1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.
  1. Innoc
    Innoc
    Innoc
    Фундамент ленточный 600х800 (ШхВ). Пол первого этажа плиты ПК. Кровля четырехскатная с коньком поперек предполагаемой балки. Стены - арболит 500х400х250. Пол второго этажа - монолитная плита
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Innoc, я бы рассмотрел вариант устройства балки вверх от перекрытия. На пролёт 5м надо высоту сечения порядка 500 мм. Тогда у Вас и потолок будет чист и не надо городить швеллеры разные.
  3. Innoc
    Innoc
    Innoc
    Больше интересует несущая способность. Просто имеется в наличие швеллер. Да и вообще, в принципе, существует ли такая технология исполнения ж/б балок? Как видно из моих фото, в случае с двутавром подобное практиковалось раньше (делал по чертежу 1965 года, перекрытие из промышленного объекта). Я почему в первом письме сослался на Ютонг, считаю что выполнить так балку будет очень схоже с ними. Мне просто сложно "прикинуть" нагрузку в дальнейшем. Благодарю.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    У Вас ведь вдвое меньше высота. При таком положении швеллера он гораздо менее жесткий в силовой плоскости.
    Если сможете швеллер вертикально развернуть, то пожалуйста. Делайте элемент с жесткой арматурой. тогда может быть и высоту сечения можно поменьше сделать
    Наличие швеллера это не аргумент. его можно продать или применить по другому назначению.
    На мой взгляд в данном случае удобно сделать балку вверх.
    нагрузку на эту балку? тут трапециевидная эпюра распределенной нагрузки или близкая по форме к ней от веса перекрытия. справа по краю балки нагрузка ноль, а в центре порядка 3т/п.м. и столько же на левом по плане краю, плюс вес самой балки, плюс нагрузка от конструкций кровли в зависимости от типа конструкций, точек приложения нагрузок, пирога кровли, формы кровли, углов скатов и снегового района участка строительства.
    Любому, кто не знает всего этого, будет сложно прикинуть нагрузку точно.
  5. Innoc
    Innoc
    Innoc
    Rolandspb
    Есть нюанс с совмещением балки и армопояса Рис. 2 - заливать раздельно?
    Рис. 1 - я отобразил что именно хочу сделать.
    Рис. 3, как в этом случае (если необходимо) разместить арматуру? Что такое "элемент с жесткой арматурой"? Спасибо.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Innoc, я почему-то думал, что у Вас монолитное перекрытие. Тогда нагрузки сильно поменьше, чем те, что я указал. Только я не очень понимаю, на что у Вас опирается кровля.
    по рис. 2 - Заливать можно и раздельно. Сначала балку с опиранием на стены, а потом уже остальной пояс.
    рис. 1 - я и без рисунка понял, что Вы хотите.
  7. Innoc
    Innoc
    Innoc
    Rolandspb
    Ну всё правильно. Между этажами монолитная плита по двутаврам (видимо оно же и есть "жесткое армирование"). На втором этаже будет армопояс по стенкам. К армопоясу крепится доска а к доске все элементы крыши (лаги, стропила). При заливке в армопояс закладываются шпильки. Часть внутренней стены будет балка. На предыдущих фото видно, где выложен первый ряд второго этажа, так и будет на всю высоту.
    Относительно кровли (как мне объяснили). Конек будет над балкой, только поперек. От конька будут раскиданы укосины (по углам дома) и стропила на стены. Потом лаги по стенам (они же потолок 2 этажа). Лаги со стропилами "связываются" шпильками и усиливаются по принципу фермы.
  8. Barbarisska
    Barbarisska
    Barbarisska
    Собираюсь строить длинное строение, не могу определиться с толщиной перекрытия. По комп. программам получается толщина всего 20 см. На мой, взгляд мало.
    Длина строения 25 метров, ширина 7, 4, и 5 метров. Несущие стены 1-го этажа: камень, толщина 50 см. Стены второго: комбинация камня (толщина 40 см) и кирпича. Внутренние стены: кирпич. Крыша будет тяжелая, из черепицы. Колонны 1-го этажа из бетона, на втором из дерева. Толщина бетонных колонн в расчетах 25х25см. Мне кажется, надо больше, учитывая большой вес перекрытий, стен и крыши. И каким должен быть шаг колонн? 2.1.jpg .
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Лучше планировки выложить
  10. human83
    human83
    human83
    Краснодар
    Помогите рассчитать несущюю способность перекрытия монолитного железобетонного, щаг армирования 200 мм в 2 слоя, высота плиты 180 мм. Арматура 12 мм А500, Бетон М250. По центру где перегородка шаг арматуры 100 мм на ширине в 400мм.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    для каких нужд эта информация?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А какую надо?
    Толщина и армирование избыточны, марка бетона недостаточна.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @human83, если арматура будет уложена сообразно логике и требованиям нормативов, а не как придется, то 700 кг/кв.м. точно будет, а скорее всего больше.
    это я про взаимное положение сеток, стыки арматуры, защитные слои бетона и др.
    толщину я бы не уменьшал. это сильно влияет на прогибы.
    про учащение до 100 мм не понял.
    я обратил бы внимание на небольшие простенки под перекрытием.
    и еще непонятно, почему средняя стена на 2 этаже сдвинута на 59 мм по отношению к стене на 1 этаже.
    почему? это же В20
  14. human83
    human83
    human83
    Краснодар
    Чтобы подобрать материал и толщину перегородок
  15. human83
    human83
    human83
    Краснодар
    чтобы перегородки второго этажа выдержать из газобетона толщиной 200 мм, плотностью Д500 и при высоте стен 2750 мм, ну и + полезная нагрузка
