1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.
  1. Autor
    Autor
    Autor
    Воронеж
    Стенки тоже в 1 слой, только арматура 12
  2. Autor
    Autor
    Autor
    Воронеж
    Честно говоря посмотрел, что народ вообще из кирпича или бетонных блоков кладет, а тут бетон монолитный
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    У Вас давление грунта, а может и воды с боков. Оно зависит и от типа грунтов и от глубины.
    Может это и не развалится все, но потрещит. А грунтовые воды, если есть, они путь через трещины найдут внутрь.
  4. Autor
    Autor
    Autor
    Воронеж
    Понятно, спасибо. У меня глина, поэтому будем надеяться на лучшее. А что бы? ы посоветовали с засыпкой перекрытия? Той же глиной поверх 10 мм экструзии по крыше или керамзитом?
  5. andreyserg
    andreyserg
    andreyserg
    Добрый день уважаемые форумчане, прошу рассмотреть жизнеспособность данного решения.
    Нужно сделать монолитное ЖБ перекрытие (крыша) мини гаража, 4х4,5 м., фундамент лента, стены в полтора кирпича. Опирание плиты на две стороны с пролетом 4 м. Предполагается толщина плиты 15 см с армированием в один слой арматура А500 d14 с шагом 15х15. Подойдет ли такое решение?
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Доброе утро.
    В целом да, можно армирование и уменьшить, а сверху противоусадочную сетку лучше добавить. Или d8 200x200 или d5 100x100 как вариант
  7. andreyserg
    andreyserg
    andreyserg
    Если уменьшить армирование до d14 20x20 и сверху кладочную сетку 100х100 d3. Как я понял в если нет защемления плиты и нет промежуточных опор, то смысл верхнего армирующего слоя только защита от трещин при усадке. Просто при такой толщине слоя бетона расстояние между слоями армирования будет совсем маленьким.
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    В принципе да, но частичное защемление может быть на опорах. Поэтому тоже желательно сверху сетку лёгкую + по-хорошему П-образные хомуты по периметру. Ну и от усадки, да.
  9. Lazorik
    Lazorik
    Lazorik
    Добрый день форумчане! Как всегда поздно но лучше спросить. Бригада сделала монолитное перекрытие, 1 и 2 этажа. 20см, армировка 12 -а500с сетка верх и низ с шагом 200мм. Бетон м350 с хорошего завода. После набора прочности бригадир думая что дальше продолжится кладка сложил на перекр 1 этажа в одном месте! 20 поддонов с блоком. Каждый поддон примерно под 600кг. Мог ли пойти прогиб перекрытия при таком весе, стоит ли переживать и ехать в другой город растаскивать по плите ? Заранее спасибо
  10. AlexWest
    AlexWest
    AlexWest
    У меня такая же плита по армированию, только толщина 150 мм и бетон М400. Строители накидали бруса 8 тонн в середине перекрытия размером 3,5 метра на 5 метров. Вроде ничего не случилось.
  11. BorisBes
    BorisBes
    BorisBes
    Всем добрый день. Строю дом и из за ограниченного размера участка решил увеличить площадь второго этажа за счёт консоли без опор. Первый этаж выложил из цементных блоков, толщиной стен 40 см. Залил монолитное перекрытие толщиной 200мм бетоном М250,две сетки 200Х200 арматуры А500 12мм и в добавок по верху плиты арматуру А500 20мм с шагом 200мм. Вылет консоли за пределы стены составляет 1750 мм, длина консоли 7000мм. Сколько можно нагружать консоль, на какие рассчитывать при постройке второго этажа? консоль.jpg
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @BorisBes, эта консоль - продолжение перекрытия, выходящего за стену?
    Прикрепите общий план перекрытия или этажа с размерами и на нём границы консоли.
  13. BorisBes
    BorisBes
    BorisBes
    @keen_,
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @BorisBes, Так шаг арматуры всё-таки 150х150 или 200х200? Хотя даже если брать 200х200 с таким мощным армированием на консоль можно грузить порядка 30 кПа (3тс/м2) равномерно-распределённой. Пролёты брал 5,25помещение+1,75м (консоль). Ещё будет влиять состав полов, материал перегородок, стены. Нагрузки будут не равномерно распределены конечно, это просто для понимания. Вобщем очень хорошая несущая способность. Если хотите точнее - надо уже считать. Но я смысла не вижу. Не настолько тяжёлая стена, даже учитывая что встанет по грани консоли.
  15. BorisBes
    BorisBes
    BorisBes
    Большое спасибо за ответ. Я ошибся в первом рисунке. Шаг арматуры действительно 200Х200 мм. Хочу сделать стену толщиной в 40 см. На консоли будет два окна и если вычесть площадь окон получается около 500 ц/песчаных блоков по 20 кг, это 10000 кг по краю консоли. Выдержит она этот груз? Сразу прошу прощения за может глупые вопросы, но очень важные для меня. дд.jpg
