1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.
  1. Sanyok72
    Sanyok72
    Sanyok72
    Тюмень
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста параметры монтолитного перекрытия (армирование, толщина плиты, бетон) над подвальным помещением и 1-м этажом (план прилагаю, пролеты ~3х6м). Стены подвала бетон ~400мм, цоколь поднят керамзитоблоком. Посередине несущая стена. Выше будет 1этаж с аналогичным расположением стен, далее будет тоже монолитное перекрытие = Кровля = терраса. 3й снеговой район (210кг/м2). Стены 1го этажа керамзитоблок 200мм
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Добрый вечер. Толщина 160мм и симметричное армирование d10A500 240x240мм. Запас будет приличный. Меньше 160мм толщину для плоских плит не рекомендуется по нормам. А меньший диаметр арматуры - слишком гибкая сетка будет...
    В зоне проёма ещё конструктивно обрамить доп арматурой.
  3. Sanyok72
    Sanyok72
    Sanyok72
    Тюмень
    Добрый, спасибо! Уточнение, "симметричное" это имеется ввиду верхняя сетка из арматуры такая же как нижняя (d10, 240x240)? Защитный слой 30, 40 мм? Бетон м300?
  4. Sanyok72
    Sanyok72
    Sanyok72
    Тюмень
    В дополнение, планирую заливку перекрытий одновременно с армопоясами, т. е. описание по всем 4 сторонам
  5. Димон136
    Димон136
    Димон136
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста выдержит ли плита перекрытия 4*4м. Опертая с одной стороны на дом (штробу делали в кирпичной стене) а другой стороной по углам на два кирпичных столба 510*510мм. Толщина 180мм. Бетон В25. Арматура по контуру колонн 5шт.ф12 шагом 110мм, остальная ф10. Яч. 200*200.
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Должна выдержать, навскидку.
  7. unconfigured
    unconfigured
    unconfigured
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по допустимой нагрузке.
    Над цоколем залита монолитная плита толщиной порядка 170мм, арматура 12 сеткой 200х200 в один слой, контур плиты на плане обведен красным. Стены цоколя: внешние - монолит 0,5м, по оси 5 - 0,3м, по оси 4 - 0,5м и перегородка по оси Г от оси 1 до оси 4 - 0,3м.
    В полу котельной люк в цоколь 0,7х0,7м, синий квадрат на плане.
    Стена котельной по оси Г между осями 4 и 5 - толщина в полкирпича, высота 3,2м, кирпич пустотелый, перекрытие на нее не опирается.
    В котельной планируется пеллетный котел (примерно 350кг) с бункером (где-то 220 при заполнении) и буферная емкость (600 кг при заполнении).
    Допустима ли такая нагрузка или нужно усиливать?
  8. Woodlore
    Woodlore
    Woodlore
    Государево Москва
    Коллеги, приветствую!
    подскажите если не сложно!
    фундамент плита 420мм
    12 на 8.2 м, по периметру и по центру арматура 16 в хомутах, основа в две сетки 12-я арматура, ячейка 200*200
    Стены теплая керамика 440мм Гжель М-150
    Вопрос!
    Хочу залить монолитную плиту перекрытия между первым и вторым этажом, толщиной 220мм, то есть высота блока.
    Арматура 16-я в две сетки 200*200 + пэшки по переметру.
    По периметру вместо опалубки поставим блок теплый 120мм + эппс фасад 50мм. он шершавый. Остается для опоры плиты 270мм этого достаточно для опоры плиты по четырем сторонам? Хотел эппс фасад использовать 100мм и он уже куплен, но тогда на опору плиты остается 230 мм.
    стремно однако…
  9. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Для полноты картины: внутренние несущие стены будут? Лучше показать планировку.
  10. Woodlore
    Woodlore
    Woodlore
    Государево Москва
    по факту только с одной стороны будет санузел и котельная, остальное пространство без перегородок.
    Что получается, прямоугольник (фундамент) 12*8.2, стены 440мм. по центру несущая стена 510мм, кирпич м-250, высота потолков 3.7м.
    Плита перекрытия будет заливаться единым целым элементом.
    Далее через недели 2-3-4 начну второй этаж возводить из керамики и сверху плоская кровля (монолит плита)
  11. Woodlore
    Woodlore
    Woodlore
    Государево Москва
    На втором этаже, то есть на перекрытии будет санузел, стены кирпич полнотелый, может быть какие то перегородки из кирпича. В данный момент предполагаются перегородки из алюминия со стеклом. Они не много весят.
    Проект дети сожгли зимой в печке, растапливали.
    Проектировщики где то в Эмиратах скрываются от СВО.
  12. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Зачем терять столько площади внутренних помещений и тратить лишние средства? Делайте хотя бы 380 мм.
    Да, достаточно при наличии верхнего армирования в зоне внутренней несущей стены.
    Едва ли она сквозная. Если так, то максимальный пролёт не более 4 м, достаточно арматуры d12 и толщину перекрытия можно снизить до 180 мм.
    Расположение несущих стен необходимо для оценки максимального пролета перекрытия.
    План можно от руки нарисовать и сфотографировать, затем прикрепить.
  13. Woodlore
    Woodlore
    Woodlore
    Государево Москва
    Один пролет 7.1*5.4 второй рядом 7.1*4.73
    внутри несущей кирпичной стене по центру помещения установлен короб Шидель, вентиляция. Как раз 510мм ширина, по этому и сделали стену 510мм. В стене два проёма под двери, 1*2.4
  14. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    5.4 необходимо перекрывать нижней арматурой d14, а поперечные длинные хлысты 7.1м можно монтировать d12. 4.7 м пройдёт по нагрузкам d12, но так же можно с запасом поперечные хлысты монтировать d14 (это про нижнюю сетку).
    Верхняя сетка при отсутствии нагрузки на плиту от перегородок второго этажа так же d12, только поперек несущей стены верхнюю арматуру смонтировать d14
  15. Woodlore
    Woodlore
    Woodlore
    Государево Москва
    Понял, спасибо!
    А то что плита заходит на керамоблок всего 230-270мм это ном или надо (300мм.Если эппс исключить).
