1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.
  1. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Наверное, потому что я профан в стройке, и подумал что на первый этаж действует нагрузка стены высотой 6 метра и + монолит 2 этажа, а на второй соответственно 3 меетра и деревянные перекрытия чердака). Хотя все это (нагрузка) действует на фундамент скорее всего)
  2. chernov57
    chernov57
    chernov57
    т. е 150 мм с 10 мм арматурой будет достаточно?
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @chernov57, утверждать можно только на основании расчёта. Возможно что и так. Возможен дефицит надопорной арматуры (над средней стеной).
    Опять же: каков состав полов, конструкция и расположение перегородок, наличие отверстий и т. д.
  4. chernov57
    chernov57
    chernov57
    а есть решение чтоб с запасом было, не обращая внимание на состав пола расположение перегородок...) ?
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    При толщине 150мм навскидку думаю что пойдёт 12A400 с шагом 200мм в рабочем направлении. Но если армировать и надопорную и пролётную зоны одинаково - в пролётах будет большой запас, а над опорой не очень. Или надо делать фоновое армирование + дополнительное в местах максимальных моментов. В другом направлении (вдоль длинного пролёта) соответственно будет избыток арматуры если армировать той-же d12. Шаг там не увеличить, только диаметр если уменьшить.
    Вобщем как-то так.
  6. k-o-o-k-l-a
    k-o-o-k-l-a
    k-o-o-k-l-a
    Добрый день, подскажите, пожалуйста. Имеется цоколь фбс (ширина 0,4м), часть его это монолитная плита. Размер ее 11,5м на 3,5 м. Толщина 20-25 см.
    Если эту плиту разделить условно на 3 части по 4 метра, то на 1/3 части сверху по ней идет стена несущая из ГС блока 400 шириной. на нее потом плиты второго этажа опираются под поясом монолитным. И в этой стене из кирпича вентшахта. Так вот стоит ли в цоколе сделать какой-то подпорный столб или столбы или может стену ровно под тем местом где идет сверху несущая?
    И как лучше заделать перепад который образовался из-за того, что в этой части этажа залита плита, а в остальной - плиты лежат. Получается что пол на 25 см где плита ниже основного уровня. А надо все в уровень выгнать.
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @k-o-o-k-l-a, дайте схемки: план/разрез
    Не совсем понятно
  8. Danata
    Danata
    Danata
    Добрый день, в гараже вырыл погреб, выложил стены в кирпич, теперь время подошло до перекрытия, подскажите какой толщины заливать перекрытие что-бы выдержало легковое авто? какой диаметр арматуры? погреб размером 2,5-3,5 метра, находится прямо по середине гаража.
  9. абрам
    абрам
    абрам
    Какой фундамент сделали под стены и какой грунт, какой вход в погреб?
  10. Danata
    Danata
    Danata
    залил ленту 20см толщиной, грунт глина, вход люк ближе к углу стены.
  11. абрам
    абрам
    абрам
    Арматура d10 шаг сетки 200мм в один слой, толщина плиты 120мм, вокруг люка два ряда шаг 50мм. Вверху по желанию сетку d5 шаг 200 на 200мм
  12. Danata
    Danata
    Danata
    [OTE="абрам, post: 16224312, member: 1791368"]Арматура d10 шаг сетки 200мм в один слой, толщина плиты 120мм, вокруг люка два ряда шаг 50мм. Вверху по желанию сетку d5 шаг 200 на 200мм[/QUOTE]
    Спасибо за ответ. забыл еще написать что по верх плиты планируется утеплитель 50-100 мм пенополистирола и стяжка порядка 100 мм, то есть вес на перекрытие увеличивается, не следует ли в этом случае увеличить диаметр арматуры? или уменьшить размер ячейки сетки до 150 мм?
  13. абрам
    абрам
    абрам
    А зачем 100мм стяжки?
  14. абрам
    абрам
    абрам
    Можешь кинуть d12 размер сетки такой же. Толщину плиты увеличить до 150мм. Хотя по арматуре мне кажется будет перезаклад.
  15. Danata
    Danata
    Danata
    что бы вывести в уровень с полом
    тоже думал увеличить плиту до 150 мм, арматуру кину d10 с шагом 150 мм, что бы спалось спокойней.
