1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да, можно. Или уменьшить шаг арматуры. Ну 4 ступеньки, в любом случае, не так много.
  2. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Актуально, буду блогодарен если отвыетите
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    При опирании по контуру (на 4 стороны), по расчёту хватит и 100мм с армированием d8 150x150. Но такую тонкую плиту я-бы не стал наверно заливать. Ну хотя-бы 140мм что-бы нормально сетки разместить. Сверху всё-равно желательно конструктивно ставить лёгкую сетку от усадки хотя-бы.
    Если в этой плите предусмотрен люк - надо смотреть габариты и привязку в плане.
  4. Neolink
    Neolink
    Neolink
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, не слишком ли редкой будет сетка 25 см для монолитного межэтажного перекрытия?
    Бетон М350, толщина перекрытия 20см, арматура d12 в два уровня сеткой 25 см, несущие стены толщиной 25 см (силикатный блок).
    Вот одна из больших комнат, все стены несущие, два окна:
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Я не спец, тоже раньше здесь советовался... Один из пролётов перекрытия подвала у меня очень близок по размерам и сторонам опирания (5,25*3,9м).
    У меня сетка 200*200мм, нижняя д12мм, верхняя д10мм, с усилениями в верхней сетке над средними стенами, толщина плиты 180мм. И это было реально с большим запасом! По прикидочным расчётам можно было применить и две сетки д8м. Так что вам должно хватить тоже с запасом.
  6. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый! Хочу проконсультироваться может не в ту тему зашел. Панельный 9-этажный дом проект 1-486Д-80 малосимейка. Плита перекрытия полнотелое + по верх этой плиты еще плита лежит 50мм которая со временем уже прогнулась, лопнула, просела. С учетом этой нагрузки (доп плиты) какую нагрузку несет основная плита. Данная информация мне нужна для выравнивание пола коридор кухня под стяжку перепад составляет 40мм.
  7. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    С проектом попутал I-464Д-80 спецов нет по этому вопросу.
  8. bpc208
    bpc208
    bpc208
    Здравствуйте. Строю дом газобетон 600/400/250 D500. В наличии имеются 7 опор ЛЭП, трапециевидные. Хочу попилить их на оконные перемычки. Могу ли я использовать эти опоры вместо балок над гаражом и в проёме центральной несущей стены с опиранием на них плть ПК?
  9. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    В итоге я так с рёбрами и сделал.
    Готовый вариант
    Заливал только сегодня. Целый год прошёл, то одно не доделал, то другое, то время.
    В помощь старший сын и брат - трое нас. Я шланг водил, пока 3й миксер ждали провибрировал половину. Потом остальное. Вышло 28 куб. м. 8,6х10,8 с отливом у гаража.
    Но не спешно зато
    Сын ровнял. Тяпка с палкой. Я попробовал, ерунда вышла. А он как то наловчился.
  10. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Большие рёбра 16мм арматурой. Они опираются на ленту внизу. Длинной 4,4м.
    Лента внизу - пятистенок.
    Малые рёбра 12мм.
    С одной части дома они опираются одним краем на лету, другим на большое ребро. Длинной 3,6м
    А вторая половина малые рёбра между 5й стеной и внешней стеной, там длинна всего 3,2м. 12мм
    И на всю арматуру уложена сетка 3х2м ячейка 100мм, 4мм.
    В ванной (слева с выходом трубы) 12мм арматура. Пролёт плиты 2,8м.
    А уже между малыми рёбрами шаг 1500мм - это с нахлёстом покрывает сетка 3х2м (2м стороной).
    В растянутой зоне стягивал опалубку. Приделывал шпильки и натягивал. Поэтому опалубка держалась за счёт арматуры. Доски для подстраховки ставил, но вся опалубка сшита. При демонтаже теперь долго придётся болгаркой срезать по кругу. И вроде как выход металла наружу не хорошо, но у нас ржавеет металл не так быстро (регион по влажности сухой).
    По арматуре вышло около 700 кг (кажется - покупал разными партиями, точно не помню) + 16 сеток.
    Арматуру брал ещё зимой, по старым ценам (кажется ~ 45 000 руб за тонну), для фундамента 40 т. р. думаю вполне приемлемо.
    Арматура на рёбрах везде с запасом. Работают рёбра как тавровые балки (перекрытие как тавр). Перекрытие около 140мм вышло. Внизу 8мм арматура с шагом 30см + сетка. Вверху 8мм с шагом 40см, чёт подумалось что растянутая зона выдержит и арматура кончилась.
    Под плитой гравий, год отлежался, но толком я его не трамбовал. Т. е. вся опора на ленту, поэтому добавлял рёбра с опорой на ленту.
    Бетон сегодня оплачивал 88т.р. Ленту внизу делал в прошлом году.
    Жена баланс сведёт, погляжу точнее. Думаю не более 180т.р. за 1,5 года вышел весь фундамент (Лента 1м в земле и плита совмещённая с лентой 50см.)
    Наверное можно и тему по стройки завести, а то от начала котлована до фундамента 2 года прошло, можно подсобрать уже итоги. Большую часть времени строю в одиночку.
  11. siroja88
    siroja88
    siroja88
    Добрый день, подскажите пожалуйста с армированием. Надо залить плиту перекрытия подвала 2300*3550 высотой 140 мм, опирается с трёх сторон на монолитный пояс на 120мм, по четвертой будет опираться на подпорную стенку толщиной 200, ещё не залита. Делать ли выпуска из подпорной стенки, чтобы связать ее с плитой? Интересует армирование вокруг люка, размер и привязка люка в плане условна, не определились точно. Имеется арматура 10а500, 8а500, в идеале из этих диаметров сделать
  12. Сергей0106
    Сергей0106
    Сергей0106
    Здравствуйте, есть проём 5 метров, нужна плита перекрытия самозаливная. Операние по 10 см на бетонные стены толщиной 15 см. По расчетам проходит бетон в25 толщиной 8см и 10 прутков арматуры 10 диаметра. Защитный слой снизу 2 см. Нагрузка на плиту с запасом 160 кг. Всё ли правильно рассчитал?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А где расчет то?
    Можете посмотреть типовые серии на плиты ПК - как они заармированы и сравнить
  14. Сергей0106
    Сергей0106
    Сергей0106
    Вся проблема в том что там используется арматура преднапрчженная
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Там преднапряженная арматура только с определенных длин только
