1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.
  1. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @Winder, я бы с радостью), но домик условно гибкий, да метровый слой чернозема претят сему свершиться
  2. Brut17
    Brut17
    Brut17
    Приветствую всех строителей! Подскажите как то попроще по строению монолитной плиты второго этажа, фундамент дома монолитный 300мм несущие твенблок 500 перегородки 150мм 500-ой прочности, размер кухни гостиной 4*6, комната 3*4,коридор 1,7*4,в середине сан узел напротив лестничный марш ширина 2*7,Самая большая комната 4*6, вопрос какой толщины лить перекрытия, сколько рядов арматуры, размер ячейки, какие отступы арматуры от низа и верха плиты, ну и марка бетона, я думаю есть на форуме люди построившие что то подобное и как это себя повело.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Brut17, планы 1 и 2 этажей с указанием на них несущих стен.
  4. Brut17
    Brut17
    Brut17
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Brut17, пролёты не большие. Навскидку 140мм - адекватная толщина плиты. Армирование, если без заморочек, что-то в районе d10A500 200x200 сверху и снизу. Если экономить - можно заморочиться с разными диаметрами и более сложной раскладкой. Бетон В25, защитные слои по 20-25мм.
    Но это в первом приближении "на коленке".
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    моменты в двух направлениях
    армирование в 2 уровня. снизу защитный слой 30, сверху 20. арматура вдоль цифровых осей снизу ниже, а сверху выше, чем арматура вдоль буквенных.
    судя по цифрам, толщина и армирование, приведенные выше @keen_, сгодятся.
    вдоль буквенных осей можно и 8ку А500С.
    может быть, надо чуть усилить в верхней зоне у лестницы где самые синие места на правой картинке. в зависимости от того, что из себя представляет лестница
    бетон В25
    перехлесты #3
  7. Brut17
    Brut17
    Brut17
    Серьёзные у вас тут програмки) Если честно по этим диаграммам я не в теме, похоже как хищник посмотрел), а сли серьёзно я в сметении что сделать дерево или монолит, мне предложили для монолита@keen_,
    в один ряд арматуру 14 -ю ячейка 150, как такой вариант?
  8. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Добрый день делал екселевский калькулятор (сам считал) стоит третий год нагрузка превышала расчетную в 3 раза, выкладывал в разделе монолитное перекрытие, всякие "профессоры" фулдили, но я понимаю кроме теории у них ни фига за плечами нет.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    так не пойдет. у Вас есть промежуточные опоры. над ними усилия в верхней зоне. при армировании только нижней арматурой потрещит плита над внутренними стенами.
    плюс в среднем коротком пролете при определенном приложении нагрузок может быть растянуто только верхнее волокно. так что в Вашем случае армирование в 2 уровня.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Очень любопытно, какова расчётная и какова была реальная?
  11. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    @Rolandspb, очень умно, фото посмотрите прежде чем фулдить, и что на опорах как раз 2-х уровневая арматура, а не тупое решение двухслойное армирование 200*200 d12 не вы придумали а СНиП для всех кто не умеет определять расчетную схему, защемленная или свободно опертая.
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Выкладывайте уж калькулятор, заинтриговали
    Значит калькулятор не правильно считает или нагрузку не правильно собрали?
    Любопытно... Так и написано в "области применения"?
    У вас на фото и армирована в 2 слоя, хоть и не по всей площади. Что хотели донести то?
  13. jubaka
    jubaka
    jubaka
    Буду очень благодарен, если кто подскажет как правильно армировать перекрытие дома под второй этаж.
  14. jubaka
    jubaka
    jubaka
    Может у кого программа есть для расчета?
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Проём укажите с габаритом и привязкой.
