм, сеткой 300х300мм. Плита перекрытия толщеной 180 мм, двойное (двоуровневое) армирование арматурой А400 Ø10 мм, сеткой 200х200 мм, засыпка грунтом 400 мм. Суть какую нагрузку выдержит плита? (вероятность что может наехать ассенизатор).
    Заранее благодарю.
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @War10ck, при габаритах в свету 1,4х3,0 и толщине 180мм с опиранием плиты по контуру - порядка 50кН/м2 (по трещиностойкости) и порядка 100 кН/м2 (10тс/м2) по прочности. Соответственно трещиностойкость волновать не должна вообще если речь о кратковременной нагрузке от транспорта.
    Бетон В15, защитные слои по 40мм.
  13. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Добрый день. Планируется 2-х этажный дом 9,6*9,6 м (в 1 из половин дома эркеры выступают на 1,5 м*3,9 м). Толщина стен 1,5 кирпича (2,1 НФ, заявленная марка 200). Несущая внутри в 1 кирпич (на растоянии 4,1 м и 3,9 м от внешних), фундамент ленточный IMG-20160606-WA0001.jpg . Вопрос по монолитному перекрытию: достаточно ли на 1 этаж (пол) арматуры в 12 мм с шагом 200*200 в толщину 200, на 2 этаж (пол) арматуру в 10 мм с шагом 200*200 в толщину 150 мм?
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Чем у вас так сильно отличаются нагрузки на первом и втором перекрытии что такая разница в планируемой конструкции?
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @chernov57,Добрый,
    С такими пролётами (4,1 + 3,9) толщина 200мм избыточна, как и армирование при такой толщине.
    Ну и почему такое отличие между плитой на нуле и перекрытием 1-го этажа?
    p. s. второй вариант (150мм) ближе к истине
