1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @EAGLE 669, плана нет?
  2. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Надо в чертежах порыться
  3. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Картинка участка монолитной плиты. Пунктиром обозначены проемы, в которых залиты балки высотой (толщиной 400 мм). Длинна выступающей части 1 м.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @EAGLE 669, так почему размер плиты
    У вас перекрытие залито отдельными участками с зазорами вдоль стен или единой плитой?
    Если единой - то картина совсем иная будет. Выкладывайте план дома полностью.
  5. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Это план по стенам фундамента. Плита залита полностью за 1 прием. Нависание плиты над внешними габаритами стен цоколя 150 мм.
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    В таком случае, при озвученных параметрах несущая способность будет приличная (навскидку - не меньше 6 кПа или 600 кгс/м2). Не думаю что возможны какие-то проблемы даже с кирпичными перегородками.
    Просто уточняю: арматура ведь и сверху и снизу симметричная d12 200x200A500C?
  7. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Да, две сетки из 12-ой арматуры А500С с шагом 200х200 мм.
  8. Вован165
    Вован165
    Вован165
    Добрый день. Имею стены 1 этажа в пол блока (Блок пескобетонный 4щелевой 19Х19Х39). Дом 8,5Х8,5 пятистенок. Получается 2 пролета 8.1Х3.95 Подскажите пожалуйста разумно достаточный пирог монолитного перекрытия, чтобы спокойно спать и не остаться без штанов) Или может есть программы расчета таких перекрытий (Желательно без предварительного изучения СопроМата)
    Спасибо.
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Пролёты не большие. Навскидку при толщине плиты 140-160мм получите в районе d10 ш200 вдоль короткой стороны и d8 вдоль длинной сверху и снизу. Теоретически возможно заармировать 8-кой всё, но с более сложной схемой раскладки. Бетон В20-25. Арматура А400/А500.
    Если есть проём в перекрытии - он также может существенно повлиять. Это плита на нуле или межэтажная?
    Если
    Оптимально заказать расчёт у конструктора. Более тщательно собрать нагрузку и подобрать по-минимуму.
  10. Вован165
    Вован165
    Вован165
    Проем есть. 1х3 метра. Проходит перпендикулярно 5 стены, примыкая к ней. думаю по обе стороны от проема сварить армопояс с опиранием на стены (d12 3 прута снизу 2 с верху). Плита межэтажная.
    А какую смысловую нагрузку будет нести продольная арматура в верхней части? И как будут держаться только продольные пруты в верхней части?
    Извиняюсь если задаю глупые вопросы.
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Кроме этого важно положение: центр или с краю.
    Если стен там возводить не планируется - балки-то скорее не нужны. Но усиление армирования будет в этих зонах.
    В верхней части над внутренней стеной (перпендикулярно ей) - она рабочая, момент надопорный будет воспринимать. В другом направлении - конструктивная, против усадки.
    Верхняя сетка кладётся на поддерживающие элементы - "лягушки", которые гнутся из той-же арматуры и устанавливаются с некоторым шагом
  12. Вован165
    Вован165
    Вован165
    Проем в центре.
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я Вам в личку сбросил ссылку на калькулятор. Попробуйте прикинуть. Если есть вопросы, обсудим.
  14. ZnakЁ
    ZnakЁ
    ZnakЁ
    Нужно перекрыть проём 1,5 х 3 м. Какая высота будет достаточной при нагрузке не более 100 кг на квадрат? диаметр арматуры?
  15. SandraN
    SandraN
    SandraN
    Здравствуйте помогите с расчетом на плиту перекрытия ижд несущих стен нет пролеты большие как правильно все сделать чтоб залить и не переживать что потолок не рухнет на тебя!
    Несущиее 25 блок кирамика перегородки 10 блок кирамика. Большое спасибо запонимание жду помощи
