1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    меньшую, конечно.
    если Вы все свели в единую нагрузку, тогда ставите единую нормативную нагрузку и сводный коэффициент расчетный. этот коэффициент, конечно, равен отношению суммарной расчетной к суммарной нормативной.
  2. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Ок, с этим понятно.
    Не увидел учет второго ряда арматуры: верхняя и нижняя сетка. Или наличие 2-х рядов подразумевается по умолчанию?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    верхняя не рабочая при заданной схеме плиты, посему в расчете не фигурирует
  4. lika341
    lika341
    lika341
    Прошу вашего совета по опорам и балке проема 2,2 в середине дома (двух этажный, 510 кирпич, армопояс, монолитное перекрытие).Достаточна ли площадь опор под монолитную плиту в середине дома. нужна ли перемычка (в проеме 2м). Как можно решить вопрос. заранее благодарю. знаю что нужны расчеты, но их нет.
  5. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Как изменяется расчет, если перекрытие опирается в т. ч. на стену посередине?
    Например: дом 10х10м., несущая стена посередине. Считать как две плиты 5х10м или все же опорная стена учитывается?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    зависит от того, как Вы собираетесь это исполнять в натуре. если это две разрезные плиты, то можете просто одну половину посчитать. если плита будет неразрезная единая на оба пролета, то считать надо вместе.
  7. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Неразрезная. Единая.
    Не вижу, как учитывается подпорная стена.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в этой программе никак. она считает только разрезные плиты.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Fexen, разве что приближенно можно оценить работу половину плиты, сделав одну из сторон защемленной вместо шарнира. речь о стороне перекрытия над средней стеной.
    upd. хотя нет. так не выйдет
  10. Fexen
    Fexen
    Fexen
    А разве перекрытие между 1 и 2 этажом не полностью защемленное? Там же стены 2-го этажа стоят ...
    И насчет изгибаемости: в двух направлениях?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    частично защемлено
  12. Fexen
    Fexen
    Fexen
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Монолитная плита без расчётов?:nono:
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Немного погодя и проёмы в плите начнут всплывать:|:
  15. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Нет, нет. :)]
