1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Maks361, на мой сильновыпуклый военно морской глаз, если опирание по всем 4 сторонам у плиты и нет проемов в ней, при нормативной нагрузке 500 кг/кв.м. на плиту, то 180 мм плита; внизу сетка 12 мм А500С 150 мм в направлении 5 м и 200 мм в направлении 6,3 м; вверху конструктивно 8 мм А500С 200х200,
    по периметру плиты скобка по варианту а
    защитный слой снизу 30 мм, сверху 20 мм.
    бетон В20-В25
    перехлесты арматуры по #3
  2. Maks361
    Maks361
    Maks361
    Тверь
    Спасибо! Да, плита опирание по периметру, проёмов нет! Нагрузка максимум 500-600 кг (мебель,напольное покрытие, утепление пеноплкесом+стяжка и тёплый водяной пол.)
  3. senao-ozr
    senao-ozr
    senao-ozr
    Господа специалисты, прошу помощи. Требуется залить межэтажное перекрытие. Дом 9х9. Стены 300 мм из газобетона д500. В средней несущей стене есть проем шириной 1.8 м с колоннами по краям. Ещё есть жб колоны 30х30 (сейсмокаркас) по периметру.
    Проекта перекрытия естественно нет.
    Подскажите, пожалуйста, какая примерно будет несущая способность плиты, если залить монолит толщиной 17см с верхней и нижней сеткой из арматуры 12мм с шагом 300мм? Надо ли где-то дополнительно усилить каркас?
  4. senao-ozr
    senao-ozr
    senao-ozr
    Именно такую схему мне предложил прораб, но глядя на схему мне кажется, что подольная арматура (которая вдоль длинной стены) не будет работать в половине с проёмом под лестницу, а короткая (вдоль коротких стен) не будет работать в средней части. Поэтому очень нужен совет по правильному армированию.
    PS: закуплена арматура 12 мм
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Шаг 200мм тех прутков которые поперёк средней стены. Они же должны укладываться самими первыми в низу, и самыми верхними вверху.
    Над проёмом в средней стене я б ещё усилил коротышами по 3-4шт.х 3м в направлении этой стены
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Будет работать как распределительная, 12мм тока великовато, хватило б и 8мм.
  7. senao-ozr
    senao-ozr
    senao-ozr
    Спасибо. Кстати над проемом в средней стене сегодня при заливке колонн сделали "балку" высотой 250 мм с 3 арматурами 12 мм по низу и 2шт по верху. Можно ещё несколько вопросов:
    1. Шаг прутков, которые вдоль средней стены, не имеет особого значения? Можно сделать например 300 мм или более? Или тоже 200?
    2. Какую нагрузку выдержит предложенный вами вариант?
    3. Какую примерно нагрузку выдержит перекрытие, если сделать шаг арматуры не 200, а 250мм?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда там усиливать плиту не нужно.
    Я ж писал "Шаг 200мм тех прутков которые поперёк средней стены. ", т. е. те которые вдоль оставляете также 300мм. Вверху вдоль можно пореже скорей всего, если не будет хватать раздвиньте, но не более 600мм.
    Вам хватит, думаю 700-800кг/м2 полезной, возможно более. Вам хватит по любому.
    Не подскажу, тут считать нужно, я всегда считаю с шагом 200мм, поэтому простые схемы могу прикинуть из опыта, а вот не стандарт считать нужно.
    Могу сказать тока, что без потери несущей можно крайние прутки (4-5шт) к наружним 9м стенам и сверху и снизу, уложить с шагом 250мм (но не больше).
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хлысты арматуры какой длинны куплены?
  10. senao-ozr
    senao-ozr
    senao-ozr
    5,9м и 3,2м
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну тогда стыковать нижнюю поперёк вн. стены нужно над этой стеной, а верхнюю посреди пролёта. Нахлёст 600мм А ту которая вдоль вн. стены стыковать с разбежкой стыков минимум на 900мм между ними
  12. senao-ozr
    senao-ozr
    senao-ozr
    Спасибо, сделают именно так.
    А у арматуры, которая вдоль внутренней стены, делать аналогичный нахлест 600 мм?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    да
  14. Art_M
    Art_M
    Art_M
    Всем привет!
    Вопрос по монолитному перекрытию
    Построен первый этаж дома из газобетона (500 или 600 марка, планируется построить еще второй полноценный этаж). Ширина стены 30 см. Наружные размеры дома - 9 x 7.5 м. Каждый третий ряд армирован арматурой (1 ряд тоже), каждый 6 ряд кладочной сеткой.
    Фундамент (лента под несущие стены)
    Использовался 300 марки бетон
    В земле 120 см + над землей 35 см
    Ширина 55 см
    Сверху залита плита 15 см (армирована в 1 ярус 12 мм арматурой с ячейкой 20 см)
    Вопрос
    Предполагается заливать монолитное перекрытие бетоном марки 400. Использовать 12 мм арматуру в 2 яруса с ячейкой 15 см. Монолитное перекрытие будет опираться на стены газобетона на 20 см, 10 остаются для утепления.
    Вопрос такой, надежное ли получится перекрытие? Ведь комната (что справа на чертеже) 4,5 x 7,5 метра не маленькая, и не был предусмотрен столб в центре комнаты, на который могло бы опереться дополнительно перекрытие?
    P. S. На чертеже несущие стены темно-серого цвета. Серым - проемы и окна. Светлосерым, обозначены перегородки
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Art_M, добрый вечер. Надёжное. Проём конструктивно обрамить только дополнительно. Толщина - адекватная, а шага арматуры, скорее всего, будет достаточно 200мм. Пролёты не большие, столбы там уже лишними были-бы.
    Грани проёма и торцы плиты армировать П-образными хомутами.
