1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Vla9imir, вы сварили швеллеры коробом или стенками? Не видно на фото.
    7.88 это общая длина балки, а 6,5м - расстояние между стойками?
    Можете схему навеса набросать?
  2. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Сварил коробом, снизу накладками, сверху посчитал, что они не нужны - будут держать планки, что на фото. 7.88-общая, 6.5-между балками. Стропила 18 штук - 80*80*3 длиной 6 метров, а расстояние между балками - 4,4. Угол наклона -7,5°.
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Понял, тогда всё хорошо.
    Для замкнутых сечений типа трубы, в отличие от открытых (швеллер, двутавр) вопрос устойчивости не стоит. А вот двутавр на большом пролёте, даже если по прочности проходит, может закрутить (если нет раскрепления сжатого пояса - типа через приварку закладных или усов. Деревом, кстати, такое сечение всё-равно не раскрепить...)
  4. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Огромное спасибо за помощь!)
  5. Makkaizumi
    Makkaizumi
    Makkaizumi
    Добрый день. Помогите пожалуйста рассчитать плиту для веранды. Ширина 2,4 метра, длина 18 метров. Одной длинной стороной опираться будет на кирпичную кладку облицовки цоколя, второй на столбы из кирпича.
    Обычная веранда, ничего тяжелого на ней не планирую.
    Вопросы которые интересуют. Диаметр арматуры для плиты? Шаг при вязании арматуры? Толщина плиты? Марка бетона для плиты?
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Makkaizumi, добрый день. Тут немного сложно сказать что-бы по-минимуму, т. к. опирание с однойстороны на столбы с шагом 3м. Надо по-хорошему считать. Но пролёт совсем маленький. Хватит и 120мм.
    По армированию - скорее всего d8 150x150 будет достаточно. Но это на вскидку.
    p. s. можно вдоль столбов предусмотреть балку, монолитно связанную с плитой.
  7. Makkaizumi
    Makkaizumi
    Makkaizumi
    Есть мысль вдоль столбов положить уголок 90*90 и на него залить плиту
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Уголок на такой пролёт ничего не даст. Даже не включится в работу. Как вариант можно залить вместе с ребром шириной 200мм и высотой 250-300мм (выступать на 130-180мм за нижнюю грань плиты). Тогда при толщине плиты 120-150мм можно армировать d8A500 ш150х150 верх-низ. Бетон В20-В25. Само ребро армировать 4d12A500 + хомуты d6 ш150. Ребро монолитно связано с плитой.
    Но, скорее всего, и без ребра будет нормально. Но надо считать уже. Максимум экономичное решение только по расчёту. Это всё навскидку.
  9. Vitalkinas
    Vitalkinas
    Vitalkinas
    Вильнюс
    Всем добрый день, имеется бетонное перекрытие над подвалом. Перекрытию лет 50, примерно 2*5 метров, сверху были доски на лагах.
    размер, 2*5,5 метров.
    Толщина, примерно 10 сантиметров,
    Внутри поперек равномерно по длине залито несколько швеллеров примерно 5*7 см, количество и размер уточню, швеллеры оперты на стенки подвала
    Армировано неизвестным количеством неизвестно где расположенной толстой арматуры. Арматура, видимо, тоже оперна на стенки.
    Выглядит не совсем хлипко, но колхозно.
    Сейчас засыпано
    керамзитом 1000 кг.
    Хочется проложить пенопластом, и залить стяжку под теплый пол 5-7 см.
    Вес примерно 2000 кг.
    Половое покрытие, плитка
    Плюс сверху жилая нагрузка.
    Как отнестись к этому перекрытию, как что- то оценить, рассчитать, выдержит, нет?
  10. Stals
    Stals
    Stals
    Нижний Тагил
    Здравствуйте, помогите пожалуйста с расчетами.
    Имеется построенное помещение для кухни размер 3,7*9,4м,стены монолитные, утеплены внутри ППУ 50мм плотность 35, необходимо залить перекрытие, опалубка сделана из досок 40мм, под ними стоят стойки, на опалубке лежит Пеноплекс 50мм, хочу залить плиту 150мм с теплым полом, по периметру плита заходит на фундамент на 10см.
    Имеется стеклопластиковые арматура 10мм в количестве 300м и металлическая 6мм в количестве 300м.
    Можно ли использовать данную арматуру для этой плиты или не стоит.
    Я планирую сделать 2 ряда с ячейкой 200*200, вдоль уложить стеклопластик, а поперек железную, ну и хомуты и лягушки, ну и докупить недостающую, будет ли такая плита надёжная?
    Обратился в несколько компаний в нашем городе часть из них предложили вообще положить арматуру в 1 слой с шагом 400*400,а часть фирм утверждают, что надо обязательно купить арматуру 12 и сделать 2 ряда с ячейкой 200*200.
    Помогите пожалуйста с расчетом, заранее благодарю
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Stals, добрый день. Если плита опирается по контуру на 4 стены, при указанных пролётах я-бы укладывал вдоль короткого пролёта d10A500 ш200, вдоль длинного можно использовать имеющуюся d6 ш200. В верхней зоне кинуть d6 200x200 сплошняком конструктивно от усадки.
  12. Stals
    Stals
    Stals
    Нижний Тагил
    Спасибо, по всему периметру опирание 10-15см на ленту фундамента, а вот как раз Пеноплекс надо ложить на фундамент или пусть только по площади опалубки будет, а на фундаменте получиться высота плиты 200мм?
  13. dizelman
    dizelman
    Инженер-конструктор
    dizelman
    Инженер-конструктор
    Новокузнецк
    Здравствуйте! Считаю, что на фундамент пеноплекс не нужно заводить, т. е. в этом месте плита будет 200мм. Иначе вдруг пеноплекс где-то срежется или сомнется, тогда плита треснет.
    А когда опалубка снимется, пеноплекс упадет что-ли вместе с опалубкой...
    Стеклопластиковую арматуру насколько я знаю не применяют в перекрытиях, при пожаре она быстро плавится и плита падает.
  14. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Еще актуально?
  15. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Будущая мастерская размером 5х4 метров, высота в частоте 2,6 м.
    Одна стена соседская, сделана из блоков фундаментных ФБС, другая буквой Г 4х2 монолитная стена из бетона 40 см. Остальные стены сложены из
    Усиленный стеновой блок
    Марка изделия - М50
    Морозостойкость - F25
    Теплопроводность - 0,80 Вт/(м·°С)
    Плотность - 1450 кг/м3
    по углам этой Г образной стены 4х3 соответсвенно установлены сердечники
    Надо расчитать перекрытие с учетом того что сверху будет стоянка легкового авто.
    Мастерская находится на бывшем съезде к ж/д. Из за большого перепада решил таким образом обустроить стоянку для машин.
