1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.
  1. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    Размеры стены первого этажа - высота 3м, второго этажа - 2,8м, толщина стены - 300мм. В стене второго этажа два дверных проема, их видно на рисунке в посте 55. Стена планируется как несущая. Опираться будет перекрытие второго этажа, скорее всего тоже монолит. По поводу стяжки, извините мне мою неосведомленность, не понимаю о чем вы? Что такое эта стяжка? Если имеется ввиду монолитный пояс, то планировалось что пояс и перекрытие будут одним целым, т. е. монолитное перекрытие будет и поясом.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Первый раз вижу того, кто не знает, что такое стяжка:|: http://yandex.ru/yandsearch?clid=1882610&text=стяжка пола&lr=64
    Т. е. непосредственно над красной балкой стена глухая? Эт хорошо. Со стяжкой разберётесь, скажу как всё армировать.
  3. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    ААаааааа, Вы про это) Не знал честно, что это так важно при заливке монолита. Да честно говоря не думал еще. Но скорее всего потом наливным полом выравнею и все.
    Да, над красной балкой глухая стена.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт Важно, потомучто надо учесть вес стяжки, а она тяжёлая 5см толщины даёт нагрузку 125кг/м2.
    Короче, посчитал, балку там делать необязательно, достаточно дополнительно усилить арматурой.
    Толщина всей плиты 160мм, армирование двумя сетками вверху и внизу 10х200х200мм.
    Усиление 18мм арматурой в промежутки меж прутьев сетки из 10ки по схеме см. рис.:
  5. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    Т. е. если я правильно понял, арматура нужна будет только 10 и 18мм. Арматура 18 мм ложится: 5 прутков по 4м внизу и 5 прутков по 5 м вверху между арматурой 10мм над балкой вдоль стены, по одному прутку длиной 2,7 м вверху и внизу над стеной по оси Ж, и по два прутка 2,7 м над стеной по оси Е. Так?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, т. е. там 10мм и 18мм чередуются с шагом 100мм.
  7. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    Ок. Понял. Спасибо огромное. А то местные Джамшуды предлагали из 12 и 14 сетку делать. А это получается почти в 2 раза дороже по материалу. А несущая способность у него какая получится?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В разных местах по разному, минимум 400кг/м2, стяжку я таки решил учесть, мало ли, криво по неопытности зальёте:|:
  9. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    ;) Хорошо что есть на форуме такие люди, как вы готовые помочь другим советом и знаниями. Еще раз огромное спасибо
  10. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
  11. Bear1982
    Bear1982
    Bear1982
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте все! Прошу совета и чем быстрее тем лучше.
    Имеется дом, стены газоблок 200 мм. Посередине несущая стена из того же 200 мм газоблока. Пролеты получаются большие (см. план). Смущает вот что: джамшуты планируют залить монолитное перекрытие толщиной 17 см армируя все одной сеткой 10 мм арматуры с шагом 20 см (собирались вообще арматурой 8 мм, но были остановлены и шаг потребовали 15х15 см.).
    Вопросы: 1. Нужна ли вторая сетка из арматуры поверху и каковы должны быть ее параметры?
    2. Не слишком ли длинные пролеты - получается пролет 9 м самый длинный, что делать?
    Пояснение - габариты дома немного уже - 11х9 м
  12. smir74ru
    smir74ru
    smir74ru
    Миасс
    Уважаемый Winder подскажите по перекрытию овощной ямы (яма будет находится по площадкой для авто - пложадка пока будет засыпана грунтом и гравием) т. е нагрузка примерно 1000кг на 1кв.м. размер перекрытия 4200 на 3100 мм
    толщина 150 мм бетон 350 марки - армирование нижнее - сетка клетка 150 арматура 12 мм армирование верхнее сетка клетка 150 арматура 10 мм. или надо внизу пустить арматуру 14?
  13. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    верхнее армирование нужно при защемлении плиты, из Вашего описания не понятно будет ли второй этаж и из чего он будет сделан, если из газобетона то защемления не будет
    рисунок у Вас кривой, размеры зазеркалены, глаза сломал разбирать, напишите тут размеры плиты перекрытия, нагрузки, марку бетона, марку арматуры посчитаем
    9 метров для монолитной плиты допустимый пролёт при бытовых нагрузка (150-200 кг/м2) соответствующем армировании, толщине плиты и марке бетона, конкретно надо считать
  14. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    верхняя сетка не нужна, ваша плита проходит с большим запасом, коэффициент использования 0,23.
    арматура какой марки?
  15. JohnD
    JohnD
    JohnD
    Ростов-на-Дону
    Winder, здравствуйте! Я строю дом по технологии изодом (несъемная опалубка), сейчас заканчиваю последний ряд первого этажа, и встает вопрос о перекрытии. К сожалению этот вопрос в проекте не предусмотрен, просто архитектор указала что перекрытие монолитное. Бригада строителей советует делать перекрытие толщиной 150мм, с армированием 12х200х200 по низу и 8х200х200 сверху, притом верхняя арматура АСП-8 (композитная стеклопастиковая). В несущей внутренней стене вложены трубы (D110 и D125) под вентиляцию и канализацию, которые будут продолжены в точно такой же стене через второй этаж..Вес квадратного метра такой стены 300кг..Толщина стены 250мм, их них 150мм бетон класса B15 армированный композитной арматурой АСП-8.
    Над гаражом перекрытие не планируется, только под опорный брус крыши гаража.
    Будьте добры, дайте рекомендацию по устройству перекрытия под такие условия. Спасибо!
    Проект во вложении:
