1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.
  1. human83
    human83
    human83
    Краснодар
    это ошибка, стены конечно же будут одна над другой
  2. human83
    human83
    human83
    Краснодар
    Прилагаю схему, на этом участке шаг арматуры сделан 100 мм.
    Насчет простенков не понял.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, эт минимум по СП, но практически, чтобы бетононасос качал в него частенько воды добавляют с потерей марки. Поэтому для самостроя лучше всё-таки чуть побольше марку заказывать.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Неверно
    Неверно, наибольшее количество арматуры понадобится в район красного квадрата, а верхней в район синих, в обоих случаях арматура поперёк средней несущей стены.
  5. human83
    human83
    human83
    Краснодар
    Согласен, на текущий момент перекрытие залито, марка заказывалась М300, и соответственно предполагаю что она чуть ниже. Раскладка была сделана как сказал ранее и перекрытие залито, в связи с чем решил подвериться насчет несущей способности.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так бы сразу и написали, что залито уже.
    Раскладку арматуры по направлениям в какой последовательности делали?
    Стяжка на перекрытии будет?
    Перемычки и узкие простенки как делались в средней стене?
  7. human83
    human83
    human83
    Краснодар
    перемычки просто из блоков (высота 1го этажа 3 м, так что над перемычками еще 3 ряда блоков), усиливались только арматурой. Стяжка по минимуму или самовыравнивающей смесью залью. Стяжка будет только в ванной, под теплый пол.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @human83, верхняя арматура и про простенки у лестницы в средней стене?
  9. human83
    human83
    human83
    Краснодар
    Верхнюю арматуру видно на 2м фото, простенок лестницы пока никак не усилен плита висит. Добавлю доп фото армирования.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    с прицелом на плохой уход и меньшую марку при доставке. согласен
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вроде вижу, что верхняя арматура стыковалась над средней стеной?
    простинки эти вот:
  12. human83
    human83
    human83
    Краснодар
    Использовались цельные куски арматуры, (либо со значительным перехлестом более 1,5м, таких почти нет)
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда само перекрытие выдержит, а вот перемычка и этот простенок под большущим вопросом!
    Рядовые перемычки из газобетона максимум 1,6м шириной можно делать у Вас 2м.
    Простенок явно мал для такой нагрузки.
    Несущие стены второго этажа уже выложены? Крыша?
  14. human83
    human83
    human83
    Краснодар
    Стены не выкладывались еще, в простенке где лестница, думаю сделать такую же колонну из газобетона 250х300 мм.
  15. Maks361
    Maks361
    Maks361
    Тверь
    Здравствуйте! Какая должна быть схема армирования и толщина перекрытия для проёма 5,0м × 6,3м ? Опора перекрытия по всему периметру проёма. Нагрузка на перекрытие обычная бытовая. Перекрытие будет потолком гаража (5×6.3 м) и полом комнаты над гаражом.
