1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    По моим прикидкам стену выдержит с запасом. Там-же ещё покрытие будет + снег. Вопрос, какая грузовая полоса на эту стену? План несущих стен 2-го этажа есть?
  2. BorisBes
    BorisBes
    BorisBes
    крыша будет двухскатная, утеплитель (вата), профнастил или металлочерепица. Снеговая нагрузка, честно говоря не знаю, в последние годы почти не видим снега. Територриально находимся в г, Черкесске. Примерный план стен попытался нарисовать. По подсчетам в зоне консоли будет около 500 блоков по 20 кг, это получается 10000кг. Может быть буду делать сейсмопояс, высотой 10-15 см. Если конечно он пройдет по подсчетам.
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @BorisBes, Получается, над обозначенной стеной фронтон будет? Крыша на боковые опирается и внутреннюю?
  4. BorisBes
    BorisBes
    BorisBes
    да, совершенно верно.
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Думаю всё нормально будет с консолью.
    Стены, конечно, тяжёлые. Но вылет адекватный, а армирование хорошее
  6. BorisBes
    BorisBes
    BorisBes
    еще раз спасибо, вы очень мне помогли.
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Не за что
  8. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Добрый, в коридоре пролет 170см., можно ли установить перемычку 5пб 21-27п для опирания на нёё плит перекрытий (как на 2 изображении). На нее приходятся 2 плиты ПБ 45-15-8 и с другой стороны Пб 26-15-8 (Опирание на перемычку выходит по ~12.см. с каждой из сторон) Стена несущая из щелевого кирпича 2.1 нф. ширина 25см., или нужно наращивать стену до 38см. и ставить плитную перемычку (3ПП 21-71 2070*380*220)?
    На 2 этаже (по этим плитам) стены шириной 25см. и потом деревянная кровля.
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @romanchev, добрый день. А выше, непосредственно над этой перемычкой участка несущей стены не будет?
    Если нет - несущей способности перемычки может хватить, но совсем впритык (надо уточнять состав полов, расположение перегородок). По-хорошему я-бы ставил перемычку с индексом несущей способности 37 кН/м что-бы был запас. Типа 5пб 21-37. Ещё желательно уточнить по серии минимальную глубину опирания. Но возможно хватит и такой длины.
  10. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Добрый,
    сверху будут стены в 12 и 25см, а на эти стены кровля собираться, в середине конек, кровля вальма, высота конька ~2.5м.
    Тогда лучше 38 стену сделать и плитную перемычку разместить?
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @romanchev, Я имею ввиду на саму перемычку выше стена опираться не будет несущая?
    Увеличивать стену до 38см я думаю смысла нет, 250мм в кирпиче хватит вполне. Как вариант можно просто взять сборную с НС повыше (37 кН/м), но той-же ширины 250мм. Или залить монолитную. Можно металлическую кинуть как вариант из спаренных швеллеров или широкополочного/колонного двутавра (запас будет дикий, но нужна просто полка широкая).
  12. romanchev
    romanchev
    romanchev
    на саму перемычку нет, но на плиты которые опираются на перемычку будут стены под кровлю
    если 37, то 5пб 25-37п (почему-то нет меньшего размера) она 246 см. Получается заход на кажду из стен по 38см.
    А опирание плит по 12 см. достаточно? Ведь на перемычку в 25см. будет опираться плиты с двух сторон.
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    По каталогу вроде есть, или нет в продаже?
    Да, нормально
  14. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Смотрю у разных заводов прай-лист и нигде нет такой перемычки, только большего размера
  15. KorgVST
    KorgVST
    KorgVST
    Есть в теме проектировщики по монолитным зданиям? Имеется проект, но хочу перестраховаться и чтобы знающий человек смог проверить КР. Дом 1 этажный. Прошу в личку написать. Спасибо
