1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    есть облегченные плиты. они весят меньше
    с монолитом нагрузка на все стены приходит, а со сборняком только на 2.
    но и не понимаю, почему Вы решили, что ограничены в весе
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Понятно. 25 - это грубо вес железобетона (на тяжёлом бетоне) 2500 кгс/м3. 1,1 - коэффициент надёжности по нагрузке.
    Как лучше (по соотношению цена/качество) сделать гидроизоляцию вашей плиты не подскажу. Но на сколько мне видится - по плите всё-равно будет какая-то выравнивающая стяжка, потом можно праймер и сам гидроизоляционный ковёр.
    Ну конкретно в вашем случае да, от усадки - потому и диаметры можно брать другие. А вообще бывает часто что и в верхней зоне рабочая арматура ставится, т. е. требуемая по расчёту.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Уменьшение высоты плиты, кроме увеличения сечения рабочего армирования, требует и увеличения марки бетона.
    Вообще, снижение толщины плиты - спорный путь для экономии. Уменьшение высоты плиты всего на треть (с соответствующей экономией количества бетона), к примеру, с 200 до 140мм потребует почти двукратного усиления армирования (с соответствующим удорожанием) и повышения прочности бетона.
    Для экономии бетона, арматуры и снижения веса плиты лучше отлить более высокую ребристую плиту, использовав вкладыши из ППС.
    И ещё - при существенной "не квадратности" плиты, обычно экономически выгоднее рабочее армирование не сеткой, а линейное по короткой стороне.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    При шарнирном опирании (однопролетных конструкций), усиление (или появление) верхнего армирования практически никак не влияет на требуемое сечение нижнего (рабочего) армирования.
    Вообще, не в обиду будь сказано, но если Вы сами не умеете рассчитывать плиту и не хотите за неё существенно переплачивать, то лить её "наугад" явно не стоит - либо рискуете под ней кого-то угробить, либо существенно переплатить за неё (хотя, и одно другому не мешает). Лучше поискать специалиста, который Вам её посчитает "с гарантией".
  5. lexa2wh
    lexa2wh
    lexa2wh
    Не известно как реализован фундамент на старых гаражах.
    Речь об этом: Ребристое перекрытие из монолитного ж/б?
    Даже для разговора со специалистом нужно какое-то представление о сути вопроса. В Вологде монолитное строительство не сильно распространено. Выхода на наверняка хорошего спеца у меня нет, хотя сам связан со стройкой (электромонтаж).
    По сути keen_ уже об этом тоже говорил, что оно нужно только от усадки при таком опирании. Это я усвоил
    Ребята очень благодарен всем неравнодушным.
    Вариант с плитами тоже мониторю. Нашел контору, которая может привести плиты ПБ 68-12-8. Мне нужны 7 шт. Итого 7*2,6т=18,2т. Вроде неплохо. Но опирание на 2 стены:faq:, а не 4 как у монолита.
    Глянул ттх у ПНО 68-12-8, вес всего 1,88т. Т. е. 13,16т вся крыша. Такой вес уже не страшно ложить и на 2 стены.
    Ребята, что скажете по поводу укладки плит ПБ 68-12-8 без армопояса на стены, что видите на фото? При этом если использовать плиты, то брус планирую снять, чтобы повысить потолок 2 этажа. Или без армопояса не стоит брус и обрешетку снимать?
  6. lexa2wh
    lexa2wh
    lexa2wh
    Хуже нет, когда кто-нибудь задаст вопрос, а потом не делится как решил проблему. Отчитываюсь.
    На основании ответов форумчан принято такое решение по проблеме, озвученной в пост #595.
    Армопояс высотой 75-80мм, арматура Ф12 - 2 штуки по периметру, завязана проволокой. Плиты ПБ 68-15-8, заказаны в размер по длине. Время покажет - верно поступил или нет.
    Всем откликнувшимся еще раз Спасибо!
