1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    предсказать поведение трудно, Вы же понимаете. вероятнее всего, уже треснуло все, что могло. но чтобы не думать, лучше сверху армированную стяжку залить.
  2. AnthonyHopkins
    AnthonyHopkins
    AnthonyHopkins
    Друзья! Подскажите пожалуйста правильно ли посчитали выполнить ж/б перекрытие цокольного монолитного этажа толщиной 160 мм армированием 12 мм в два слоя шаг 20/20 см бетон м200, форма цоколя квадратная 8,75 на 8,75 с центральной несущей стеной ригелем и колонной? Буду благодарен за совет.
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @AnthonyHopkins, сечение ригеля? Монолитно связан с плитой? Армирование по ригелю какое будет?
    Навскидку по плите нормально. Если убрать колонну. Зачем она там?
    p. s. марками бетона сейчас не опрерируют. В любом случае, если переходить на марку, берите не менее М250 (класс В20).
  4. AnthonyHopkins
    AnthonyHopkins
    AnthonyHopkins
    Ригель связан с плитой (будут вместе заливаться), сечение 20/20 армирование 12 арматурой низ 3 прута верх 2. Колонна под стенами 2-го этажа.
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ригель, скорее всего, хиленький. Я-бы увеличил и сечение и армирование.
    Если стена будет стоять на перекрытии - это многое меняет. Прикрепите планы обоих этажей.
    Колонна, конечно, поможет в какой-то мере. Но желательно под стеной так-же делать балку. Вообще тут навскидку сказать сложно в таком случае. Тут может появиться дополнительная верхняя арматура над колонной и на продавливание плиты колонной надо проверить...
  6. AnthonyHopkins
    AnthonyHopkins
    AnthonyHopkins
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если это перегородки (на них не будут опираться конструкции чердачного перекрытия и крыши) - колонна на 1-ом этаже особо не нужна. Там пролёт и так небольшой под толщину плиты 160мм. Но сечение балки я-бы увеличил.
  8. AnthonyHopkins
    AnthonyHopkins
    AnthonyHopkins
    Спасибо за совет! Кыша будет опираться на колонны, которые выпущены из фундаментной плиты (в стенах цоколя и посредине) и армопояс. Если я правильно понимаю нижний ряд нижней сетки нужно укладывать паралельно короткой стене, а нижний верхней сетки паралельно длинной?
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    В идеале да. Самый нижний и самый верхний стержни - вдоль короткого пролёта. Защитный слой 25мм оптимально (не менее 20мм)
  10. AnthonyHopkins
    AnthonyHopkins
    AnthonyHopkins
    Премного благодарен!
  11. AnthonyHopkins
    AnthonyHopkins
    AnthonyHopkins
    Добрый день! Подскажите пожалуйста нужно ли укреплять торец плиты перекрытия П образными скобами, при наличии выпусков арматуры из монолитных стен двух рядов 12 мм арматуры шагом 20 см, длинной 30-35 см, которые будут вогнуты в плиту и связаны с соответствующими сетками перекрытия (внутренний с нижней, крайний с верхней)?
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Даже без согнутых выпусков из стен - не нужно. И 30см - маловато. Но хуже не будет.
    Не так! Внутреннний - тоже с верхней!
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Какую роль играют эти выпуски?
    Чтобы создать равнопрочное соединение и рамный узел без сварки они коротковаты. П-образная позиция в таком варианте вероятно не нужна. Внутренние стержни не гните. Это мартышкин труд. Просто срежьте их чтоб из плиты не торчали
    Я бы срезал эти выпуски и п-образки поставил
  14. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    Здравствуйте. Задумывается фундамент, хочу определится с размерами. В идеале хотелось бы гараж 5х7 (но можно и меньше жертвуя стеллажами, верстаком и местом под хозяйственные нужды)
    накрыть плитой, а сверху жильё наподобии мансандры, чтобы крыша не опиралась на плиту.
    Понимаю что слишком большая площадь, и возможно с мансандрой фокус не выйдет, но сейчас главное определить оптимальные размеры гаража, чтобы не возникло проблем с плитой и чтобы стоимость перекрытия была разумной.
    Подскажите пожалуйста, как лучше, какая площадь и толщина плиты будет наиболее оптимальной в плане практичности и экономически выгодно.
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Energumen, при пролётах 5х7м и опирании плиты по контуру толщина плоской плиты будет порядка 160мм.
