1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А почему не хотите перекрыть сборно-монолитными перекрытиями с балками длиной 8 метров. Ни опор, ни дополнительных балок не потребуется. Толщина перекрытия получится 200 мм. На картинке пример двух перекрытий с пролетом 12 мм. Толщина получилась 350 мм. Все собрано руками, без всякой грузоподъемной техники.
  2. Roman435
    Roman435
    Roman435
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, собираюсь бетонировать подвал, а в будущем плиту перекрытия использовать как стоянку для небольшого грузовичка, размер подвала 3,5*3,5 метра, вес грузовика максимальный 5 тонн, какую арматуру подобрать и как правильно залить данную плиту.
  3. macinti
    macinti
    macinti
    Доброго времени суток, нужна ваша помощь, совет. Дом керамзитобетонные стены два этажа, перекрытие монолитное 170мм бетон м350 армирование два ряда арматурой 10мм ячейка 200х200. Хотел у вас уточнить можно ли на таком перекрытие ставить перегородки из газосил. блока d500 625х250х100 (белое, несущие стены, красное перегородки по 3,7. расстояние между перегородками 3 метра). Заранее благодарю
  4. Roman435
    Roman435
    Roman435
    Добрый день, интересует расчет нагрузки на плиту перекрытия которая будет использоваться как перекрытие на подвале и в тоже время как стоянка для автомобилей, максимальная нагрузка 5 тонн, размер подвала 3,5 * 3,5 метра, какую использовать арматуру и как правильно залить данную плиту
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на ось? или это целый автомобиль столько весит?
    ведь в 3,5 х 3,5 м не влезет автомобиль целиком.
    взял 3 т на одну ось и 1,5 т на колесо.
    если опирание по 4 сторонам и перекрытие не защемлено, а просто опирается на стены, то на мой сильно выпуклый военно-морской глаз плита 12-14 см толщиной с арматурой 12 мм А500С 200х200 (в обоих направлениях) в нижней зоне плиты.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @macinti, желательно размеры пролетов перекрытия знать
  7. macinti
    macinti
    macinti
    На рисунке план первого этажа, второй такой же только несущая по середине пол блока (20см) толщина стен и несущей по середине первого этажа 40см. Оранжевым там где планируются перегородки из газоблока D500 высота перегородок 2,5м
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @macinti, я думаю, что решений по армированию перекрытий достаточно.
    А вот перегородки я делал бы не менее 150 мм толщиной.
  9. Roman435
    Roman435
    Roman435
  10. Roman435
    Roman435
    Roman435
    Приблизительный план стоянки для машины, куда именно будет нагрузка от автомобиля ещё не знаю, расчет идёт что автомобиль будет гружёный иногда стоять, и общий вес 5тонн,заливку периметра подвала ещё не делал, очень нужен Ваш совет как правильно все сделать!
  11. Roman435
    Roman435
    Roman435
  12. Roman435
    Roman435
    Roman435
  13. Roman435
    Roman435
    Roman435
  14. Roman435
    Roman435
    Roman435
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    совет уже дан