    ЗЫ: кстати, не так и долго вышло: разобрал за 1 день (один); залил армопояс за полдня (вдвоем); плиты положены, подлита стена, замазаны щели/стыки за 1 день (вдвоем)
  7. Greenadmin
    Greenadmin
    Greenadmin
    Добрый день.
    Помогите пожалуйста рассчитать монолитное перекрытие. По проекту необходимо перекрыть комнату 40 м кв (9х4,5) при этом в помещении лестница на 2-й этаж. Как отражено на рисунке. Цветом отмечен контур перекрытия. Бетон М300, толщина плиты 180 мм, арматура в 2 слоя 12 мм.
    При этом на перекрытии предполагается 2 стенки перегородок. Строители уверяют что все будет нормально, я сомневаюсь.
    Спасибо.
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Пролёт конечно маленький, но вырез большой немного смущает. Опять-же каков материал перегородок, их толщина и расположение?
    Допускаю что всё будет нормально, но оптимизировать армирование стоило-бы. Если оставить как есть - хотя-бы конструктивно добавить арматуры в районе проёма снизу. Верхняя зачем такого диаметра (если опирание на 4 стороны без промежуточных опор)? Вообще лучше заказать расчёт. Тут не совсем типовой случай что-бы сказать на глазок, именно из-за габарита выреза.
    А нижний участок отдельно заливать будете?
  9. Greenadmin
    Greenadmin
    Greenadmin
    Спасибо. Перегородки планировал из газобетона 100 мм, как раз в местах указанного усиления арматурой. (рисунок) Возможно придется прибегнуть к Гипсокартону. Перекрытия дома будут залиты полностью (рисунок), но нижний участок меньшей площади и без выреза, кажется вполне реалезуем.
    На сколько я понял нужно стараться минимизировать площадь выреза?
    А если бы его не было вовсе, данное перекрытие 9х4,5 будет надежным?
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Так заливать будете одновременно или нет? От этого будет сильно армирование зависеть. Если без выреза и заливать одновременно - при озвученных параметрах пройдёт, по арматуре будет перерасход (т.к. в длинном направлении диаметр можно меньше принять + верхнюю арматуру хитрее разложить). Вырез желательно уменьшить, но при расчётном обосновании можно и оставить. Просто армирование может поменяться. Без расчёта по крайней мере добавляйте нижнюю дополнительно близ свободных участков и верхнюю перпендикулярно внутренней стены (тоже у проёма).
  11. Greenadmin
    Greenadmin
    Greenadmin
    Заливать будем одновременно.
    Перерасход арматуры повлияет на несущую способность перекрытия? или только на стоимость?
    Про дополнительное армирование, вы описали то что отразили на рисунке, так?
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Скорее только на стоимость.
    Да, только я писал про низ, но раз одновременно бетонировать будете - то добавится ещё верхняя надопорная (над внутренней стеной), можно не во всю длину.
    В общем по-хорошему тут нужна не простая симметричная раскладка, а фоновая верхняя и нижняя сетки (разными диаметрами) и отдельные зоны усиления сверху и снизу. Тогда будет экономия.
  13. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Здравствуйте. Заранее извиняюсь если ошибся темой.
    Нужна помощь в выборе армирования и толщины плиты перекрытия подвального этажа.
    Сейчас заливается монолитный подвал 8х8 м. с центральной колонной сечением 0,4х0,4м.
    В одном из углов планируется проем порядка 0,8х3м для лестницы.
    Поперек плиты, посередине будет стена толщиной 200мм. из керамзитоблока.
    Достаточно ли толщины плиты 150-160мм. бетона М300 ? И как её правильно армировать? Может посредине заложить ригель "перекинутый" через центральную колонну?
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Прикрепите схему. Колонна посередине - понятно. А что за стена 200мм? Перегородка, которая на плите стоит? Ригель под перегородку хотите (или это будет несущая стена)?
  15. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Да, это перегородка. Про ригель спросил просто так, может он и не нужен в плите? Вот схема подвала.
    ПС. Завтра арматуру хочу завезти, сразу думаю и на перекрытие арматуру кинуть в длинномер. Вопрос какой диаметр будет достаточно?
