1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.
  1. Nazaret45
    Nazaret45
    Nazaret45
    Добрый день. Спустя пол года после заливки плиты между первым и вторым этажами, обнаружил что две стены второго этажа, под которыми нет несущей стены, оторвались от плиты (плита провисла к центру стен) трещина примерно 6мм, к краям стены пропадает, т. к. плита в тех местах опирается на несущие стены. Толщина плиты 16см, из 12й арматуры в одну сетку с ячейкой 20см. Справа и слева от стены в плите сделали ригели (внутри плиты)
    Теперь пришло время заливать стяжку и появились опасения, касаемо надежности перекрытия.
    Фото прикрепляю.
    Подскажите-можно ли не боятся и продолжать отделку или стоит усилить плиту двутавром под стеной?
  2. Nazaret45
    Nazaret45
    Nazaret45
    Фото к сообщению выше.
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Nazaret45, добрый день. Подробнее расскажите что за ригели и обозначьте их на плане.
    Вообще эту плиту надо было армировать и сверху тоже, т. к. есть внутренние опоры. В верхней зоне вдоль оси 4 должна появиться трещина...
  4. Nazaret45
    Nazaret45
    Nazaret45
    С той стороны где пролет длинее (6100) положили два ригеля из 12 арматуры. Примерно 13х20см. И такой же один слева (где пролет 4940) ригель представляет собой 4 арматуры связанной на хомутах.
    Трещина действительно появилась вдоль стены. Но позже плита провисла и оторвалась от стены. При заливке плиты изначально было много усадочных трещин. Есть видео этого всего, но сюда не могу прикрепить.
  5. Nazaret45
    Nazaret45
    Nazaret45
    Ригели обозначил зеленым, стену над плитой синим.
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Nazaret45, я имел ввиду трещины в верхней зоне плиты вдоль несущих стен, примерно вот в этих местах. Не появились?
    У вас сейчас провисла плита под перегородкой. 120мм в кирпиче, если я правильно понял. Вы-же на неё не будете опирать чердачное перекрытие/крышу?
    Армировали плиту на основании чего? Если есть в проекте схема армирования плиты - прикрепите тоже.
  7. Nazaret45
    Nazaret45
    Nazaret45
    Да, здесь тоже есть трещины. Армировали не по проекту. Просто одна сетка с ригелями. Крыша уже стоит пол года. Забыл написать, что второй этаж мансардный, стены по пириметру подняты на 1,5 метра.
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Даже незнаю что сказать... Без верхнего армирования у вас плита или уже превратилась или превратится условно в несколько отдельных монолитных участков. И прогиб, соответственно, будет больше чем у неразрезной. Верхний участок получается с самыми большими пролётами. Рухнуть - думаю не рухнет. Но раз уже есть прогиб - ничего особо хорошего и лучше думаю усилить. Если получится поддомкратить и подвести балку по оси 4 - будет хорошо. Но сечение балки будет приличным.
    С балкой получатся пролёты относительно небольшие, но полностью в работу она всё-равно не включится. Но будет, конечно, лучше.
  9. Nazaret45
    Nazaret45
    Nazaret45
    Скажите, а если я поставлю кирпичную перегородку из полнотелого кирпича, толщиной в кирпич и шириной 1м30см. Послужит ли это опорой плиты? Или всё же только двутавр на вертикальных опорах?
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Послужит, если под ней есть фундамент. Но тут мне сложно сказать что лучше, т. к. нет верхнего армирования. И, если, вы поддомкратите плиту в ноль, потом подведёте жёсткую опору из кирпичной кладки - в верхней зоне опять-же вероятно образуются трещины. В случае с металлической балкой она не будет служить такой жёсткой опорой.
    Можно, как вариант, поддомкратить немного (не до полного выпрямления плиты) и подвести несущий простенок. Что-бы момент уменьшился, но не получил обратного знака.
  11. baza1978
    baza1978
    baza1978
    Питер
    Добрый день, подскажите плита 3*7 метров 180 мм, армирование д12 AIII 500С шаг 200, верхнее и нижнее, выдержит установленный по центру бассейн 4*2*1,2 метра (9 Кубов), 1200 кг/м?
  12. vasj1983
    vasj1983
    vasj1983
    Добрый день! Подскажите не могу решить вопрос по вязке арматуры в монолитно перекрытий делаю выпуски на балкон, хочу уточнить правильно я делаю угол из монолитного перекрыти на соединении с балконом 20200728_221924.jpg 20200728_221924.jpg 20200728_221911.jpg 20200728_221901.jpg 20200728_221855.jpg
  13. Дмитрий7262
    Дмитрий7262
    Дмитрий7262
    Добрый день! У меня есть небольшое обновление по вопросу)
    Итак плита таки потрещала)! Но как-то странно. На рисунке план дома вид сверху, карандашом несущие стены, под которыми фундамент. Красным карандашом - расположение и форма трещин, круг - где я бурился.
    Появились такие трещины в меньшей половине дома, где пока пусто вообще и нет нагрузки на плиту, ближе к стенам они не доходят и смыкаются, те как бы плита кругом просела.
    Чтобы исключить худший вариант - просадку ленты и выпирание плиты подушкой вверх - в эпицентре трещины я пробурил коронкой и расширил буром отверстие, далее фонарь, зеркало - нет, плита не лежит на утрамбованном песке, песок просел, плита висит работает пролетом, зазор между песком и плитой 0,5-1 см.
    Теперь самое интересное - лазерным уровнем померил прогибы - их нет. Понимаю что это все не совсем точно, но на комнату 4,1х4,6 м прогиба ни какого не обнаружил.
    Логичное объяснение, что подушка под плитой таки села, плита заработала пролетом, бетон м400 осень прочный но хрупкий, в месте трещин эпицентр растянутой зоны, а арматуры верхней нет = результат что имею.
    Хорошая новость, что дом не дает осадок сильных, просела подушка и плита если что ниже чем на 0,5-1 см не упадет) но остается вопрос - как быть с дальнейшей стяжкой пола?
    Забить и сделать как планировал - керамзит или эппс и стяжка с сеткой?
    Либо например арматура или дорожная сетка, слой бетона, потом утеплитель и стяжка чистовая?
    Есть ли смысл предпринимать какие-то меры по упреплению или - все, что могло и должно было случиться - случилось?
    Кстати что интересно - в большой части, где 2 перегородки поперек дома из кирпича - нет таких трещин, не знаю как это объяснить
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я уже все написал еще тогда про мероприятия. ничего более не добавлю
  15. Дмитрий7262
    Дмитрий7262
    Дмитрий7262
    Я уже так сказать «выдохнул»). Была стадия кипиша, даже тему отдельную создал) Потом решил пока ничего не делать, потом посмотрим, может турбоинъекционные сваи, а может пусть себе живет с «фигурным деформационным швом» под стяжкой.
    Спасибо!
