1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Торцы то зачем?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Art_M, лестничный проём в перекрытии обозначьте на эскизе.
    Бетон М400 перебор, М300 в самый раз.
  3. Art_M
    Art_M
    Art_M
    @keen_, спасибо за Ваш ответ
    @Winder, спасибо, написал Вам личное сообщение
  4. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Товарищи знатоки, можно ли грубо посчитать перекрытие как очень широкую балку? просто калькулятор перекрытия не нашла, а калькуляторов балок сколько угодно
    что-то кажется маловатым 10 арматурин 14мм на ширину 4,5 метра. но большее количество арматуры в калькуляторе выбрать нельзя. попробовала указать метр ширины - получилась арматура 6 мм с шагом 10 см. похоже ли это на правду?
    я конечно не буду ложить в это перекрытие арматуру 6 мм, положу больше.
    может кто-то подскажет навскидку, если я на пролет 2,1 в свету, толщину плиты 10 см, положу сетку ячейкой 10 см из арматуры 16 мм вдоль короткой стороны и 8 мм вдоль длинной стороны, можно ли будет поставить на это перекрытие большую ванну (вероятно круглую), наполнить ее водой и засунуть туда пышнотелую меня? а вдобавок худенького мужа? а детей?
    единственная круглая ванна, которую я нашла навскидку в продаже, имеет диаметр 190 и объем 550 литров. что наверное фигня. но наверняка есть в природе ванны и более вместительные, надо сделать перекрытие с запасом.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    по прочности вполне может такое получаться. пролет-то небольшой.
    план покажите.
  6. stepaplush
    stepaplush
    stepaplush
    Нужна критика специалистов.
    Дом из газосиликата D500 25см. Прямоугольник на 110м2, несущие стены по периметру и по середине. На высоте 3м от пола будет находиться сборно-монолитная плита (плоская кровля). Газоблоки 625х100х250 с интервалами по 10см. В этот интервал закладывается треугольное армирование (скопировано у марко, только стальной балки у меня конечно не будет) сверху одна палка 6мм, снизу 2 по 10мм, защита арматуры 25мм, бетон М300. Диафрагма над блоками 6см, в неё сетка 3мм 150х150. То есть вся толщина плиты 16см. Нужно понять, будет ли это жить и как это строить. Для расчетов использовал prostobuild. Что сделал:
    1. Посчитал сбор нагрузок
    2. В плиту входят балки, перекрывающие 4.5м пролёт. Расстояние между балками 725мм. Считал отдельно такую балку, будто к ней приложена пропорциональная (площади "клетки" между балками) доля нагрузки. Получил размер армирования и уверенность, что вдоль не поломается. Затем посчитал диафрагрму как балку шириной 1м с сеткой в качестве армирования на пролёте 625мм (от балки до балки) - поперёк тоже стоИт. Пересчитал блоки-бетон-арматуру, материалы плиты с доставкой вышли порядка $1.5K.
    3. Опалубка в аренду какая-то золотая, решил делать из дерева (которое потом куда-нибудь пригодится). Будет представлять из себя стойки 50х150 с шагом порядка 1.3м (А, B), главная балка (зелёная) 50х100 и вспомогательная (рыжая, выполняющая роль съемной опалубки под армированнием, на неё же опираются блоки) 200х50. Подобрал размеры и интервалы так, чтобы всё было хорошо нагружено, но в допустимых пределах. Получилось ещё $0.6К схема опалубки перекрытия.png
  7. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @stepaplush, у вас получается то же самое ребристое перекрытие, которое подробно обсуждается в соответствующей теме. в первой части есть схемы на разные пролеты с указанием арматуры, высоты ребер и т. д. https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
    кажется мало 2х10 на 4,5 м
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На такой маленький пролёт нет смысла такую фигню городить, дешевле плоской плиты не получится;)
    Такие стойки будут неустойчивы, их нужно меж собой хорошо раскреплять. Лучше скрутить две доски тавром. А ещё лучше взять стальные телескопические стойки в аренду (только стойки + унивилка и треноги, без балок короче) или купить стойки б/у, а потом их продать как б/у по той же цене. С деревянными наипётесь выставлять по уровню. :hello:
  9. D_Rain
    D_Rain
    D_Rain
    Доброго времени суток, понимаю что подобные вопросы по фотографии не решаются, но все-таки для самоуспокоения хотелось бы услышать несколько мнений.
    В общем ситуация следующая: Лили монолитную плиту перекрытия между цокольным и первым этажом, на опалубку строители постелили полиэтилен, дабы сберечь фанеру опалубки, дальше связали арматуру и залили бетон, при заливке, волна бетона с лотка попала под пленку, и получилось расслоение бетона, над одним из помещений, помещение центральное 8.5х4 метра.
    Перекрытие рассчитывали сами с запасом, два слоя армирования, нижний 12 арматура с шагом 300 + внутренние балки из 12 арматуры с шагом 2 метра. верхняя сетка из 8 арматуры с шагом 300. Расчетная толщина перекрытия 180мм.
    Бетона под пленку попало много, когда я начал отбивать несвязанный слой, оказалось, что он достигает 7.5 см., а в среднем 5 см., соответственно толщина перекрытия не равномерная и в среднем составляет 110-120мм.
    Отсюда опасения и вопросы.
    Хватит ли толщины перекрытия, если кроме межкомнатных перегородок (планируются из кирпича), стяжки и бытовых нагрузок на данную плиту ничего больше не опирается?
    Если не хватит, можно ли как то это безобразие усилить, или надо демонтировать часть перекрытия и заливать по новой?
  10. tacleberry
    tacleberry
    tacleberry
    Уважаемые специалисты, прошу помощи.
    Планирую залить межэтажное перекрытие - плоскую кровлю в гараже 8 х 7,65. Стены 250 мм кирпич полнотелый 80 см высотой, ниже монолитные 250 мм толщиной. Регион Московская область. Плита будет основанием эксплуатируемой кровли, те + утелпитель150 мм, стяжка 50 мм, снег и т. д
    Подскажите, пожалуйста, можно ли, отлить плиту толщиной 20см с верхней и нижней сеткой из арматуры 12мм с шагом 150-200мм? Надо ли делать в середине балку и в центре ставить ж/б колонну?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вряд ли, не пройдёт скорей всего.
    С колонной и балкой вполне реально. Можно и с одной-двумя балкой попробовать, встроенную в плиту.
    А вообще тут надо конкретно считать и проектировать.
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    на таком пролете 200мм не пройдет. А вот путь решения коллега @Winder, вам уже подсказал.
  13. tacleberry
    tacleberry
    tacleberry
    Спасибо за консультацию
  14. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Добрый день!
    Как посчитать нагрузочную способность перекрытия 13х5м?
    Толщина 200мм, бетон М300, два слоя армирования с шагом 200х200мм, арматура 12.
    Стена ж/б, высота 3м, толщина 160мм.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну методики есть в учебниках, пособиях, есть программы...
    На вскидку при опирании на все 4стороны и типичных для ИЖС нагрузках - нормально должно быть.
